głośniki + kable + wzmacniacz ~~ 1500 zł
p_rafal
Witam.
Jestem nowy na forum :)
Za niedługo, spodziewam się przypływu gotówki i postanowiłem, że zmienię swoją miniwieżę Kenwood HM-332 (może ktoś wyrazić opinię o niej?)
Teraz na pokładzie mam Audigy 2. Za jakiś czas, możliwe, że zmienię dźwiękówkę.
Pokój ma około 20-25m^
Przeznaczenie: odsłuch muzyki (czasem gry - ale nie ma to znaczenia).
Format: mp3 320 cośtam + FLAC.
I potrzebuję wzmacniacza i głośników oraz kabli.
Mam na to około 1500 zł.
Słucham głównie metalu/rocka ale czasem i spokojniejszych utworów.
Co moglibyście polecić?
Nówki? Używane? Podłogówki? Monitory + podstawki?
PS: to na zielono na rysunku, to skosy. Jedne schodzą z wysokości sufitu do około 1m, a drugie od wysokości sufitu w górę do około 50 cm (szerokość okna).
Pozdrawiam Wszystkich.
Pokój:
Jeśli chcesz się cieszyć poprawną stereofonią itd. itp. to musisz siedzieć w równej odległości do każdej kolumny ( na rysunku nie rzuca się w oczy byś to uwzględnił ). Chyba że chcesz aby sobie coś tak z boku brzdękało przy prasowaniu koszuli ;)
Zdaje mi się, czy Pan to z PPC jest?
.. swojego czasu pomógł mi Pan sporo :>
Głośniki w takim razie mogą być za moimi plecami.
Koło tej szafki na dole, koło drzwi. Wtedy będzie równo, a że za plecami to mi nie przeszkadza za bardzo, tylko, że kabli więcej pójdzie.
Ile mogą kosztować kable do takiego (właśnie, jakiego?) zestawu?
Polecicie mi coś ciekawego?
... czy nic fajnego w tej cenie nie dostanę?
Erni, 21 Sty 2008, 23:01
>Przecież napisał, że głównie rock/metal...
A faktycznie. Mój błąd. Umknęło mi jakoś.
Zauważyłem, że w rocku AA phoebe się nieźle sprawdzają. Za wiele tego typu muzyki nie słucham, ale ostatnio załączam sobie na moich phoebach Garego Moora i zdecydowanie żywiej jest niż na KEFach.
Gary Moore =/= rock/metal :)
ja bym powiedział że Gary Moore to raczej muzyk bluesowy, oczywiście jest tam gitara elektryczna (i to jaka!) ale to nie jest rock
wiem czepiam się ;)
a co myślicie o tym:
Bo do takiego pokoju jak mój, powinny raczej być kolumny podłogowe, prawda?
Czy wystarczą monitory?
lub:
Proszę o pomoc...
PS: jakie kable się kupuje do czegoś takiego i jakie koszty tego są?
Kablami w tym przedziale cenowym (o ile w ogóle) się nie przejmuj. Myślę, że spokojnie wystarczą Procab po ok. 5 zł/m.
A co do sprzętu - jak sam zauważyłeś, do Twojego pomieszczenia potrzeba podłogówek i to niemałych.
Nie wiem co doradzić w tym budżecie - może Kody 702? Miały niezłe recenzje w prasie, ale różnie to z nimi bywa.
Wtedy zostałoby ok. 700 na wzmacniacz - z nowych polecam Reloopa HA 210.
Druga opcja - inwestujesz więcej w kolumny, np. Tonsil Maestro 180 (1200 PLN) i za resztę kupujesz używany wzmacniacz.
Możesz się jeszcze uzbroić w cierpliwość i poczekać na okazje z drugiej ręki - ale do tego wg mnie trzeba się znać na sprzęcie.
20-25m2?
Relooph ok, kolumny? gadaj z studio16hertz, moze maja jeszcze cos z Vectorow, kable jakiekolwiek ;) potem poexperymentujesz...
Kolumny- wybór szeroki ale może B&W DM 603~ to jest ok 800zł lub Wharfedale Diamond 9.1 nówka 600z/para łplus wzmak np Yamaha AX 900 lub np Pioneer A 676 lub Sony 530 ES lub 550ES ~ ok 600zł za wzmak plus kable to nie wiem interconnect ma być czy do kolumn jak interconnect to np Oehlbach NF 1 ~100zł jak do kolumn to jakieś OFC 10metrów 2,5mm2 No i masz mieścisz się w 1500zł
foxbat, 22 Sty 2008, 13:26
>20-25m2?
Vectory - nie bardzo wiem co to za kolumny?
>T-Bolt, 22 Sty 2008, 13:32
Kolega świadomie poleca te sprzęty (zwłaszcza kolumny) do pokoju 25 m2?
... właśnie o to miałem zapytać.
Przecież Wharfedale chyba za małe/słabe będą :>
Tak bo ten pokój jest z tego co widzę niesymetryczny i podłogówki będzie trudno ustawić a jeżeli ustawi monitor y na standach za biurkiem na którym siedzi lub na wprost "wyra" to przy biurku i na wyrze może uzyskać dobry niekoniecznie głośny efekt stereo.Zresztą podłogówki w tej cenie ciężko gdybym chciał polecić znowu B&W tym razem DM 603 to jest to koszt ok. 2000zł za same kolumny.Stawiam na monitory tutaj.Niekoniecznie musi nagłośnić cały pokój wystarczy że baza będzie poprawnie nagłośniona.
u mnie w pokoju 22m2 to działa wyodrębniłem sobie miejsce w którym słucham i jest dobrze.Robiłem próby nagłośnienia całego pokoju ale bez "ustrojstw" pochłaniaczy walców się nie da mam skosy wnęki natężenie dźwięku w kącie duże na środku brak basu itd a najlepiej słyszała rodzina na dole.Więc monitory na standach to było to czego szukałem.U kolegi jest podobny niesymetrycxny pokój podłogówki mogą zagrać bardzo różnie w poszczególnych miejscach tego pokoju.
stawiam na jakość a nie na nie wiadomo jaką głośność.
Czy w tym przypadku, monitory ustawione koło okna, lub po przeciwnej stronie (koło szafki obok drzwi) nie będą lepszym rozwiązaniem?
Wydaje mi się, że zagra to i tak głośniej od mojej "wieży"....
Sam nie wiem co będzie w tej kasie dawało lepszy dźwięk.
Wydaje mi się, że jak kupię monitory w tej samej kasie co kolumny podłogowe, to monitory będą jednak lepsze, prawda?
PS: bass reflex jak juz będzie, to obowiązkowo z przodu...
... ale z drugiej strony dochodzi koszt stojaków... i nie wiem jeszcze jak je zrobić. z czego/wymiary/środek... itp.
Jeżeli Reloop wchodzi w gre, to może i wzmak Koda?
>T-Bolt, 22 Sty 2008, 13:48
Z całym szacunkiem - ale jakim prawem 13cm wooferek z Diamondów ma zapewnić jakikolwiek bas w 25 m2?
Gdyby autor wątku szukał sprzętu do plumkania to na upartego jeszcze byłbym w stanie zrozumieć.
Ale do rocka?? Przecież tu musi być energia, wykop!
Pomijam łagodny charakter Wharfedale, który pasuje do ciężkich brzmień jak... nie powiem co.
Używki:
Nowe:
Strona dystrybutora:
"Z całym szacunkiem - ale jakim prawem 13cm wooferek z Diamondów ma zapewnić jakikolwiek bas w 25 m2"
Czy autor chce robić dyskoteke,sam pisze że szuka jakości bas to tylko jedna ze składowych dobrego brzmienia,mysle że z małych monitorów(chociażby te Diamondy) właściwie ustawionych na standach uzyska lepszą detaliczność przestrzeń,a bas będzie szybszy i bardziej "strawny".Co komu z ogromnej ilosci basu jak giną szczególy.Nie bez powodu kolumny typu monitor cieszą się teraz ogromną popularnością zwłaszcza wśród tzw audiofili
Nie mówię o robieniu dyskoteki, ale ta "jedna ze składowych dobrego brzmienia" to podstawa satysfakcjonującego odsłuchu gatunku muzycznego jakim jest rock.
Przerabiałem już temat małych monitorków w dużym pokoju... Skończyło się na tym, że kupiłem słuchawki:)
I do momentu przeprowadzki do mniejszego pokoju tak już zostanie.
Jeśli autor wątku koniecznie chce monitory to niech szuka czegoś z co najmniej 16,5 cm wooferem.
... nie chcę koniecznie monitorów.
Chcę po prostu głośniki, z których będę zadowolony.
... słyszałem, że Koda 702 to bardziej do kina domowego niż do stereo jest... :(
