Wzmacniacz Vincent 233
Gość Kupujący
Gość CASKP do Robson
Właśnie zrobiłem przeróbkę. Jest rewelacyjnie - pilocikiem delikatnie kręci się potencjometrem - i nie ma problemu z ustawieniem głośności - nawet na tym potencjometrze. Jedynym dyskomfortem po przeróbce jest nieświecąca się dioda w gałce w trakcie pracy silniczka. Rozkręć sobie Vincenta - i przy potencjometrze są dwa kabelki - czerony i czarny - jest to zasilanie silniczka. Przewód czerwony przetnij delikatnie scyzorykiem i wstaw tam rezystor 150 Ohm 0,5 W. Myślę rozkręcić obudowę potencjometru - i podłączyć diodę przed opornik - bo jest ona podłączona równolegle do silnika w puszce.
Vincentem - będę się cieszył najprawdopodobniej dłużej - :)
Ja również posiadam CD z regulacją poziomu - :(
Więc - mamy ten sam problem :)
Nie wiesz jaki jest potencjometr w Vincencie ? Chodzi mi o ilosc sekcji potencjometru i jego wartości ? Najprawdopodobniej będzie to chyba czarny alps - więc może będzie możliwość ściągnięcia takiego potencjometru np z anglii - chodzi mi oczywiście o logarytmiczną jego wersję.
Mógłbyś z serwisu wydrzeć jakoś ksero schematu Vincenta ? :)))))
Też zdarzyło mi się przeczytać gdzieś, że wysokiej klasy napędy mają ograniczona do minimum korekcję błędów by nie ingerować w dane (producent zakłada, że właściciel tak drogiego sprzętu nie słuch piratów a płyty ma w idealnym stanie). Dotyczyło to jednak raczej wyższego high endu, na pewno nie odtwarzaczy klasy S500. W high endzie uchodzą różne dziwactwa. W przypadku urządzeń średniej klasy ten argument brzmi jak klasyczne odwracanie kota ogonem (nie czyta słabych płyt bo jest taki dobry!).
Gość Robson do CASKP
UWAGA - na wszelki wypadek informuję, że na stronie ALPSa znalazłem następującą uwagę dot. korzystania z potencjometrów sterowanych silnikiem:
"Avoid connecting the fixed resistance in series with the motor in the motor circuit. When starting up the motor, there may be cases where driving voltage drops, causing a starting failure."
(http://www4.alps.co.jp/2002pdf/pdf_e/metalshaft/caution.pdf)
Tak więc odradzają korzystanie z Twojego pomysłu. Może to z ich strony przesada, ale w każdym razie wolałem dać Ci znać.
Hm. Ciekawe. Potestuje troche ten patent. Myślę że nic nie powinno się stać - ponieważ praktycznie dociera do niego mniejsze napięcie. Zobaczymy. Ale powiem ci edno - naprawdę fajnie się teraz reguluje wzmocnienie - spróbój - chyba że boisz się o silnik sterujący - ale nie sądzę żeby się mu coś stało.
koledzy, rezygnować z 80% płyt?? to po co cała ta zabawa?? co jest ważniejsze, ultraptrzezroczysty system na którym niewiele da się słuchać (niestety, większość płyt jak jest, każdy wie), czy też może mimo wszystko przyjemnośc z słuchania tych płyt na sprzecie może mniej przezroczystym, ale pozwalającym jednak słuchac tych płyt??
Niestety, dystrybutor niemiecki nawet nie raczył odpowiedziec na maila. Polski - jak słyszałem - jest ogólnie niedostępny. A serwisant z którym rozmawiałem nie odezwał się. Najgorsze jak nie ma z kim podjąć tematu!
A Ty próbowałeś może kontaktować się z polskim dystrybutorem?
Tak - próbowałem - jednak moje wysiłki spełzły na niczym. Brak kontaktu - totalny.
Ale własnie !!! Mój kumpel pisał do dystrybutora w niemczech i mu odpowiedział - poproszę go - aby napisał o schemat do naszego wzmaka - być może sie uda :)
CASKP
Gość CAS KP
Witam !
Dłubię - ponieważ - to akurat było proste i w miarę szybkie do zrobienia. Posłucham - muszę tylko znaleść troche wolnego czasu - a w pracy mały młynek - i na razie odsłuchy - niestety przesunięte.
Również myślałem nad wymianą okablowania wewnętrznego od gniazd wejściowych do płytki przedwzmacniacza. Uzyję najprawdopodobniej znanego na forum kabelka - pochodzącego od naszych pryzjacieli zza wschodniej granicy.
Mam go troszkę - ze starych zapasów - więc bedzie zabawa :)
Najpierw jednak muszę znaleść gdzieś złącza - którymi okablowanie wewnętrzne wpięte jest w płytkę przedwzmacniacza.
Z kabelkiem zasilającym najmniejszy problem :)
Dziś zrobiłem trochę fotek wzmaka i wrzucę je na stronkę za jakąś godzinkę. Również fotki z delikatną przeróbką - czyli rezystorkiem :)
Gość CAS KP do ABs
Ja myślałem nad zmianą kondensatorów na zasilaniu końcówek - rubycon'a na elna cerafine 10000uf/63 V i również tak jak ty na wymianie bb2604. Najpierw jednak chce wywalic ten kabelek na wejsciu - bo nie denerwoje ;)
O wymianie kabelkow od xlr do pre tez myslalem, ale sie poddalem ze wzgledu na trudnosci techniczne, ale moze zrobie drugie podejscie ;)
chociaz juz sam nie wiem...
Zmieniajac interkonekty XLR np. z VdHsecond na MadrigalaCZgel jest juz tak duza roznica w szczegolach, plastyce, wypelnieniu itd, ze nie potrafie wybrac polaczenia, klasyka lepiej wypada na madrigalu, male sklady jazzowe na secondzie.Madrigal gra ultra przezroczyscie i szczegolowo, wszystkie dzwieki sa rozdzielne, second natomiast gra plamami, ale ta plastycznosc, wypelnienie i polaczenie wszystkich zakresow...
I wlasnie dla tych 80% wybiore chyba seconda, a moze wyglusze lepiej pomieszczenie i pozostane przy madrigalu ???
https://www.audiostereo.pl/topic/433-wzmacniacz-vincent-233/
  • 34 lat później...
kiki
Powiedz mi po co będziesz podkręcał wzmacniacz na fula nie mając podanego żadnego sygnału...?
Uważam, że mija się to z celem.
Mam VINCENTA SV 231 i przed chwilą sprawdzałem...
Absolutna cisza po podkręceniu wzmacniacza na maxa to jedyne zjawisko jakie występuję bez podania mu sygnału.
A właśnje jak to jest z tym trafo czytałem wiele opinii,że transformator jest bardzo głośny ? Ktoś się wypowiadał,że ma w VICKU 233 wyjście słuchawkowe,ale to chyba niemożliwe.Jakie wersje srebrne są u nas dostępne?Widziałem na fotkach ,że srebrny był jakby w 2 wersjach-1 miała okrągły odbiornik podczerwieni a 2 prostokątny.Natomiast czarne widziałem tylko z okrągłym odbiornikiem.Pytam gdyż odtwarzacze cd srebrne widziałem tylko z okrągłym oczkiem.Czy się mylę?
Po podkręceniu 233 na "maxa" bez sygnału słychać u mnie szum - to jak intensywny zależy od ustawienia przełączników przerywających pętlę masy w CD i wzmaku - eksperymentalnie dobrałem ustawienia przy których szum jest najmniejszy.
Ale trzeba zaznaczyć, że przy tak potężnym wzmocnieniu jakie daje 233 słucham zwykle na godzinie 9-10 - podkręcenie na maxa to dla mnie czysta abstrakcja. Słuchając muzyki szumu nie słyszę.
Co do tego jaki kolor prezentuje się lepiej - rzecz gustu. Spytaj swojej kobiety o zdanie :-)
