GAINCLONE
Faktycznie napisałem tak że żadnych wniosków nie można wyciągnąć. A więc napięcia takie mam za mostkiem. Nie podłączałem jeszcze reszty bo nie chciałbym uszkodzić układów scalonych. Trafo mam z toroidy.pl 300VA 2x24V do
audio (zalane żywicą, ekranowane etc.)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/239/#findComment-838356
->handy
Włącz samo trafo i pomierz napięcia przemienne na każdym z uzwojeń, potem podłącz mostki jeżeli teraz wywaliło bezpiecznik to znaczy że źle podłączasz mostki lub są one uszkodzone, podłącz same mostki bez kondensatorów i reszty.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/239/#findComment-838376
->shark700
Na uzwojeniach wtórnych mam równe 24V. Czyli znaczy się muszę coś z mostkami kombinować. Bo mam rozumieć że tylko stałe napięcie ma być za nimi?
Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/239/#findComment-838387
dziwne napięcia moga ci wychodzić jeśli mierzysz na wyjściu pomiędzy -V a +V zamiast miedzy +V lub -V a masą
z mostkiem dużo kombinowania nie ma, do każdej nóżki ~ podłanczasz napiecie z wyjścia trafa
tak jak na tym obrazku
na wyjsciu powinieneś już mieś prąd stały większy o 1,41 niz na wturnych z trafa
czyli przy 24v powinno być 34V na plusie i minusie
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/239/#findComment-838404
->handy
Bez kondów będziesz miał kawałek przemiennego i kawałek stałego, ale bezpiecznik nie powinien się uszkadzać, schemat do GC jest na pierwszej stronie wątku. Wykonaj prawidłowe pomiary V+ Masa, V- Masa lub pomiędzy + i - na każdym z mostków nie wiem jaką masz płytkę.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/239/#findComment-838522
Mam do was pytanie, bo już nie jestem pewny. Nie chcą rozmontowywać mojego GC.
Czy BG N dla optymalnego wykorzystania należy podłączyć jak wspominał Peter D. krótszą nogą do plusa czy dłuższą ?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/239/#findComment-838857
Na zdjęciu schemat płytki mostka. Nie mam zbytnio czasu ale coś będę z tym kombinował i się jeszcze odezwę
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/239/#findComment-838956
Witam.
Niestety ja też mam problem z GainClone
mianowićie przy braku sygnału szumi w głośnikach, nie potwornie głośno ale można usłyszeć szum
a co gorsze po podłączeniu sygnału jest głośne nieprzyjemne buczenie (brumienie) z głośników
wyeliminowałem całkowcie poprzez odlutowanie selektor jak i potencjometr
w zasilaczu (na płytce gainclona w stereo) 2 nowe kondensatory po 1mF/63V
zasilanie po wyprostowaniu 32V, kolumny 4ohm
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/239/#findComment-841638
Masz problem z masą jeżeli chodzi o brumienie. Syczenie teżmoże zależeć od prowadzenia przewodów i punktów podłączenia.
Jaki masz potek?
Jakie płytki?
Jakie trafo?
Prześlij zdjęcie poprowadzenia przewodów w obudowie.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/239/#findComment-841719
->sav!O
Słuchałem kiedyś GC zrobionego na 2*10000uF Samwha, pograł u mojego znajomka kilka utworów. U siebie mam teraz 80000uF na kondach do zasilaczy impulsowych + 4*100uF BGN. Gra to inaczej pod pewnymi względami lepiej pod innymi gorzej niż kombinacja STD + BGN więc to raczej jakość kondensatorów ma znaczenie potem ilość.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/239/#findComment-841772
potencjometr został wyłączony z układu
trafo 200W 2x24v indela
płytki altrona (stereo na jednej płytce)
z kabelkami problemu nie powinno być bo rozumiem że zniekształcenia mogą sie pojawić kiedy są blisko trafa lub kabelków z trafa
a wiec trafo wyciągałem poza obudowę
spróbuje jeszcze wymienić kabelki wejściowe sygnałowe wewnątrz obudowy na ekranowane
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/239/#findComment-841807
niestety fotki nie bedzie... aparat pojechał na wakacje
pętla masy ?
jesli chodzi o mase sygnału audio
to obudowy prawego i lewego kanału gniazd są połączone i poprowadzone do wejść "-" w prawym i lewym wejsciowym kanale na płytce
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/239/#findComment-841826
W pętlach masy nie chodzi tylko o masę audio ale całą masę.
Musisz eksperymentować, podłączyć masę z trafa do uziemienia,
czy masz zalane trafo?
podłączyć bezp. sygnał z jakiegoś zew (najlepiej regulowanego) źródła: mp3 player, walkman etc.
Zobacz czy tez buczy (nie powinno)
>z kabelkami problemu nie powinno być bo rozumiem że zniekształcenia mogą sie pojawić kiedy są blisko trafa lub >kabelków z trafa a wiec trafo wyciągałem poza obudowę
nie, prowadzenie przewodow ma znaczenie ale nie aż takie.
to samo, raczej nie pomoże.
Będę się upieral, nie widząc zdjęcia, że to jest coś z masą. Generalnie masa nie może tworzyć pętli, czyli z pkt A do pkt B może iść tylko jedną drogą a nie przewodem i na przykład obudową lub masą sygnału. Różnica potencjałów wynikająca z różnych impedancji materiałów powoduje buczenie- taka jest teoria.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/239/#findComment-841839
zauważyłem że przy wyłączaniu zasilania kiedy wzmacniacz gra ma napięciu z kondensatorów (4s) głośniki już nie brumią ?!
PS sygnał idzie z odtwarzacz mp3 który działa idealnie (iRiver) sprawdzany na słuchawkach
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/239/#findComment-841883
moze spróbuje dołożyć jeszcze 2mF ?
poza tym na wyjściu z zasilacza za elektrolitami w innych zasilaczach mam kondensatory nie elektrolityczne moze dołożyć 2 kondensatory 100nF/250V ?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/239/#findComment-841907
Ja przy pierwszym odpaleniu też miałem kłopoty z brumieniem. Okazało się że musiałem połączyć ze sobą masy PG i SG, brumienie zniknęło. Jeśli zaś chodzi o szumy to wystarczyło że kable głośnikowe puściłem tak iż w żadnym miejscu nie stykają się z kablami zasilającymi od sprzętu. Teraz jest cisza jak makiem zasiał.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/239/#findComment-842434
Power Ground i Signal Ground. Powinny się łączyć w jednym punkcie.
Na kablu sieciowym i na wyjśćiu transformatora, o ile nie ma odczepu środkowego (zerowego) nie ma masy!!
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/239/#findComment-842639
ok kolejne glupie moje zapytanie ..
czy jest mozliwe .. ze jak akumulatorki w preampie sa naladowane i wogole .. to gacek gra pieknie .. i sie nie grzeje ..
a po dwoch dniach grania akumulatorkow . .no po .. 10 ..godzinach ..
ich rozladowanie doprowadza do grzania sie gacka do czerwonosci ..i trzeszczenia dzwieku ??
bo takie cos zaobserwowalem .. i tak sie dzieje ..
co z tym zrobic ..o co tu chodz ?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/239/#findComment-843465
