Pierwsza konstrukcja lampowa
Sav!O
Hej :] wszystkim.
Ostatnio sobie pomyslalem, że słożę możę jakiś wzmacniacz na lampach... mój pierwszy i ogólnie moja pierwsa konstrukcja. Tu mam prośbę do was: Jaki możecie konkretny polecic wzmacniacz, schemat,... moim wymaganiem jest max 10W mocy wyjsciowej na kanał. Jakieś porady ect?
Dzieki z góry.
https://www.audiostereo.pl/topic/37285-pierwsza-konstrukcja-lampowa/
np. taki z sąsiedniego wątku
Zbliżoną moc może zapewnić SE na EL34. Aplikacja prosta, lampy łatwe do zdobycia. Stosowne trafa głośnikowe do nabycia w TELTO po 100zł za sztukę. Konkretnego schematu nie pokazuję. W necie jest mnóstwo schematów. Wystarczy choćby przekopać zasoby fonaru. Ewentualnie coś jak było proponowane na ECL86 lub EL84. A może coś takiego jak ja sobie sklepałem ;
A co sadzicie o czymś takim?
Jest nbapisane, że można użyc innych lamp i mam na mysli EL84, ECC88/E88C. Czy tki fakt sie wiąże z innymi napieciami z trafa? etc?
"You can swap the KT88 tubes with EL84 and the 6N1P with a 6DJ8/ECC88/E88CC"
czyli tak?
na tym schemacie 10uf/350v to polipropylen?
Wynalazlem jeszcze cos tkiego :]
I bardzo sympatyczny układzik :) Trafa głośnikowe łatwe do zdobycia Popularne TG5 xxx. Zasilanie można zrobić spokojnie na krzemie, chyba że ma to być bardzo ortodoksyjna konstrukcja. Można to zrobić na ECL86 zmieniając w zasadzie tylko Rk pentody na 180R, ale moc odrobinę spadnie
sav!O
daj sobie spokój i kup gotowca, za 1500zł masz w domu Chińczyka z obudową i lampami (np. audioromy FU29)
pobawisz się najwyżej w upgrady i też się z tego dużo nauczysz
Ja robię teraz cos na el84 SE i tez poszukuje schematu - mysałem troche o tym
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ale musiałbym zrobic wersje z zasilaniem na diodzie prostowniczej - podobno gra lepiej niz zwykły mostek .
To jest prosty układ i wspaniale opisany .
...there is no spoon...
>sav!O
americano ma całkowitą rację. taniej, ładna mechanika i masz dużo możliwości dopieścić układ.
Trochę sensu poproszę.
I pomysleć, że przed laty robiono tego na pęczki - w każdym radioodbiorniku, nawet w każdym telewizorze ;-(
Koncówka na EL-84 dawała dwa waty - dla ECL-82 a potem ECL-86 podawano 1.5. ECL to był cały wzmacniacz akustyczny, trioda napięciowa i pentoda mocy - EL-84 poprzedzano zwykle duotriodą (rzedziej pentodą EL-80). To Polska - enerdowcy bywali bardziej ambitni. Miałem kiedyś ichniego Beethovena - szafeczka 12-lampowa, rozdzielone wzmiaczniacze dla niskich (przeciwsobny 2 x EL-84) i wysokich (1 x EL-84). A tak w ogóle to pejedyncza lampa w koncówce wprowadza do sygnału parzyste harmoniczne, więc po co się w to bawić?
Nie przeskoczy to tranzystorów - nawet na scalaku. A do tego zawsze bedzie troche przydźwięku sieci w głośniku. Choć poważna zaleta tamtych konstrukcji w warunkach amatorskich (DIY) było to, że nie trzeba było trawic płytek - z PCB z tamtych lat ścieżki złaziły po lekkim przegrzaniu lutownicą, a był zwyczaj zaginania końcówek, więc wylutowywanie czegokolwiek nie było przyjemne, odsysaczy jeszcze nie znano. I to, że przy ich naprawianiu nawet schemat nie był potrzebny - wystarczał katalog lamp.
outsider, 2 Lis 2007, 23:47
>telewizorze ;-(
EF80
A dwie lampy - nieparzyste!
Lubisz?
Jesteś może dentystą?
A to ciekawe. Bo w moich wzmacniaczach nie ma.
Hmm... może prąd niepodłączony?
takie 2 linki:
>EF80
Oczywiście, masz racje.
>Lubisz?
Po co ta agresja? Jedna lampa również wygeneruje nieparzyste harmoniczne przy pracy blisko przesterowania.
A może Twoje skrzynki słabo przenosza bas?
>sav!O Kombinujesz jak koń pod górę :)
Nie szukaj dziwacznych schematów, tym bardziej jeśli to ma być Twoja pierwsza konstrukcja. Oparł bym się raczej na schemacie popularnym i jak najlepiej opisanym. Na innym forum ktoś napisał, że powinno dobierać się lampy i ich aplikację do trafa wyjściowego jakie się posiada lub może mieć. W końcu to chyba najważniejszy element lampiaka. I często najdroższy.
Trafo raczejbym kupował wiec np dla tego trafa:
schemat moze byc taki?
outsider, 3 Lis 2007, 21:57
>>Lubisz?
>Po co ta agresja?
Bo lubię. :)
>przesterowania.
Faktem jest że z przydźwiękiem mogą się pojawiać ale NIE ZAWSZE i NIE NAPEWNO, co zdawałeś się sugerować . Pomijając nieliczne przypadki kwalifikujące się do "archiwum X" poprzez stosowanie się do ogólnie znanych zasad (symetryzacja, prowadzenie przewodów, ekranowanie) przydźwięk można zmniejszyć do stopnia ledwo zauważalnego lub wyeliminowac w ogóle.
To być może, zwłaszcza że skrzynek nie ma (odgrody)!
Z drugiej strony na słuchawkach też nie słychać... :)
Jeśli masz zamiar kupować trafo to mam inną propozycje. Z ECL82 uzyskasz raczej symboliczną moc. Za relatywnie niewiele większe pieniądze masz trafo do EL34 :
Schemat klasyczny i o lampy łatwo, no i moc około 10W.
