GAINCLONE
Załączam rysunek mojego GC. Mam problem z masami. To co na rysunku to wynik długich poszukiwań. Uzyskałem najniższy przydźwięk z możliwych, ale go nie zlikwidowałem, a na dodatek odbieram jakieś radio razem z charakterystycznym szumem ("bulgotem") źle dostrojonego odbiornika radiowego. Najgorsze jest w tym to, że głośność przydźwięku jest uzależniona od ułożenia kabli głośnikowych. Tego zjawiska nie rozumiem :(
Komentarz do rysunku: całość w obudowie stalowej, połączenie mas w jednym punkcie (jak na rys.); od wejścia do płytek przewody ekranowane (stosowałem różne rodzaje, efekt bez zmian); PG+ i PG- łączą się ze sobą dopiero na płytce (nie przy mostkach); SG i PG na płytkach się NIE łączą (przydźwięk był większy) tylko w punkcie wspólnym (jak na rys.)
Oczywiście przewody do masy grubsze (2,5mm), zasilające posplatane, itp.
W tej kombinacji udało mi się uzyskać przynajmniej jakąś stabilność. Gdy SG wyprowadzałem z płytki, a nie z gniazda wejściowego; PG prowadziłem do masy, a wyjście głośnikowe dopiero bezpośrednio z punku wspólnego masy, wszystko mi się "chwiało". Nestabilność polegała na tym, że układ był czuły na to co jest do niego podłączone, jak leżą interkonekty, jak i gdzie są uziemione inne elementy zestawu... Teraz pozostał mi problem przydźwięku uzależnionego od ułożenia kabli głośnikowych, no i zakłóceń radiowych.
Już trochę tracę wiarę, że mi się uda to ustabilizować. Gdzie popełniam błąd?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/282/#findComment-1187334
Według tego co jest na rysunku masz trafo 4x22v i całkowicie rozdzielone zasilanie, w takiej sytuacji w ogóle nie musisz łączyć mas obydwu kanałów.
Poza tym, czy ekrany kabli wejściowych masz podpięte do masy? jezeli tak, to tam własnie tworzy sie pętla.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/282/#findComment-1187358
Znajdz analogię zgodnie z rysunkiem poniżej.
Nie szukaj dodatkowych połączeń krzyżowych masy (te zielone połączenia).
Cyt. "Goń króliczka, ale nie staraj sięgo złapać" :)
Powodzenia
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/282/#findComment-1187360
Masa sygnału wejściowego idzie zamiast do punktu star Ground na płytki z LM. Może to dlatego. Ja mam tak jak na ostatnim rysunku i nie ma radia i sygnałowe wcale nie mają ekranu.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/282/#findComment-1187405
Poza tym na Twojej wersji rysunku napisales 2x22V i jesli trafo jest faktycznie tylko z dwoma uzwojeniami wtornymi daj jeden podwojny mostek a nie dwie plytki z mostkami .
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/282/#findComment-1187437
Sukces! :D
Ustawiłem kondensatory tak jak napisał krzychom kilka stron wcześniej, tzn. BC 2x1000uF z LM-ów przeniosłem na mostki, a na ich miejsce dałem nowe BC 2x100uF.
Brum znikł całkowicie, a zakłócenia, o których pisałem, w muzyce praktycznie nie występują!
Sprawdzam też na sygnałach testowych i sweep 20-20kHz, na których coś tam jeszcze się pojawia, ale dużo słabiej.
Pojemności filtrujące zwiększyły się zaledwie o 10%, więc chyba nie to było przyczyną problemów. Podejrzewam, że wcześniej to przewody zasilania z nieodfiltrowanym prądem zmiennym indukowały brum w końcówce.
Wcześniej zmieniłem też diody na MUR860, ale różnica była ledwo zauważalna.
Z leżącymi kondami przy mostkach mój GC wygląda rewelacyjnie. Nie robię żadnej obudowy! :D
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/282/#findComment-1187839
>Mimo to, prawidłowe jest połączenie na rysunku, który wstawił neodom
ale pod warunkiem, że mamy osobne trafa lub 4x22V. Ja mam, jak napisałem 2x22v i połączenia jak na rys. poniżej. Próbowałem rozdzielić całkowicie kanały, ale przydźwięk miałem bardzo duży. Spróbuję jeszcze raz, bo nie jestem pewny, czy prawidłowo miałem sfazowane uzwojenia tr. Wypróbuję też wersję z rysunku lolo234, chociaż wydaje mi się, że ją testowałem.
Myślęjednak, że rozwiązaniem będzie przeniesienie kond. jak u raczer-a
O wynikach poinformuję.
Dziękuję wszystkim za nowe pomysły i rady!
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/282/#findComment-1187943
oczywiscie . brum pojawiac sie moze jesli jedno uzwojenie wtorne polaczone jest do dwoch mostkow ( diody sa wtedy rownolegle w kazdym z mostkow ) . Jesli jedno trafo z dwoma wyjsciami na 22V to tylko jedna plytka z mostkami . Kropka .
Ekran miedzyuzwojeniowy podlaczylem u siebie do bolca w gniezdzie IEC .
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/282/#findComment-1187974
mgmkom, 27 Paź 2008, 10:09
Cześć!
Jak widzę mimo Twojej dobrej woli i teoretycznie dobrego pomysłu przypaliłeś trochę druta.:)
Rozpatrując problem - biorąc pod uwagę jedną gałąż zasilania np + dla obydwu kanałów czyli dwa mostki pracujące jednocześnie na jednym uzwojeniu trudno nie zauważyć że linie masy PG+L i PG+R w jakimś sensie łącza się ze sobą w chwili spolaryzowania diod w stan przewodzenia a konkretnie w chwili pojawienia się przepływu prądu tzn wtedy kiedy doładowywane są kondy zasilacza. Oznacza to że w tych momętach należy traktować masę L i R jako wspólną i połaczona w zasilaczu .Drugie połączenie masy występuje przy gniazdach RCA lub co nawet gorzej przy zródle co oznacza że tam odkładają sie prądy wyrównawcze wynikające z nierównomiernego załączaania sie diod w zasilaczu. Może innaczej - przy zasosowaniu trafo z uzwojwniem wspólnym dla obydwu kanałow masa od trafo/zasilacza musi być wspolna dla obydwu kanałow co z kolei oznacza że wykonanie płytki wzmacniacza musi być takie jak dla zasilania ze wspolną masa i osobnymi + i - dla obydwu kanałów . Masa do gniazd RCA również wtedy jest wspolna i nie ma problemu z podłązcenim GND do obudowy.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/282/#findComment-1188019
I tu chyba pies pogrzebany! Przydźwięk pojawiał się przy dołączeniu źródła, a gdy nic nie było podpięte znikał. Masy łączyły się przy źródle!
Na usprawiedliwienie napiszę, że zainspirował mnie Audioton:
> Wersja II: Po wielu próbach stwierdziłem, że być może lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie drugiego mostka prostowniczego i zbudowanie układu dual-mono, stosując jednak pojedynczy transformator zasilający.
czyli, że jednak trzeba wyrzucić jedną płytkę z mostkami?
Wieczorem robię próbę i natychmiast zamelduję :)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/282/#findComment-1188099
mgmkom, 27 Paź 2008, 13:38
www.audioton... - wydaje się że trochę nadinterpretowałeś rozwiązanie autora a nawet jeśli popełnił ten sam błąd co Ty to zniwelował jego skutki grubą zworą pomiędzy kanałami na poziomie płytek wzmacniaczy. Śmiem twierdzić że poprawnie wykonany GC pod wzgłędem prowadzenia mas w jakiejkolwiek odmianie nie powinien wupuszczać z siebie przydźwięków nawet jeśli na zasilaniu ma tylko 1000uF.
Każda odmiana zasilania rządzi się swoimi prawami i sprawia mniejsze lub większe klopoty w realizacji i czasem człowiek klinuje się na kwestiach czy kabelek GND podłączyć 10cm dalej czy bliżej.:)
Pozdro
P.S.
W przypływie chwili czasu postaram się wkleić sensowne rysunki dla poszczególnych rozwiązań zasilania.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/282/#findComment-1188150
Panowie, na wskutek braku płytek do GC postanowiłem zrobić wersję "pająkową" (obrazek) wszystko mi spoko poszło aż się w porę kapłem że mam układziki 3886 :/
czy w takim razie wystarczy Vin+/- przenieść na 10 i 9 nóżkę czy jest jeszcze coś do przerobienia... ewentualnie proszę o nowy schemat.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/282/#findComment-1188466
Poza tym, napięcie dodatnie zasilania podłącz też do pinu 5, a nie tylko 1.
Prąd z nóżki mute powinien wynosić ok. -2mA, czyli potrzebny jest rezystor ok. 12-15k; kondendsator 330uF.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/282/#findComment-1188555
maxdila
ten schemat nie pasuje do lm3886- sam to kiedyś przerabiałem i sobie włosy z głowy rwałem bo buczało i stałę 30v na wyjściu miałem.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/282/#findComment-1189074
Schemat do LM3886 najlepiej szukac w nocie katalogowej:
Wartosci elementow i konfiguracja moze byc taka sama jak dla LM3875, dochodzi jedynie mute rezystor 10k (kondensator nie jest potrzebny)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/282/#findComment-1189101
czyli trza dodać to co na obrazku
a jeśli nie mam zamiaru wykorzystywać złącza mute to jest sens cokolwiek do niego podpinać ?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/282/#findComment-1189108
ok, przeczytałem dokumentacje i się dowiedziałem że mute jest wyłączane przez rozwarcie styków
z tego wnioskuje że rezystor podłączam pomiędzy 8 a 4 :]
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/282/#findComment-1189240
Peter Daniel, 28 Paź 2008, 18:33
Peter
Uważasz że ten C od mute jest nie potrzebny?
Ja nadmiarowo dałem tam 470uF a bez odsłuchiwałem tylko przez chwilę ale się nie wczuwałem .
Wysłyszałem jednak różnicę w dzwięku i po krótkiej próbie stwierdziłem że z C jest nieco lepiej.
Jakie są Twoje obserwacje?
moja wersja wzmacniacza:
-LM3886
-nieodwracający
-zasilanie : wspólne dla L i R ,trafo 90W, C 2x10000uF + ceramik 2x100nF
-wzmocnienie ok.20V/V
-wy z zoblem 10 Ohm / 68nF (bez się samoczynnie podzgrzewał - podwzbudzenie)
-we 1kOhm i 10uFMKT w szereg z sygn./ 47Kohm do masy
-przedwzmacniacz: tranzystor bipolar. wzmocnienia x4 + wtórnik bipolar , całość bez NFB
Czyli profanacja klasycznego GC :)
W skrócie - gra zadowalająco (poważnie) , powód - jak wyżej :)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/282/#findComment-1189256
Druty już wymienione :D
Dziękuję za pomoc. Wywaliłem niepotrzebną płytkę z mostkami i zrobiłem jak na załączonym obrazku.
No i wreszcie moge słuchać spokojnie muzyki. Żeby usłyszeć przydźwięk trzeba ucho wsadzić do głośnika, GC przestał odbierać fale radiowe i jest odporny na wszelkie zakłócenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/282/#findComment-1189258
