Maestro II, Premium, Ex 1s co lepsze ?
mj5
chciałbym się dowiedzieć co sądziecie o manitorach z Tonsilu ??
Mianowicie: Maestro II, Premium, Ex 1s co lepsze i co bardziej opłaca się kupić ?
Ja używam Maestro ale może czas na zmiany :)
Maestro II 60
Moc nominalna 40 W
Moc max 60 W
Impedancja 8 ohm
Pasmo przenoszenia 65 - 20 000 Hz
Efektywność 85 dB
Zalecana moc wzmacniacza 25 - 100 W
Wymiary [W x H x D] 178x268x200 mm
Waga 4,0 kg
Konstrukcja Bass-reflex, dwudrożny
Głośnik niskotonowy GDN 11/35/8 8 ohm
Głośnik wysokotonowy GDWK 8/50/4
Premium Sat
Moc znamionowa - 50 Watt
Moc max - 100 Watt
Impedancja - 60 Ohm
Pasmo przenoszenia - 45 Hz - 20.000 Hz
Efektywność - 88 dB
Wymiary [W x H x D] - 190 x 285 x 302 mm
Masa - 6.5 Kg
Głośnik niskotonow - GDN 13 / 50 / 9 / 1 6 Ohm
Głośnik wysokotonowy - GDWK 8 / 50 / 1 8 Ohm
Excellence 1S
Moc znamionowa: 50 W.
Moc maksymalna: 100 W.
Impedancja: 6 Ohm.
Pasmo przenoszenia: 50-22000 Hz.
Efektywność: 87 dB.
Wymiary [W x H x D]: 185x320x274 mm.
Masa: 7,5 kg.
Głośnik niskotonowy: 130 mm.
Głośnik wysokotonowy: 25 mm.
Kolor: czarny/palisander.
https://www.audiostereo.pl/topic/40738-maestro-ii-premium-ex-1s-co-lepsze/
Maestro II
cena 499 zł , wysyłka i stendy GRATIS
kolorystyka nawet pasuje ale lepsze metalowe standy...
co do tematu to po co dwa razy zakladac to samo? tam juz opisalem swoje doswiadczenia z tymi kolumienkami ;)))
Porównywalnymi głośnikami są jeszcze satelity SIESTA
Parametry techniczne :
Moc nominalna 50 W
Moc maksymalna 100 W
Impedancja 6 Ohm
Pasmo przenoszenia 65-20000 Hz
Efektywność 87 dB
Zalecana moc wzmacniacza 25-150 W
Wymiary [W x H x D] 200x326x238mm
Waga 7 kg
Konstrukcja dwudrożna, bass-reflex
Głośnik niskotonowy GDN 15/40/5 4 ohm
Głośnik wysokotonowy GDWK 10/80/14 8 ohm
Producent: Tonsil
Jest jeszcze jeden zestaw fajnych monitorów ale niestety nigdy go jeszcze nie słyszałem ale podobno gra super. Ale jest bardzo żadki.
Maestro 70
Moc nominalna 50 W
Moc maksymalna 70 W
Impedancja 8 Ohm
Pasmo przenoszenia 40-25000 Hz
Efektywność 84 dB
Wymiary [W x H x D] 223x340x257 mm
Waga 7 kg
Głośnik niskotonowy 130 mm
Głośnik wysokotonowy 25 mm
starsze maestro ;) czyli maestro I, zmieniono głównie wysokotonowy który w drugiej serii był już podobno niebo lepszy, ja słuchawem tylko drugiej serii, tweeter jest naprawdę przyzwoity ;)
jak mozesz wziasc Siesty, to niezastanawiaj się i weź Siesty, to najlepsze satelitki Tonsila na obecną chwilę ;))) chyba ze najbardziej w swiecie zalezy CI na basie a musza to byc satelitki i masz pokoj >16m^2, wtedy Premiumy... jak nei to Siesty ;)
Na naszym forum można wyczytać że Excellence kosztowały na zachodzie około 3000 EURO, zresztą sam ich wygląd na to wskazuje. Jednak jak na wysoką półkę potrzebują mocnego wzmaka (drogiego), z amplitunerem za 2kzł nie polecą.
mj5- do Excellence polecam dobre ciężkie podstawki i spore pomieszczenie, żeby mogły rozwinąć skrzydła- minimum 15-25m. Jeśli lubisz Dream Theater czy Rush, a z drugiej strony Pat Metheny czy spiewające panie to będziesz zachwycony. Uwaga- te kolumny nie polecą na kiepsko nagranych płytach CD. Polecam płyty XRCD (testowałem na Brothere in arms czy Jazz at the pownshop) i było pieknie
Miałem dzisiaj okazję słuchać wysztkich zestawów z tytułu. Moim zdaniem na pierwszym miejscu uplasował bym Excellence 1S, na drugim Premium SAT i na końcu Maestro II.
Ja aktualnie używam Maestro II, ale z pewnością grają gorzej od pozostałych. Mają zdyt mocne wysokie tony i słaby bas, jedynie tony średnie dobrze słychać. Są to bardzo małe głośniki, nadają się do kina, do stereo raczej nie dają rady.
Co do Premium SAT jest ten sam problem co w Maestro II, zastosowano tam ten sam bardzo agresyny głośnik wysokotonowy. Głośnik basowy ten sam co w Excellencach 1S co moim zdaniej jest największą zaletą tych kolumn. Wygląd ogólnie dość ładny ale przód z plasticku to trochę badziewnie wygląda.
Excellence 1S jak już pisałem najlepiej się prezentują pod wszystkimi względami. Są zdecydowanie ładniejsze od Maestro II i Premium SAT. Uroku dodaje im łądny drewniany przód. Pod względem grania nie mam zastrzeżeń. Za tę cenę grają naprawdę dobrze. Słychać dobrze średnie i niskie tony a wysokie nie wyją jak w pozostałych.
Nie słuchałem jeszcze Siesty SAT z Tonsila oraz B&W DM303. Jeżeli ktoś ma takie głośniki to proszę napisać jak to gra. Jeżeli ktoś chce sprzedać B&W DM303 to proszę o prywatną wiadomość.
mj5
w 99% zgadzam sie z Twoja opinia ;)) dodam ze wlasnie wysokotonowka w maestroII bardzo mi sie wlasnie podobala, wybrzmiewa, jest zwarta, pokazuje dosc duzo szczegolow, przynajmniej wiecej anizeli przyzwyczail nas tonsil... sam slucham hardrocka wiec mzoe temu mi pasuje... ale nie jest wg mnie ostra, nie kluje po uszach, bardziej bym powiedzial dynamiczna ;)) duzych premium okazji slyszec nie mialem ale domyslam sie jak moga grac, mam satelitki ktore wlasnie maja gorszy wysokotonowy...
szczerze mowiac ten material z przodu premium nie przypomina typowego plastiku, sam dokladnie nie wiem co to jest... jakies takie cos dziwnego.... ale na zywo duzo lepiej wyglada niz na fotkach... ;)
szkoda ze ominello Cie sluchanie Siest, to zdecydowanie najlepsze kolumny tonsila na obecna chwile, i tego podwazyc nie mozna... poprostu ogolnie lepsze w kazdym zakresie ;)) choc moze niektorym niepodobac sie ta troszke zimna neutralnosc... ale to taki zaped audiofilski ;]
Wyskotonowy w Maestro II i Premium SAT moim zdaniem jest za ostry i zbtynio dominuje. Co do tego przodu od Premium to ja bym powiedział, że to jest plastick. Przyglądałem się z bliska i właśnie tak wyglądało.
Może jeszcze będę miał okazję posłuchać Siesty SAT :)
>RADUL
no wlasnie ja mam te satelitki i tez mi sie nei wydaje zeby to plastik byl, zauwazylbym to, wydaje mi sie jakby to bylo drewno pociagniete gruba warstwa jakiegos lakieru czy cos... w kazdym razie wyglada pozytywnie ;))
  • 3 miesiące później...
