Yamaha a-720 vs a-760, co lepsze ?
gomes
Witam. Nabylem dzisiaj yamahe a-760. Polowalem od pewnego czasu na a-720 ale nie moglem spotkac nigdzie wiec kupilem a-760. O 720 jest duzo pochlebnych opinii ale o 760 opisow znalesc nie moglem. Czy moglby ktos je porownac ?
Roznice jakie ja znalazlem:
1. 720 ma 470 wat trafo a 760 ma 520 czyli na + dla mojego.
2. 720 ma zakrecane zaciski, 760 zwykle czyli -.
3. 720 ma chyba do 15 w klase a, a jak jest z 760 ?
4. Moce przy 8 ohm pelnego pasma to 720 - 2 x 105 W, 760 2x80 W czyli na -
5. 760 ma wskaznik mocy (fajna sprawa), 720 nie ma +
Tu dane jakie znalazlem na necie
The A-760 features:
Bass and Treble controls.
Balance control.
Continuously variable loudness control.
Speakers selector switch: off, A, B, A+B.
High filter and mono/stereo switches.
MM/MC phono switch and red indicator LEDs.
Input selector: Aux, Tuner, Phono, Tape 1, Tape 2.
Rec Out selector: Aux, Tuner, off, Phono, Tape 1, Tape 2.
Disc (phono direct) lighted switch.
Main Direct (tone control bypass) lighted switch.
Listening level (power) monitor with red LED indicator.
Dimensions: Width = 43.5 cm Height = 11.2 cm Depth = 36.5 cm.
Weight: 9.1kg.
Technical specifications
Output power (8 ohms, 20Hz-20kHz, 0.01% THD): 80W/channel.
Continuous output power 8 ohms: 100W/channel.
Continuous output power 4 ohms: 150W/channel.
Phono MM to Rec Out, (5V output): 0.003%
Phono MC to Rec Out, (5V output): 0.006%
Aux/Tape/Tuner to Sp Out, (40W): 0.005%
THD (20Hz-20kHz): Phono MM to Rec Out, (5V output): 0.003%
Intermodulation distortion: 0.01%.
Damping factor (8 ohms, 1kHz): better than 55.
Power bandwidth (8 ohms, 40W, 0.02% THD: 10Hz to 50kHz.
SNR Aux/Tape/Tuner (150mV): 103dB.
RIAA deviation: +/- 0.3dB
Co mozecie jeszcze o nich powiedziec ( glownie chodzi mi o tego nowo nabytego a-760).Czy ktos odsluchiwal ten model i moze powiedziec o charakterystyce, basie srednich i wysokich. Pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/40653-yamaha-a-720-vs-a-760-co-lepsze/
Masz przecież teraz w bezpośrednim zasięgu ucha ten wzmacniacz. Przecież wszystko słychać.
Tak, tylko ze ja jestem laikiem :) Nigdy wczesniej nie slyszalem zadnej yamaszki, mialem unitre, diore, ostatnio soniaka ale to nie to samo:) Chodzi mi o porownanie tego modelu do innych wytworow firmy. Pozdrawiam
  • 2 lata później...
Witam, odświeżam temat.
Mam pytanie do posiadaczy A-720 jakie występują u was różnice w spadkach napięć na rezystorach emiterowych przy włączonej klasie A?
W moim egzemplarzu wygląda to następująco spadki napięć przy wyłączonej klasie A ustawione na 6mV po załączeniu "Auto Class A" (po ustabilizowaniu się) L:36,2mV P:40,9mV.
Yamaha w serwisówce podaje dla klasy A: 60mV +/-30mV.
Może ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną takich różnic?
