Sonab OA-14
bursky
czy ktoś miał okazję ich słuchać?
https://www.audiostereo.pl/topic/40379-sonab-oa-14/
witam , mialem takie glosniki ( w 100% oryginalne) pare lat temu , SPECYFICZNE brzmienie , moze sie podobac , przestrzen super , rozstaw je raczej na ..srodku pokoju:) , a zobaczysz muzykow...barwa taka sobie , to samo z basem...takie lekko "przymglone" brzmienie , ja je dostalem za ...300 zl:) , teraz graja u mojego kumpla , pzdr
https://www.audiostereo.pl/topic/40379-sonab-oa-14/#findComment-1024592
  • 8 miesięcy później...
  • 1 rok później...
TECHNICAL DATA Sonab OA-14 DANE TECHNICZNE Sonab OA-14
According to Sonabs handbook and/or ”Hifihandboken” Według podręcznika Sonabs i / lub "Hifihandboken"
Box volume: 35 litres Pojemność: 35 litrów
Measures: B x W x D: 23 x 57 x 42 cm Wymiary: B x szer. x głęb.: 23 x 57 x 42 cm
Weight: 11,5 Kg Waga: 11,5 kg
Principle: Omnidirectional, bass reflex type. Zasada: wielokierunkowe, typu bass reflex. With increased quota between direct and reflected sound. O zwiększonej kwoty między dźwiękiem bezpośrednim i odbicie.
Diagonally facing mid-bass speaker. Ukośnie skierowane głośnik średnio-niskotonowy. Four tweeters, two facing listening position and two diffusing / Cztery głośniki wysokotonowe, dwa umeblowanie słuchanie i dwa szerzyć /
omnidirectional wielokierunkowa
Impedance: 8 Ohms Impedancja: 8 Ohm
Frequency range: 25-18.000 Hz Pasmo przenoszenia: 25-18.000 Hz
Frequency response: 29-15.000 Hz ± 3dB placed against the wall. Pasmo przenoszenia: 29-15.000 Hz ± 3dB pod ścianą.
Crossover frequency: 1800 Hz Częstotliwość podziału: 1800 Hz
Mid-bass: 1pc 6,5 inch 8 Ohms Peerless SC165. Średnio-niskotonowy: 1 szt 6,5 cala 8 Ohm Peerless SC165.
Tweeters: 4 pcs 5 cm 8 Ohms Peerless MT20HFC Głośniki wysokotonowe: 4 szt. 5 cm 8 Ohm Peerless MT20HFC
Finishes: Rosewood, walnut, teak and black or white lacquer. Wykończenia: Palisander, orzech, teak i czarny lub biały lakier.
Czy warto takie odrestaurować?
https://www.audiostereo.pl/topic/40379-sonab-oa-14/#findComment-1676916
Ja kupiłem swoje za 20pln.Paczki mokre od stania w wodzie już suszą się u stolarza.Jak wyschną to się okaże czy trzeba będzie nowe skrzynki sklepać.Głośniki basowe zmarły przez wyrwane zawieszenie i polewanie stearyną z świeczki.Normalnie aż nogi się uginają od widoku.Ceny odrestaurowanych wahają się do około 6000sek czyli 2580pln.U mnie wszystkie głośniki trzeba wymienić.Pytanie czy dostane oryginał i za jaką cenę a może jakieś zamienniki?Produkt niszowy tak jak firma.Pytam bo niewiele osób słyszało te paczki.Czy warto?
https://www.audiostereo.pl/topic/40379-sonab-oa-14/#findComment-1677031
