Posiadacze! czy PT-AE500 ma Lens Shift?
polo
W wielu watkach dotyczacych projektora Panasonic PT-AE500 pojawia się podejzenie ze w przeciwienstwie do AE300 nie jest on wyposazony w Lens shift.
W niewielu jeszcze testach tego projektora nie znalazlem konkretnej na ten temat informacji.
Bylbym wdzieczny gdyby ktorys ze szczesliwych posiadaczy AE500 przedstawil informacje na ten temat. Czy jesli nie chcemy korzystac z elektronicznej korekcji trapezu, to os obiektywu musi byc w osi ekranu, czy tez jest przesunieta w gore przy montazu projektora pod sufitem?
Moze jeszcze jakies inne spostrzezenia i opinie o tym projektorze?
https://www.audiostereo.pl/topic/4637-posiadacze-czy-pt-ae500-ma-lens-shift/
"500-tka" niestety nie ma LensShiftu. I to jest fakt.
I może być to spory problem jeśli ktoś chce powiesić sobie projektor tuż pod sufitem. Skontaktuj sie z , człowiek ma sporto do czynienia ze wszystkim projektorami panasonica i wiem ze ostatnio kupil dla siebie "500-tke". Zapewne powie ci troche wiecej n.t. temat.
O tym problemie piszą też fachowcy z niemieckiego:
oraz na łamach
Pzdr
P.S. O "300"-tke mozesz w razie czego zapytac mnie.
eskwadrat wygrzebal znakomity link
"...O tym problemie piszą też fachowcy z niemieckiego:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) "
Znakomita strona, min. z optymalnymi parametrami nastawienia projektora, i tuningiem...
xajas
______________
www.jaschiks.com
tobi >>>
Nie, to nie jest "keystone".
"Lens shift" to optyczna konstrukcja obiektywu pozwalająca na prawidłowe (bez zniekształceń i uzycia degradującej obraz funkcji keystone) odwzorowanie rzucanego obrazu przy jego jednoczesnym przesunięciu w górę, tak aby dolna krawędź obrazu była rzucana maksymalnie blisko osi optycznej obiektywu. Dzięki temu obraz rzucany przez taki projektor postawiony na stole (albo podwieszony tuż pod sufitem) nie jest odpowiednio "zasłaniany" przez krawędź stołu albo nie "wpada" na sufit.
Rysunki poniżej ilustrują dwa projektory,
- pierwszy ma funkcję Lens Shift i dzięki temu odległość H1 jest zmniejszona do minimum (w PT-AE300 jest to L/32, gdzie L, to odległośc ekranu od obiektywu projektora);
- drugi nie ma tej fukncji i wymiar N jest znacznie większy niż w poprzednim przypadku.
Jeśli teraz wyobrazisz sobie sytuację że oba projektory wisza pod sufitem (musisz sobie odwrócić te obrazki z pionie) to zauważysz, że projektor drugi trzeba będzie zawiesić pod sufitem znacznie "niżej" niż projektor pierwszy, gdyż inaczej obraz z projektora 2 będzie "zawadzał" o sufit.
Projektor z obrazka 1 tego problemu nie ma, tzn. ma, ale na tyle niewielki, że w przypadku np. modelu AE300 oś optyczna obiektywu może być umieszczona już w odległości 15-20 cm od powierzchni sufitu, przy przekątnych obrazu w okolicy 90-110".
Oto rysunki:
[obrazekLUKASZ-67338_1.jpg] [obrazekLUKASZ-67338_2.jpg]
Właśnie zciągnałem sobie instrukcję obsługi projektora PT-AE500 z niemieckiej strony Panasonica (www.panasonic.de), przeglądam ...
no i zgłupiałem ;-
Na 56 stronie producent podaje wzory na wymiary ekranu oraz lens shift (wymiar H1), które zresztą poniżej załączam. No i okazuje się że wzory sa takie same jak dla "300"-tki (którą posiadam) z jedyną faktyczną różnicą jesli chodzi o Lens Shift w postaci:
- dla "300" jest to: H1 = SW/32
a
- dla "500" jest to: H1 = SW/29
SW/32 i SW/29 to raptem tak niewiele bo np. 0,75cm różnicy pomiędzy H1 dla "500" i H1 dla "300" przy np. szerokości ekranu 240cm. Na marginesie tu moja poprawka do poprzedniego postu, podane przeze mnie w opisie L to szerokośc rzucanego obrazu a nie odległość projektora od ekranu.
Jeśli pomiędzy obydwoma modelami różnica wynosi niecały centymetr, to dlaczego na www.cine4home.de napisali że 500-tka nie ma LensShifta ???
Z instrukcji obsługi PT-AE500 wynika że ma Lens Shift, co prawda nieznacznie mniejszy niż w starszym modelu, ale ta różnica praktycznie nie ma żadnego znaczenia.
Kto zatem jest niesolidny ? Czy fachowcy z www.cine4home.de , czy w instrukcji Panasonica jest cos nie tak ?
Tak czy siak dając wiarę danym producenta, jak widać z zawieszeniem "500"-tki pod sufitem problemu żadnego nie powinno być.
[obrazekLUKASZ-67362_1.jpg]
Zeby bylo smieszniej, we wszystkich opisach AE300 jakie przegladalem, przy opisie funkcji "lens shift" (a nie w kazdym tescie jest o tym mowa), zaznaczone jest: "BRAK"!
Najnowszy w niemieckim "AUDIO" ze stycznia 2004. str.50.
Właśnie Polo.
Śmieszne jest też to że we wszystkich opisach i testach na wielu stronach www i prasie nikt z testujacych nie pokusił sie o sprawdzenie i napisanie że "300-tka" spokojnie akceptuje sygnał 625p (PAL prpgressive)
Także w fabrycznej instrukcji obslugi panasonika która leży przede mną w tabeli jest mowa o: 525i, 525p i 625i a brak jest słowa o 625p
Tymczasem po podłączeniu swojego Denona i podaniu progressive PAL po wejściu w menu "300-tki" jak byk widnieje informacja że sygnał wejściowy to 625P.
Pzdr
P.S. To takie panasłonikowe "easter egg". Ale przeciez do wielkanocy jeszcze dalekoooo ;-)))
Dalej nie wiem co z tego wynika, maja oba czy zaden? No i jeszcze drobiazg: Kupic czy nie kupic?
Wyczytalem bowiem na tym forum opinie ze jest to wada ktora praktycznie dyskwalifikuje taki projektor. No ale jesli 300-ka takze byla bez lens shiftu i nikt na ten fakt glosno nie narzekal, to moze i w 500-ce tez sie da przezyc jego brak.
Dlatego bylem ciekaw opinii uzytkownikow, bo one moga byc najbardziej miarodajne. Kasy trzeba wydac sporo ale, widze ze w tym przedziale cenowym praktycznie konkurencji brak, a jak ktos tutaj wczesniej zauwazyl: dzien bez projektora to dzien stracony!
z wszystkich opisow wynika, ze ani 300 ani 500 nie ma Lens Shift (ale ma korekcje trapezu -> Keystone). Przewaznie juz po budowie zewnwtrznej poznac czy ma gdzies dodatkowe pokretlo/koleczko umozliwiajace pochylenie optyki objektywu.
"...Wyczytalem bowiem na tym forum opinie ze jest to wada ktora praktycznie dyskwalifikuje taki projektor..."
Nie zupelnie, jest to niedogodnosc, ktora albo okupisz mala strata rozdzielczosci (czyli keystone, ale w przypadku 500 nie powinno to byc az tak szkodliwe ze wzgledu na jego stosunkowo wysoka rozdzielczosc) albo optymalnym ustawieniem projektora w stosunku do wysokosci ekranu (co moze oznaczac ze nie przylega bezposrednio do sufitu a jest podwieszony w pewnym odstepie od sufitu)
xajas
_______________
www.jaschiks.com
polo >>
zdawało mi się że wyraziłem się jasno w ostatnim poście, że użytkując od kilku m-cy "300"-tkę potwierdziłem że projektor ten "MA LENS SHIFT". U mnie w domu projektor wisi pod sufitem w odległości 23,5 cm, więc zupełnie nie przeszkadza domownikom (patrz rysunek).
NIE korzystam przy tym z ŻADNEJ funkcji keystone, bo nie jest to w ogóle potrzebne.
Zbadałem też sprawę "500-tki" porównując instrukcję montazu producenta z instrukcją jaka sam posiadam i wynika z niej jasno że "500"-tka ew opinii panów z zacnej także POSIADA lens shift.
Nie potrafię tego bardziej jasno przedstawić >;-]
Pzdr
[obrazekLUKASZ-67906_1.jpg]
"...z wszystkich opisow wynika, ze ani 300 ani 500 nie ma Lens Shift [...]"
xajas >>
z całym szacunkiem ale nie wprowadzaj w błąd.
Mam projektor w domu i potwierdzam ze lens shift JEST.
Ilustruję to zresztą na rysunku na przykładzie mojej prywatnej instalacji.
Pzdr
Hi,
z calym szacunkiem podejrzewam ze pomieszales troche pojecia.
Lens Shift to nie to co narysowales na zacytowanym rysunku (ten sposob projekcji asymetryczny w stosunku do osi obiektywu oferuje kazdy projektor). Lens Shift to mozliwosc obnizania/ podwyzszania obrazu (tudziez przesuwanie go w lewo i w prawo) bez powodowania znieksztalcen trapezoidalnych. Odbywa sie to przez pochylanie optyki/obiektywu bez poruszania calego projektora. Najlepiej widac to na nastepujacym obrazku (gdzie widac specjalne "pokretla" do pochylania optyki):
Czy Panasonic ma takie pokretla?
Czy bez poruszania projektorem mozesz obnizasc i podwyzszac obraz (mechanicznie a nie elektronicznie podobnie jak keystone)?
xajas
______________
www.jaschiks.com
xajas>>
dzieki za wyjasnienie.
dodatkowo odpowiadam:
- panasoniki nie mają takich pokręteł;
- u mnie do tej regulacji mechanicznej posłużył odpowiednio skonstruowany wieszak
"...z calym szacunkiem podejrzewam ze pomieszales troche pojecia.
Lens Shift to nie to co narysowales na zacytowanym rysunku (ten sposob projekcji asymetryczny w stosunku do osi obiektywu oferuje kazdy projektor). Lens Shift to mozliwosc obnizania/ podwyzszania obrazu (tudziez przesuwanie go w lewo i w prawo[...]"
xajas >>
Wszyskto sie zgadza, w jednym i drugim przypadku Lens Shift jest. Tylko że u ciebie jest "regulowany" a w przypadku panasoników jest na stałe. Ale JEST, bo przecież obraz jest przesunięty w stosunku do osi obiektywu, co widać na rysunku ("shift" - ang. przesunięty).
Może i ja dodam słowo, bo jestem w posiadaniu 500-tki i nie ma mechanicznego Lens Shift, można tylko elektronicznie w menu przesuwać obraz w pionie i w pozionie. Co regulacji trapezu to mam pytanie do posiadaczy 300-tki. Czy u was też gdy likwidujecie trapez pionowy cały obraz niejako przesuwa się w górę?
records >>
nie wiem , nie korzystam z keystone.
A na marginesie, to czy możesz przybliżyć swoja konfiguracje (ustawienie projektora) ktora wymusza korzystanie z keystona ???
pzdr
jestem na razie w fazie testów tego projektora, który ze względu na krótkie kable (a właściwie ich brak - nie mam jeszcze DVI) stoi sobie na podłodze, a to wymusza ustawienie keystona w pionie na -10 i w poziomie na -2
>records. Regulacja trapezu zmienia wymiaru obrazu, staraj sie umiescic projektor na takiej wysokosci ,aby keyston nie mial duzych odchylen od zera ,bo przy duzej rozbieznosci keyston to w pewnych czesciach ekranu tracisz ostrosc .Pozdr.
Hi eskwadrat,
to o czym ty piszesz czyli o stalym przesunieciu obrazu jest w kazdym projektorze (nie tylko panasoniku) to standard i zgodnie z twoim pomyslem/interpretacja nalezalo by to nazwac "picture shift". Lens Shift to ogolnie przyjeta nazwa funkcji umozliwiajacej mechaniczne przesuwanie soczewki optyki (stad "Lens Shift"). Celem tej funkcji jest np dopasowanie obrazu do ekranu gdy np projektor wisi bezposrednio pod sufitem a ekran jest w polowie sciany wiele nizej niz projektor itp....
Ale to rozdzielanie wlosa na czworo, w miedzy czasie kazdy juz pokapowal o co chodzi bez wzgledu na to jak to sie nazywa
xajas
______________
www.jaschiks.com
Oj Cevis,
od szczesliwego posiadacza projektora oczekiwalbym wiecej bezkompromisowosci i przesuniecia zyrandola :-)))
a to z tymi kablami to leniwa wymowka
xajas
_______________
www.jaschiks.com
