DIY : Kondycjoner - Filtr
Virus
Witam...
Buduje filtr/kondycjoner który bedzie mial: 4 wyjscia separowane i filtrowane przez uklad FB1M(Filtercon) ~60VA (2trafka) i 1 nieseparowane. I tutaj zaczynaja sie male schodki. )
1. Jak odseparowac gniazda od siebie? (jakie elementy, parametry i gdzie kupic?).
2. Jak zrobic wyjście np: 3500 VA/16A a jak zrobic 3500VA/8A? (nieseparowane?).
3. Jakie warystory montowac? (czy wogole je montowac?).
4. I co jeszcze można „zamontowac” żeby było bezpieczniej dla sprzetu i dla muzyki.
Pozdrawiam i THX za info
Virus
https://www.audiostereo.pl/topic/4396-diy-kondycjoner-filtr/
Popatrz na to:
Może coś ci się spodoba. Prosty kondycjoner.
Jeśli chodzi o trafa to moim zdaniem są one najmniej ważne w takim układzie. Trafa bardzo słabo filtrują cokolwiek a dodatkowo wprowadzają swoje zakłucenia które później trzeba filtrować. Jedyna niepodważalna zalela traf to izolacja galwaniczna...
Tak więc kondycjoner najpierw a na końcu trzeba myśleć o dodatkowych trafach.
I jedno pytanko: Po co Ci takie duże prądy? 16A??
https://www.audiostereo.pl/topic/4396-diy-kondycjoner-filtr/#findComment-63521
Witam...
Tak sie pytam bo ciekawi mnie jak to jest zrobione w POWERBOX-sie.
Wydajnosc pradowa wyjścia nieseparowanego wynosi 3500 VA / 16 A...
A jak odseparowac kazde wyjscie?
I jak zrobic zabezpieczenie przeciwzwarciowe??
Pozdrawiam...
Virus
https://www.audiostereo.pl/topic/4396-diy-kondycjoner-filtr/#findComment-63542
A moze by tak sklonowac jakis markowy Kondycjoner...
Co Panowie i Panie na to??
Ma moze ktos jakis schemacik lub moze go ktos zrobic... ;]
(Do pracy Ci ktorzy maja jakiegos Kondycjonerka) ;]
hehehe
Virus
Wesolych Swiat choc juz po Wigilii ....
https://www.audiostereo.pl/topic/4396-diy-kondycjoner-filtr/#findComment-63600
Gość Bryan (off-site)
Bartku, popieram to co napisałeś.
Klonowanie gotowych kondycjonerów i filtrów mija się z celem. One są robione przy odpowiednim rygorze budżetowym, przez co zawsze trafi sie w nich coś co lekko ostaje od jakości całego urządzenia. Lepiej poszukac czegoś bardziej bezkompromisowego na sieci.
https://www.audiostereo.pl/topic/4396-diy-kondycjoner-filtr/#findComment-63668
Zamieszczam poniżej strony związane z filtrami i sieciówkami.
https://www.audiostereo.pl/topic/4396-diy-kondycjoner-filtr/#findComment-63696
Witam...
Z tym klonowaniem jakiegos markowego Kondycjonerka to byl zart...
Ale teraz mamy //wszyscy// pole do popisu...
Zrobmy jakis kondycjoner FORUM-owy i nie przejmujmy sie zadnym rygorem budżetowym... :) Zrobmy wszystko z HI-END-u :)
I będziemy mieć kolejna rzecz z forum...
Virus
https://www.audiostereo.pl/topic/4396-diy-kondycjoner-filtr/#findComment-63700
może by się ktoś pochwalił jakimiś doświadczeniami przy budowie filtrów sieciowych itp?
A tak przy okazji mam pytanie czy ekran lepiej jest połączyć z przewodem "0" od strony sprzętu czy może lepiej od strony sieci!!
https://www.audiostereo.pl/topic/4396-diy-kondycjoner-filtr/#findComment-63962
Od kilku tygodni zbieram sie do budowy filtru wg. projektu Bryana (mam nadzieję, że nie ma nic przeciwko)... Mam juz prawie wszystkie komponenty, największy problem jest z rdzeniami pierścieniowymi, ale już za kilka dni będę je miał w nadmiarze. Pozostaje obudowa, która będę chciał zrobić w styczniu gliwickim Armelu. Dam znać jak zmontuję całość i będę miał swoje zdanie nt. tego typu filtru...
https://www.audiostereo.pl/topic/4396-diy-kondycjoner-filtr/#findComment-63965
``2. Jak zrobic wyjście np: 3500 VA/16A a jak zrobic 3500VA/8A? (nieseparowane?).``
3500VA = 220V * 16A zeby zrobic 3500VA/8A musialbys miec w gniazdku 440V !!!
Będziesz miał na wyjsciu tyle VA ile będzie miał najsłabszy element w twoim filtrze.
Przed wzrostem napiecia chroni warystor. Kupuje sie go na odpowiednie napiecie jezeli zostanie ono przekrorczone warystor robi zwarcie i przepalaja sie bezpieczniki.Koszt warystora to kilka zl. Do tego typu zabezpieczen stosuje się również przekaźniki nadnapieciowe i podnapieciowe ale to drogie rozwiązania.
https://www.audiostereo.pl/topic/4396-diy-kondycjoner-filtr/#findComment-64362
Witam...
>kozlo.4
-Czemu w gniazdku 440V?? to jak taka wydajność prądową osiągnął PAL w „Powerbox-ie”??
-A gdzie można kupić/zobaczyć te przekaźniki nadnapieciowe i podnapieciowe??
Jakis sklep on-line?? ( jakiś adres) Kosztami się nie przejmuje (na razie :))
https://www.audiostereo.pl/topic/4396-diy-kondycjoner-filtr/#findComment-64435
3500VA to jest 16amper razy 220 volt. Przy 8A bedzie 1750VA a nie 3500 normalne mnozenie prad(A) razy napiecie(V) = voltoamper(VA)
Zeby osiagnac wiecej VA wystarczy np. zamiast przewodu 1mm2 dac 2.5mm2, to samo sie tyczy reszty elementow kondenstrorow, transformatorow, itd.Najslabszy element w twoim filtrze okresla ile masz VA na wyjsciu.O ile wyjscie nie bedzie separowane to zaden problem uzyskac wiecej ma powerbox bo transformator separujacy na tak duze natezenie bedzie raczej trodno znalezc. Nalezy pamietac ze transformator powinien byc o 1/3 bardziej wydajny od max mocy jaka pobiera odbiornik.
Jesli chodzi o zabezpieczenia jutro postaram sie cos wiecej znalezc na ten temat.
https://www.audiostereo.pl/topic/4396-diy-kondycjoner-filtr/#findComment-64549
Gość JacekPlacek nie zalogowany
Virus> Czy Tobie chodzi aby uzyskać 4 wyjścia 220V~ i aby były galwanicznie od siebie oddzielone ? Jeżeli tak to oczywiście tylko transformatory mogą Tobie to zapewnić
https://www.audiostereo.pl/topic/4396-diy-kondycjoner-filtr/#findComment-64559
Obudowa kondycjonera w Armelu w Gliwicach: typowa OUP 440x132x245, 157 zł + modyfikacja tylnej płyty (6 otworów pod gniazda zasilające 47 zł dla 1 szt., 20 zł dla serii 10 sztuk). Ceny netto. Sporo, wię szukam dalej...
https://www.audiostereo.pl/topic/4396-diy-kondycjoner-filtr/#findComment-64647
Jezeli chodzi o stosowanie ukladow filtrojacych to polecam gotowe moduly takich firm jak Schaffner, Corcom... oferta jest bardzo szeroka. Nie oplaca sie robienie skomplikowanych filtrow dolnoprzepustowych na piechote - wiecej mozna w ten sposob popsuc niz poprawic! Mam male doswiadczenie w budowaniu kondycjonerow;-)
https://www.audiostereo.pl/topic/4396-diy-kondycjoner-filtr/#findComment-64931
