Podłączenie +/- na wkładce
its-me
Witam!
Chodzi mi o taką rzecz. Mam wkładkę bez opisu pinów i podłączyłem ją do preampa.
Udało mi się podłączyć właściwie kanały L i R ale nie wiem jak sobie poradzić z podłączeniem +/-
Mam również pytanie czy w ogóle się tym przejmować?
Czy jest obojętne jak jest podłączone czy +/- czy -/+ oby było identycznie na obu kanałach.
W którymś z przypadków będę miał dźwięk obrócony symetrycznie w fazie - ale tego przecież nie słychać - czy słychać?
Jest jakaś prosta metoda sprawdzenia czy właściwie podłączyłem przewody +/- w obrębie kanałów?
its-me
https://www.audiostereo.pl/topic/37002-pod%C5%82%C4%85czenie-na-wk%C5%82adce/
No właśnie jaka to wkładka tego nie wiem i niestety nie ma ona kolorowych tulejek - pewnie do wkładki była karteczka jak ją podłączyć ale jej nie mam.
Może za pomocą komputera mozna jokoś zgrać kawałek utworu i da się jakoś zobaczyć czy jest podłączona +/- czy -/+?
its-me
Witam.
Pozwolę podłączyć się do tematu. W główce od Daniela mam przewody przylutowane na stałe. Nie wiem czy tak było oryginalnie bo go od nowości nie miałem. Czy , to pytanie do Conri'ego, takie podłączenie jak na rysunku jest prawidłowe, jeżeli nie to czy jest jakiś standard? W Bernardzie mam inne usytuowanie wyprowadzeń i tak się zastanawiałem czy jest jakiś ustalony układ.
Patrząc od strony końcówek lutowniczych gniazda w ramieniu -TAK.
Z resztą ten standart jest przyjęty także w innch ramionach z wymiennymi headshelami.
Bywało że inne ramienia fonicy miały nacięcia naprzeciwko siebie (góra -dól )w gnieżdźie bagnetu , i wtedy okablowanie było lustrzane. Ale to łatwo dopasować przekładając kabelko w headshelach, dopasowując polaryzację (?) pinów wkładki
Conri>
Dzięki.
Pytałem z ciekawości, wiem że masz sporo wkładek zamontowanych w headshel'ach i zastanawiałem się czy (przy założeniu, że gramofon nie był grzebany) do przyniesionego przez kogoś gramofonu istalujesz główkę bez sprawdzania zgodności połączeń.
Uuuuuu....
Poważne oskarżenie , o działalność usługową ;-)
Ale serio. Przymiarki z wkładkami to w obrębie własnego posadanego "parku maszynowego" Tak przejrzałem sprzet , aby mieś własnie obowiązujący standard.Jedynie w przypadku rusko-polskiego Adama (Unitra 2021--Arktur006)wymagało to przelutownia pinów. W headshelach zawsze można przekładać jeśli przelutowanie ramienia jest kłopotliwe.
>Uuuuuu....
Gdzież bym śmiał. :-)
I to to mi chodziło. W ramach swoich własnych trzech headsheli i dwóch ramion tez mam jeden standard, tylko czy prawidłowy, ogólnoświatowy. To mnie nęka. :-)
A wracając do Twojego wcześniejszego wpisu, bo nie jestem pewien czy dobrze Cię zrozumiałem.
Taki (jak na rys. powyżej) układ połączeń "widzę " w gnieździe główki patrząc od frontu gramofonu. Czy to poprawny układ czy odwrócony?
Mówiąc dosadnie choć może niecenzuralnie.
Patrząc w dziurę w ramieniu po wyjętym headshelu od frontu gramofonu
Układ standardowy jest taki :
Prawa góra-czerwony +P
Lewa góra -biały (czarny)+L
prawy dół -zielony - P (masa obudowy wkładki)
lewy dół - niebieski-L
W danielu sa przwody czasem tylko żołty i czerwony dla obu kanałów.To tak na marginesie
Najprościej i najpewniej: wziąć miernik z brzęczykiem, wyjąć headshell i sprawdzać przejście między pinami a gniazdami wyjściowymi rca lub kablem wyjściowym jeśli takowych gniazd brak. Standardy standardami .... ale różne rzeczy dzieją się na ziemi :-). Wtedy będziesz wiedział na 100% który pin jest od czego.
Jeżeli odwrócimy fazę w obu kanałach, to nic specjalnego się nie dzieje, nadal będzie poprawny obraz stereo.
Jednakże ze względu na masę obudowy wkładki, o czym pisał conri, wolałbym zachować poprawne podłączenie:
"+" do żyły sygnałowej kabla i pre-ampa, "-" do masy kabla i pre-ampa.
Jakoś tak pewniej się czuję wiedząc, że masa wkładki jest w dalszej części toru połączona z masą układu,
a nie "poodwracana"...
Janusz z Torunia
