Układ NEC C4558C problem !!!
shrek
Mam problem z jednym wskaznikiem w końcówce mocy. Sam wskaznik jest dobry, tylko padło jego sterowanie. Siedzi tam układ NEC C4558C, w sklepie dostałem tylko taki RC4558N
Czy będzie on pasował ?
https://www.audiostereo.pl/topic/41834-uk%C5%82ad-nec-c4558c-problem/
Tzn. pod jakim wzgledem mniejszy? Jesli chodzi o obudowe ale girki pasuja to nie ma co sie przejmowac. To jest popularna operacyjka i raczej nawet w Twoim zastosowaniu powinna dzialac tak samo nie zaleznie od producenta. Wlutowac mozez raczej bez strachu a jesli jednak pojawi sie jakas roznica w dzialaniu to dopiero wtedy mozna zajac sie szukaniem scislejszego odpowiednika.
Jesli to jest ten klej o ktorym ja mysle to wspolczuje.
Tu trudno mi cos poradzic (oprocz mlotka ,dluta i dziabaka):)
Jesli jest to silikonopodobne tyko twardsze (gumowate) to trzeba sprobowac scyzorykiem lub czyms podobnym , a jesli jest to cos co wyglada na plastik/tworzywo/epoksyd to juz trzeba kombinowac czym sie da bo to bardzo debiloodporne jest.
Udało się to cholerstwo wkońcu oderwać po kawałuk od płytki. Tylko po wymianie tych NEC C4558C na RC4558N oraz tranzystorów C982 na BC517 oba wskazniki przestały działać. Orginalnie siedziały tam C982 ale w sklepie dostałem zamienniki BC517. Cy te tranzystory moą być złe ?
Nie uwzględniłeś różnic w ułożeniu wyprowadzeń:
Powykręcaj nóżki BC żeby były ułożone jak 2CS i będzie działać.
Różne wzmocnienia maja te BC517
Kup z 5szt (ktorys bedzie własciwy) i wskaznik opadnie
Jesli masz miernik to mozesz wyselekcjonowac odp tranzystory
Co do regulacji to niewiem czy jest taka mozliwosc (jutro poszukam schemat)
Wymiana tych tranzystorów jest bardzo skomplikowana. Siedzą one na małej płytce z dziesięcioma nóżkami, która z kolei siedzi na większej . Ktoś kiedyś tam grzebał i trzba było poprawiać (kleić)poniszczone ścieżki. Mała płytka sterownika była zalana od spodu jakąś masą w rodzaju twardego sylikonu (bakielitu)i zamknięta w plastikowym pudełku, Trzeba było to wszystko rozwalasć.
Tak wskaznik wychyla sie bardziej od drugiego.
Tak wygląda wskaznik gdy nie gra muzyka.
Tak wygląda w środku
Widać te dwa białe potencjometry.
Na wskaznik jest podawane napiecie stałe dlatego jest wychylony.
To moze byc uszkodzony jeden z tranzystorów ktore wlutowałes lub brak połaczenia masy
Sprawdz dokładnie wszystkie luty oraz czy niema peknietej scieszki
