kondy w zasilaczu-czy mozna dac wieksze?
dobrus
czesc
czy moge dac wieksze kondensatory do zasilacza we wzmacniaczu np zamiast 15.000uF 22.000uF itp ? bo tak sie sklada, ze wieksze pasuja mi idealnie gabarytowo w podstawki, a zeby zalozyc te mniejsze musialbym rzezbic w aluminium:/ kondy sa na takie same napiecia. czy moge tak zrobic czy cosik moze sie zlewgo stac? pozdrawiam !
jaki to jest wzmak?
zasadniczo tak jak napisał jar1 nic nie powinno się stać przy zwiększeniu do tej pojemności
jeżeli jest to tani wzmacniacz to na pewno ma małej mocy transformator, a pojemność 15mF na to wskazuje
jeżeli dasz większe kondensatorki to przy głośniejszym słuchaniu transformator nie będzie w stanie ich naładować
tzn będą ciągle niedoładowane, ale na to wpływa wiele czynników
ja w swoim nadzie dołożyłem trochę pojemności i poprawiła się czytelność średnich i wysokich - czyli na +
ale nigdy nie słuchałem powyżej "godz. 10" (na gałce oczywiście:)
pzdr
dzieki za szybkie odp. Wzmacniacz to Pioneer SA-9900. te pojemnosci podalem dla przykladu w moim konkretnym przypadku standardowo sa kondy 22.000 mikro 63V nippon chemi-con a ja znalazlem 47.000 mikro tez 63V i tez nippon-chemicon. Sa one identyczne wymiarami, nie pytajcie mnie jak to mozliwe, ale tak naprawde jest :P dlatego fajnie by bylo jakbym mogl je wsadzic bo by sie idealnie wkomponowaly w pady. czy to nie jest zbyt duza roznica? nie slucham glosno muzyki raczej (tez max do godz 10) pozdraiwam !
foty wzmacniacza:
pozdro
wymieniam poniez wzmacniacz ma juz blisko 30lat i niestety troszke przyschnely (mierzylem). Poza tym jeden kanal ma duuuzo mniej basu i konturu, co potwierdza te teorię ... reszta kondow juz wymieniona pozostaly te 2 wielkie ... maja rozmiary srednica 5cm wysokosc 12cm .. i ciezko znalezc takie nowe a teraz mam okazje zakupic ... trafo w tym wzmaku jest ogromne .. plyta cd ledwie je zakrywa, to jak koledzy ? czy moge wrzucic tam te kondensatorki czy raczej niebardzo ..? :(
dzieki :) wlasnie juz wszystkie elektrolity powymienialem (Zajelo mi to lacznie 3 dni po kilka godzin pracy - 51 sztuk) zastosowalem kondy Black Gate w koncowce mocy oraz Nichicony w preampie i na wejsciu. Pozostale to Panasonici FC lub rowniez Nichicony. Operacja sie udala, wzmacniacz gra duzo lepiej. Pozostaly niestety te 2 wielkie kubki i teraz zamierzam sie za nie zabrac:)
Jar1 czy mozesz mi powiedziec,czy w takim starszym wzmacniaczu warto wymienic jeszcze cos tak prewencyjnie? tzn czy sa poza elektrolitami jakies inne elementy ktore ulegaja naturalnemu zuzyciu? to bym to od razu tez zrobil, bo sie juz zdazylem zakochac w tym klocku :P pozdrawiam !
aaa korzystajac jeszcze z okazji mam pytanko ... bo te kondensatory o ktorych mowa wyzej mial spiete nozki opornikiem (?) na ktorym bylo napisane 4,7 KJ ... czy ja mam to rozumiec jako 4,7 KOhm ? sorki za takie banalne pytania ale ja sie dopiero ucze elektroniki :)
Wieksza pojemnosc obciaza bardziej transformator w momencie startu (bo wtedy kondy stanowia niejako bardzo mala rezystancje, ktora szybko rosnie w miare ich ladowania - im wieksza pojemnosc tym trwa to odpowiednio dluzej).
Potem jest tylko lepiej - z wiadomych wzgledow.
Wymieniaj bez obaw.
Te rezystory to 4,7 kohma. Maja dwa zadania:
- pomagaja w symetryzacji napiec
- umozliwiaja prawidlowe rozladowanie kondensatorow
Przy ich wymianie zastosuj jednolitosc mocowa (nie wstaw o mniejszej mocy).
