thorens td 145 przydźwięk z silnika
jac660
Czołem,
właśnie nabyłam na a.....gro gramo jak wyżej. Piękny sprzęt, znakomity dźwięk i tylko jeden problem. W momencie włączenia napędu i podczas jego pracy słychać wyraźny przydźwięk w głośnikach.
Co z tym zrobić, od czego zacząć?
>conri
oczywiście, właściwie to było odblokowane, rozumiem, że to te dwie śruby od dołu, i powinny być poluzowane? zresztą przydźwięk jest elektryczny, a nie mechaniczny.
Miałem to samo w mojej 145.
Spróbuj obłożyć folią aluminiową plastikową skrzyneczkę pod ramieniem. Zaraz obok niej znajduje się układ elektryczny, który powoduje brumienie - jego też możesz oblepić aluminium - to chyba jakiś kondensator, czy coś.
U mnie pomogło
Do tego wyprowadziłem uziemienie z kabli sygnałowych i puściłem osobnym drutem do obudowy wzmacniacza.
Teraz jest wreszcie dobrze
P.S. To Ty kupiłeś tą srebrną 145? Za grosze...
Jeżeli tak, to gratuluję!
dzięki, popróbuję potweakować ;)nie wiem czy mamy ten sam patefon na myśli, ale to ten
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jak widać nie przepłaciłem :)))
Chodzi mi o ten:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - czyli ten sam. Masz szczęście, że mnie wtedy nie było, bo na pewno tak tanio byś go nie kupił.
Co do masy to chodzi tu o szary kabelek wychodzący z ramienia. Trzeba go wylutować z płytki z kabelkami sygnałowymi (znajduje się ona w skrzyneczce, którą należy ładnie obłożyć folią aluminiową). Kabelek ten połączyłem z innym kablem, który łączy i uziemia chasis i sub-chasis ( na pewno łatwo go znajdziesz. Cała ta operacja nie jest szczególnie potrzebna - ja zrobiłem to przy okazji wymiany kabla sygnałowego. Na sam początek radzę Ci pokombinować z izolacją folią aluminiową.
Zrób sobie "płytkę aluminiową" (np. z poskładanej kilka razy folii alu). Otwórz skrzynię gramofonu, podłącz go do prądu (uważaj!) i do wzmacniacza, odkręć głośność i uruchom silniczek. W środku postaraj się zrobioną wcześniej płytką oddzielać w/w skrzynkę od fal elektromagnetycznych wydzielanych przez położone blisko niej przewody i inne elektryczne śmieci. Obniżanie się poziomu głośności brumienia w odpowiednich konfiguracjach uświadomi Ci co z sobą nie gra. To taka gra w "ciepło-zimno".
Dobrym pomysłem jest też wyodrębnienie trafa poza obudowę.
Powodzenia!
z tymi sreberkami to nic wesołego...:((( spróbowałem, zrobiłem jakieś zwarcie, pierdyknęło, błysnęło, zaśmierdziało i ....nic się nie stało :))) zacząłem inaczej szukać. zlokalizowałem przyczynę w ramieniu, w pewnej pozycji przestawało brumić, więc próbowałem zwierać kabelkiem masy różnych części ramienia z (oddzieloną już od masy sygnału) masą gramofonu. i okazało się, że umasienie ramienia jest niewystarczające. puściłem więc dodatkowy kabelek od masy ramienia do masy gramo. i jest gites! :))) alleluja.
conri, a ty nic nie wiesz na temat tej wkładki (ortofon vms 30 mk II)?
pzdr.
Jak wszystkie VMS'y -DOBRA SZTUKA.Trzymaj nie pozbywaj sie pochopnie,Chyba że "na zupke " zabraknie .Ale wtedy i chatoubraine będzie :))
To wkładki satrej generacji. ale gdzie do nich tym wspolczesnym Red'om itp.Gdyby jeszcze szli był bardziej finezyjny.A tu tylko i aż sferyczny.
dzięki za info, gra kapitalnie, chociaż brakuje mi trochę twardego środka, ale tweakowanie jeszcze przede mną. widziałem na ebayu ofryginalną igłę do tego za ok 350 zeta, grubo trochę..., w lp gear 99 dolców, tyż sporo, w north 56 zeta, ale jak to będzie grało...?
Gratulacje
Czekam na opisy efektów tweaków.
Ja bawiłem się moim 160 ale zmieniałem po kilka rzeczy na raz i trudno mi powiedzieć co daje jakie efekty. Generalnie jednak miałem wrażenie że jest coraz lepiej
Tweaki oczywiście ze strony
No wiec widze, ze Conri zasugerowal sie literka "S" w symbolu VMS i napisal, ze ta wkladka ma szlif sferyczny. To nie jest prawda.
VMS30 mkII ma szlif fine line.
Zreszta tak jest do dzis u Ortofona, ze we wszystkich seriach ktore w nazwie zawieraja liczby, mozemy zidentyfikowac rodzaj szlifu:
10 - eliptyk
20 - eliptyk, ale na bardziej wyrafinowanym cantileverze
30 - fine line
40 - Fritz Gyger
Tweaki dla td 145 są badrzo wskazane. Ja zaczęłem od masywnego dna z MDF-u. 1,5 cm decha ustawiona została na 3 kolcach. Dociążyło to gramofon i spowodowało, że stał się o wiele bardziej stabilny (wcześniej lekkie pyknięcie powodowało przeskakiwanie płyty). Teraz jest już dobrze. Kolce dzięki możliwości regulacji pozwoliły na dokładne wypoziomowanie - no i wyglądają czadersko.
Teraz w kolejce wyłożenie sub-chasis matą korkową - dynamat uznałem za zbyt ciężki - będzie się nadawał na wytłumienie chasis - no i subplatera.
W kolejce sme 3009, ale to chyba dopiero po jakiejś soczystej podwyżce w robocie :)
dno zostawię na koniec, nie wydaję mi się, żeby dało to jakąś poprawę soniczną bo plinta z tworzywa jest i tak bardzo sztywna, ale zobaczymy. jeśli ci przeskakiwało przy byle dotknięciu to może z zawieszeniem masz cóś nie tak, bo u mnie można skakać, pukać i nic się nie dzieje. zacznę od kabla sygnałowego, potem wygłuszenie, może dziś kupię matę bitumiczną. następnie ceramiczne łożysko. wymieniłbym okablowanie ramienia, ale nie bardzo wiem na co.
będę informował o postępach.
pzdr
Fakt... początkowo zawieszenie miałem nieco rozregulowane (kilka godzin z poziomicą, czyszczenie i dokręcane bardzo pomogło). Wiekszym problemem jest niestety to, że nie posiadam odpowiedniego miejsca pod gramofon, który stoi na niedużym stoliku - dociążenie w związku z tym bardzo mu pomogło.
Facet od tweaków z analogdept twierdzi, że solidne dno to pierwszy i najważniejszy krok.
Plinta u Ciebie jest z tworzywa? U mnie MDF obity aluminium - bardzo solidna robota. Po dodaniu dna bardzo się to wszystko usztywniło
Kabel sygnałowy też wymieniłem - użyłem kabli mikrofonowych Klotz'a i wtyków Nakamichi. Różnica niesamowita! Przejrzystość dźwięku wzrosła we wszystkich zakresach a bas stał się łatwiejszy do kontroli. Kilka dni temu zamówiłem w sklepie z audio nowe okablowanie Pro-ject'a - po Świętach instalacja... zobaczymy co będzie.
Klotz funkcjonuje jako IC, natomiast Pro-ject będzie siedział w środku ramienia. Uznałem, że 30-to letnie przewody w ramieniu to jednak lekka przesada - pewnie są całkowicie utlenione.
wymieniłem ic na klotzka i ... sam nie wiem, za krótko słuchałem na oryginalnym i trudno mi porównać. było super i jest super. chyba posłucham z miesiąc na klocku i z powrotem zalutuję oryginał dla porównania.
w unitrze g601a wymiana oryginału na klotza dała ogromną poprawę, tu...nie wiem.
pzdr
