GAINCLONE
O przepraszam, nie zrozumiałem. Buczeq ma dwa po prostu, chcesz jeden wyeliminować. I popieram.
Ja mam jeden, na desce jakiejś i cicho jak makiem.
www.myspace.com/loszmi
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/353/#findComment-1566420
Właśnie. Na twojej płytce od dj zibi też masz masę prowadzoną jednym połączeniem. Kończę powoli mojego GC więc możemy niedługo urządzić poznański odsłuch porównawczy :D
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/353/#findComment-1566454
W końcu udało mi się sklecić mojego klona, szybkie pytanko: czy DC mierzone na terminalach głośnikowych przy włączonym źródle (gra muzyka) na poziomie 170 - 190 mV to źle czy może być?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/353/#findComment-1567176
>rafikkk
No właśnie po to się robi pomiary najpierw, żeby potem kolumny nie wybuchły jak je podłączysz :) czyli z opornikiem najpierw. 63mv może być, ale bez rewelacji.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/353/#findComment-1567991
Koledzy, ponawiam pytanie zadane koledze maxdili, czy może montowaliście GC w dual- mono i czy porównywaliście obie konstrukcje tzn dual- mono z systemem ze wspólnym zasilaniem dal obu kanałów???
A i czy może próbowaliście dołożyć dodatkowe kondensatory odsprzęgające do systemu ze wspólnym zasilaniem??? Jeżeli tak to czy były jakieś zauważalne różnice odsłuchowe???
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/353/#findComment-1568207
Czego spodziewalibyście się po połączeniu klasycznie wykonanego Gainclone'a ze Siestami Sat Tonsila, które mają 6 ohm oraz dwu i pół drożną zwrotnicę? Zastanawiam się, na ile warto spróbować. Myślicie, że może je polubić?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/353/#findComment-1571733
Witam , wlasnie zaczynam skladac mojego pierwszego gacka i z tad moje pytanie . Jakie trafo zastosowac . Czy to byla by dobra opcja
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (w wersji audio). Dodam ze gainclone bedzie gral z monitorami o dobrej efektywnosci ( ok 90 db ) . Pomozecie ? :)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/353/#findComment-1571826
DawidD, 1 Lut 2010, 21:09
tak
>kanałów???
tak
Różnice na poziomie autosugestii. Może mam za słabe kolumny (w "o mnie") żeby usłyszeć subtelności. Konstrukcja dual mono tak naprawdę wyzwoliła mnie całkowicie z problemu przydźwięku / pętli masy. Przy wspólnym zasilaniu ciągle mi gdzieś tam buczało, słabiej lub mocniej. Przy dwóch trafach - cisza jak makiem zasiał.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/353/#findComment-1572367
Lepery, 400VA spokojnie wystarczy. Jeśli pamiętam pierwsze 46 stron tego wątku, to chyba Peter coś pisał, że to górna granica świeżości w dźwięku. Większe trafa coś Mu spowalniały w dźwięku..
Mam sklerozę, ale 2x22V chyba będzie lepsze?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/353/#findComment-1572420
Boje sie , ze dajac 2x22V lub wyzsze , bedzie mniej "MAGIC" a wiecej "power" .
Czyli ten bedzie bardziej odpowiedni
Czy ktos moze sie orientuje jaka jest doplata do wersji audio , ile musze doliczyc do tych 109zł ?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/353/#findComment-1572575
Dostalem bardzo szybko odpowiedz z toroidy.pl .
Mysle ze to nie jest zadna tajemnica chandlowa i pozwole sobie zamiescic tutaj odpowiedzjaka dostalem :
"Witam,
Oto ceny dla trafa 400VA 2x22V / modyfikacje do wersji standard (90,00 zł
netto):
-impregnację rdzenia i uzwojeń + 27zł
-ekranowanie elektryczne (między uzwojeniami) + 18zł
-ekranowanie magnetyczne + 5zł
-zalewanie środka żywicą +10zł
-antywibracyjne mocowanie +5zł
AUDIO - 155,00 zł netto + 22% VAT/szt
Termin realizacji max. 30 dni.
Wersja standard do 5 dni.
Płatność dowolna - przesyłka za pobraniem lub przedpłata.
Koszt przesyłki za pobraniem 21,00 PLN, w przypadku przedpłaty 18,00
PLN
w razie pytań - służę informacjami
Serdecznie pozdrawiam,
Tomasz Lachowski "
Ze wzgledow finansowych moge sobie pozwolic tylko na modyfikacje do wersji standard . Mam nadzieje ze nie bede zalowal :)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/353/#findComment-1572610
Lepery, 5 Lut 2010, 14:10
Na drugiej stronie wątku jest taki wpis:
GNAKED, 20 Lip 2004, 18:04
>Optymalne jest 2x22V dla 8 omowych kolumn. Osobiście dobrałem według wykresu z pdf-a i mam trafo
>2x15 V 400W (trafber) co daje jakies 2x21,5 po wyprostowaniu. Dlaczego? Wczesniej mialem 2 trafa
>2x28 V 250W (indel) nie dośc że kręcąc potencjometrem dość szybko pojawiały się zniekształcenia to
>brzmiał gorzej (jak opisane na początku wątku).
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/353/#findComment-1572628
Witam.
Podoba mi się wątek pomimo lekkiego bałaganu.Przeczytałem prawie cały. "Zaraziłem" od Was:)
Podjąłem decyzje o budowie własnego clona na kości LM3886TF. Pomożecie:)?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/353/#findComment-1574336
Filoy ->
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/353/#findComment-1574367
dla zainteresowanych rozpoczęciem przygody z GC proponuję rzucić okiem:
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/353/#findComment-1582769
ja również miałem możliwość wykonania GC na LM3875 w różnych konfiguracjach (jedno trafo+jeden mostek, jedno trafo+dwa mostki oraz pełne dual mono). Ostatecznie stanęło na pełnym dual mono i zasilaniu ... 2x15V~ co daje jakieś =20V. Osobiście nie odczuwam jakiegokolwiek dyskomfortu "braku mocy" w porównaniu do 100W końcówki mojego amplitunera. Wręcz przeciwnie :-). Teraz odsłuchuje równoległych LM4780, pełne dual mono i niewielkie zasilanie =20V (po wyprostowaniu). Wydajność prądowa zarówno zasilacza (dual mono, dwa trafa 2x15V / 2x10A) jak LM4780 w równoległej konf. jest niesamowita. Pomimo że zasilanie jest "niskonapięciowe" i teoretyczna moc układu to około 40-45W na kanał to już przy pierwszych odsłuchach słychać że stąpa się po cienkim lodzie albo że długo tygrysa na smyczy się nie utrzyma :-)). Subiektywne wrażenie mam jakby to był 200W dopał :-)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/353/#findComment-1583516
Panowie czy niema ktoś w nadmiarze 2szt PCB Veterana pod LM3875 lub chociaż 2 szt płytek prostownika.
Niestety na wątku "potrzebuję" brak odzewu. Proszę o wiadomość na PW
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/353/#findComment-1584544
Czy w trafach z Toroidy pl.(Lachowski) środkowe końcówki uzwojeń (0) , sa łączone tylko na skręconych i zlutowanych końcach , czy i wewnątrz uzwojenia.
Odebrałem pod GC 22-0-22 i ma wspólny połączony środek .Wiem że zmierzyć ,ale padła mi bateria w mierniku :(
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/353/#findComment-1585567
