8 i 6 ohm razem?
blaszka
Mam obecnie kolumny Tannoy M3. One sa 8 Ohmowe. Te kolumny po przeprowadce chcialem dac do salonu a do kina kupic zestaw Siesta. Poniewaz mam chwilowo zator platniczy :) - wiecie kryzys teraz itp, to zastanawiam sie czy moglbym dac do kina na front te Tannoya a jako centralny i satelity kupic kolumny Siesta 6 ohmowe. To rozwiazanie oczywiscie tymczasowe. Czy tak mozna zrobic?
I find your lack of faith disturbing...
https://www.audiostereo.pl/topic/46849-8-i-6-ohm-razem/
Jeśli amplituner/wzmacniacz wielokanałowy nie ma problemu z napędzeniem kolumn o impedancji mniejszej niż 8 Ohm to można.
"...Kto zagląda pod powierzchnię, czyni to na własną odpowiedzialność..."
Don Kichote to zły człowiek był...
https://www.audiostereo.pl/topic/46849-8-i-6-ohm-razem/#findComment-1199019
Niektóre amplitunery KD z systemami autokalibracji (MCACC, czy jak je tam jeszcze zwą) przeliczają moce z pomiaru napięcia na zaciskach głośnikowych. Wcześniej należy zapodać jakiej impedancji są kolumny. Takie przeliczenie mocy jest niezbędne jedynie do wzajemnych zależności między kanałami w KD. W np. VSX-LX60 można zaprogramować 8 lub 6 om dla wszystkich kolumn. Jak nie używa się tych wynalazków lub po automatyce ręcznie koryguje wzmocnienia kanałów to nie ma przeciwwskazań.
https://www.audiostereo.pl/topic/46849-8-i-6-ohm-razem/#findComment-1199180
Dzieki za odpowiedz. Troche mi rozjasnila sytuacje. Wzmacniacz jaki planuje kupic to onkyo 805. Raczej bede korzystal z autokalibracji bi na zestawack kina domowego srednio soe wyznaje ale jak bedzie trzeba to pobawie sie w reczne ustawienia
https://www.audiostereo.pl/topic/46849-8-i-6-ohm-razem/#findComment-1199550
