Buczace trafo ?
Lok
Wiem ze jest to po czesci zmora konstrukcji DIY. Ale jak w domowych warunkach mozna sobie z tym poradzic. Moje trafo to toroidalny transformator firmy indel strona wtorna 12V/1,57A. To jest malenstwo ale nie wyobrazam sobie jak moze buczec duze trafo.
Nie jest to glosne buczenie ale jednak slychac. Co z tym zrobic i jak najlatwiej ten problem rozwiazac.
https://www.audiostereo.pl/topic/4539-buczace-trafo/
Dziwne bo jeśli buczą to z reguly duże (trudno jest wykonać duże i ciche trafo).Spróbuj z www.transformatory.com.pl.Poproś na lepszym rdzeniu.Z tej firmy ,przynajmniej małe trafa są superciche.
https://www.audiostereo.pl/topic/4539-buczace-trafo/#findComment-65310
Ja mam 600 w Indela i niestety buczya np. z trafem 200 w jest zupełny spokój. Jedyny pomysł żeby uciszyć trafo (ale to skrajna ostateczność) całość zalać żywicą o takiej gęstości żeby mogła dojść w głąb uzwojeń.
https://www.audiostereo.pl/topic/4539-buczace-trafo/#findComment-65357
Kupiłem już kilka traf w firmie trafber. Robią toroidy z ekranem , w puszce z plastiku, zalane żywicą. Nie buczą ! Nawet przy znaminowym obciążeniu !
Za te uzupełnienia płaci się dodatkowo, lecz moim zdaniem, warto.
Wcześniej kupione trafa z innych firm, mniej lub więcej buczały pod obciążeniem. Dawałem podkładki gumowe, oklejałem mikrogumą. Trochę pomaga.
https://www.audiostereo.pl/topic/4539-buczace-trafo/#findComment-65377
Atrakcyjność lub nie tych cen należy rozpatrywać ( moim zdaniem oczywiście ) w kalkulacji całości urządzenia. Ekran elektrostatyczny załatwia część problemów których usunięcie wymaga użycia kondycjonera. Ekran magnetyczny zwalnia ( oczywiście nie w 100 % ) z potrzeby obudowywania trafa lub dawania dodatkowych przegród, dystansów lub szukania miejsca generowania najmniejszego przydźwięku. Zalanie żywicą zapobiega drganiom mechanicznym generowanym przez obciążone blachy rdzenia i uzwojenia. Puszka z tworzywa ułatwia montaż - wystarczy długa śruba i nakrętka. Miłym efektem jest to, że włączając urządzenie do sieci nie słychać tego dup-bzyyy. Jest prawie cisza.
Dla mnie te udogodnienia były warte kilkudziesięciu złotych.
Jest wiele firm mogących zrobić takie trafa. Lecz gdy szukałem ( wiosną 2003 ) to tylko trafber zgodził się wykonać pojedyncze sztuki. Służbowo zamówiłem duże trafo do radiostacji i obecnie transformator z Trafbera zasila radiostację Polskiej Stacji Antarktycznej im. Arctowskiego.
https://www.audiostereo.pl/topic/4539-buczace-trafo/#findComment-65406
Mysle ze moje trafo nie jest przeciazone.
Te trafo zasila bufor lampowy xd10 DIY. Tam chyba w sumie nie ma co za bardzo obciazac tego trafa.
Podkladki pod trafem sie znajduja. Mimo tego trafo jednak buczy nie jest to glosne ale jak sie przylozy ucho do obudowy to slychac. Te trafo ma srednice ok 6cm male malenstwo, wiec tez wydaje mi sie ze nie powinno buczec. Czy jedyne wyjscie to zalanie jakas zywica.
https://www.audiostereo.pl/topic/4539-buczace-trafo/#findComment-65417
Jeśli zdecydujesz się na samodzielne zalewanie żywicą to polecam ( sprawdzoną ) metodę. Doszedłem do niej gdy okazało się , że zewnętrzne impregnowanie nie pomaga.
Kupić puszkę polimalu lub epoxy z utwardzaczem ( np. castorama , obi itp), dobrać foremkę np. plastikowe pudełko po przetworach spożywczych o rozmarach takich aby zalać w nim trafo. Kupić lub wypożyczyć z domowej kuchni pojemnik podciśnieniowy z pompką do przechowywania żywności. Takie zestawy pudełek można kupić w TV schopach za chorą cenę zaś w Macro i innych za kilkadziesiąt złotych zestaw kilku pudełek i pompki.
Ja robiłem tak:
Podgrzałem do ok 30 stopni żywicę ( aby zmniejszyć jej gęstość ) , dodałem do niej utwardzacza ( dałem trochę mniej niż zalecają aby zdążyć wykonać całość operacji przed żelowaniem). Wlałem to do owego podciśnieniowego pudełka i wsadziłem trafo tak aby było przykryte żywicą. W folii oklejającej uzwojenia wcześniej delikatnie porobiłem rozcięcia aby lepiej penetrowała żywica. Odpompowałem powietrze obserwując uwalniające się pęcherzyki z trafa. Napuściłem powietrza rozszczelniając zaworek pokrywki. Całość cyklu wykonałem kilka razy do czasu gdy przestały uwalniać się pęcherzyki. Trafo przełożyłem do pudełka- foremki, wsadziłem w środek rurkę od pisaka ( jako przyszły kanał na śrubę
mocującą ), zalałem żywicą i następnego dnia miałem transformator impregnowany ciśnieniowo oraz awanturę w domu, bo pudełko z pompką nie dało domyć się z żywicy , zaś próby zmycia jej styrenem powodowały rozpuszczanie się ścianek. Powodzenia
https://www.audiostereo.pl/topic/4539-buczace-trafo/#findComment-65430
Jeżeli lubisz staromodne rozwiązania to można pogotować w stearynie tak by przesiąkła do najgłębszych pokładów trfa.Tak przed laty radzili sobie w lampowych radiach, ewentualnie w lepiku. Jest tylko jeden chaczyk trafo w czasie normalnej pracy niemoże się grzać zbyt mocno. :o) pozdr.B.
https://www.audiostereo.pl/topic/4539-buczace-trafo/#findComment-65837
Transformator totoidalny o mocy 600W ma wymiary wysokość niecałe 70mm i średnicę 145mm, więc nie są to duże wymiary, w firmach które produkują trafa jest możliwość wykonania o innych wymiarach, jakie ma wymiary zwykły transformator o mocy 680W napewno spore.
https://www.audiostereo.pl/topic/4539-buczace-trafo/#findComment-68254
Gość awv
Mam podobny problem z trafem w zwykłym japońcu... Troche brzęczy - a jestem pewien ze nie brzęczało od nowości... Nie ma tam zadnych widocznych śrób które mogłyby sie poluzować. Drgań nie czuc na obudowie. Ale w nocy kiedy jest cicho słychac lekkie zzzzzzzzzz... nieco głosniejsze niz szum z głośników. W dzień trzeba przyłozyć ucho do kratki obudowy żeby to usłyszeć. Jednak miło byłoby zrobic z tym jakiś tuning.. Moze są zetawy izolujace - jakiś puszki matalowe - skrecane i sciskające trafo plus podkładki tłumiace itp.???
https://www.audiostereo.pl/topic/4539-buczace-trafo/#findComment-68617
awv:
Nieraz przyczyną jest kiepska sieć i zwykłe trafka nie sa odporne na tak solidnie, jak nieraz w naszych domach deformacje zasilania. Stad nieraz fakt, że zaczyba brzęczeć trafo, które niegdyś nie buczało. Często intensywność buczenia zmienia sie zależnie od pory dnia. Spróbuj wziąć wzmaka i podłącz go np. u kolegi i zobacz, czy efekt jest taki sam.
https://www.audiostereo.pl/topic/4539-buczace-trafo/#findComment-68813
