Konserwacja magnetofonu szpulowego
Korwin
Sprzężenia zwrotne ciąg dalszy
Objawy
a) gwizdy i dudnienia
b) zjawisko mikrofonowania lamp mikrofonowych
Przyczyny
a) tak jak uprzednio oraz przez zastosowanie wadliwych elementów, niechlujny montaż [złe ułożenie przewodów brak ekranowania itp]
b) zbyt mała odległość pomiędzy membraną głośnika a lampami o zbyt wiotko umocowanych elektrodach.
Usuwanie usterek
a) usunięcie wadliwych elementów , powtórny montaż
b) usunięcie lampy mikrofonującej i wymiana jej na inną
Usuwanie wadliwych elementów powtórny montaż
Bezpośrednio przed samym pruciem elektroniki uważanej za padniętą należy sprawdzić obwody przy pomocy przyrządu uniwersalnego posiadającego tak zwany "piszczek" i omomierz i na wszelki wypadek miejsca podejrzane o tak zwany zimny lut potraktować cyną kalafonią i kolbą nie wszystkie kondensatory które utraciły swoje parametry należy bezwzględnie usuwać, niektóre można przy pewnej dozie cierpliwości formować ponownie z niezłym skutkiem, w przypadku pęknięcia lub odwarstwienia ścieżki należy miejsce uszkodzone klamrować przewodem cienkim wyżarzonym dogiętym jak najbliżej powierzchni laminatu.
Usunięcie lampy mikrofonującej
Włączamy rec + pause i zaczynając od przedwzmacniacza obstukujemy gałką oprawy wkrętaka wszystkie lampy zaczynając od przedwzmawcniacza zapisu poprzez wszystkie stopnie aż do końcówki mocy, lampa wadliwa z wiotkim mocowaniem elektrod jest wyjątkowo wrażliwa na każdy nawet najmniejszy wstrząs i ją należy wymienić Pamiętajmy dokonując przeróbek naszego sprzętu, że tak zwane lampy militarne są zawsze znacznie solidniej wykonane niż te przeznaczone dla cywilnego sprzętu
Świsty i gwizdy
Objawy
Świsty gwizdy w trakcie odtwarzania [przesuwania się dociśniętej do głowicy taśmy]
Przyczyny
Zbyt silny docisk klocka filcowego [źle dogięta blaszka dźwigni na której jest on osadzony] taśma za silnie przylega do kołków prowadzących.Brud dosłownie nawarstwiony na klocku i twardy, wżarty w klocek,brud na kołkach prowadzących
Usunięcie usterki
Zmywanie zanieczyszczeń spirytusem, lub przyklejenie nowego klocka
Szumy
Objawy
Wyjątkowo wysoki poziom szumów taśmy podczas odczytu
Przyczyny
Namagnesowanie zespołu głowic wałka sterującego, rolek napinających, kołków prowadzących i innych stalowych elementów toru przesuwu taśmy
Usunięcie usterki
Rozmagnesowanie demagnetyzerem ściśle według dołączonej do niego instrukcji obsługi
Szumy
Objawy
Wyjątkowo mocne szumy zagłuszające dosłownie nagrany [nagrywany] sygnał
Przyczyna
a)Uszkodzony generator prądu podkładu w.cz.zbyt mała amplituda prądu w.cz. niesunosoidalny przebieg prądu w.cz.
b)Odwrotnie założona taśma nośnik na zewnątrz a podkład od czoła głowicy.
Usuwanie usterek
a) pełna kontrola remont i kalibracja generatora w.cz.
b) prawidłowe założenie taśmy
Przesłuch
W magnetofonach posiadających zapis więcej niż jednościeżkowy może wystąpić zjawisko tak zwanego przesłuchu [i więcej ścieżek tym większe niebezpieczeństwo jego wystąpienia]. Przyczyna jego występowania może tkwić albo w zapisie albo w odczycie albo w jednym i drugim [wzajemne indukcyjne działanie na siebie głowic lub niewłaściwe prowadzenie taśmy przed szczelinami. Przesłuch to odczytywanie sygnału z sąsiedniej ścieżki.
Nie wpisywać
Przesłuch cd.
Niewłaściwe ustawienie tak zwanego skosu głowic: głowicą nagrywającej i odtwarzającej. Różnica w skosie pomiędzy naszym badanym magnetofonem a pozostałymi każdą taśmę z innego odtwarza z przesłuchem a taśmy nagrane przez siebie prawidłowo.
Przesłuch
Dokończenie
Przyczyna usterki
Odchylenie od pionu kołka prowadzącego taśmę
Odchylenie od pionu osi rolki dociskowej
Beczkowate lub stożkowate zużycie gumy rolki dociskowej
Rozregulowanie śrub do ustawiania głowic za wysokie / za niskie lub skośne położenie głowicy [głowic]
Sygnał kanału lewego nakłada się na prawy z powodu złego ekranowania i zbyt bliskiego sąsiedztwa przewodów
Usuwanie usterek
Poprawienie geometrii rolki dociskowej
Sprawdzenie kołków rolek i śrub
Wykorzystanie taśmy wzorcowej do ustawienia skosu głowic
Przesłuch
Pomiar przesłuchu pomiędzy ścieżkami
I]Na czystej taśmie [dokładnie skasowanej zapisuje się biały szum [przy maksymalnym wysterowaniu] z wyjątkiem tej którą się bada. Zaciski wejściowe toru badanej ścieżki są zwarte następnie odczytuje się ten zapis mierzy jego napięcie na wyjściu toru badanego kanału.(Up)
II] zapisuje się biały szum [przy maksymalnym wysterowaniu] na badanej ścieżce i odczytuje ten zapis (U) 20 lg U/Up [dB] określa tłumienie przesłuchu [odstęp przesłuchu]
Nie wpisywać
Przesuw taśmy
a) Pomiar
b) konrola
I] naciągu taśmy
II]siły docisku rolki do wałka sterującego i likwidacja poślizgu między nimi przetarcie filcem zwilżonym czterochlorkiem węgla uwaga środek wyjątkowo lotny i trujący można i nawet należy go zastąpić mniej toksycznym rozpuszczalnikiem
Nie wpisywać
Pomiar średniej prędkości przesuwu taśmy
W czasie pracy rec/play zaczynając od rozbiegówki przez taśmę z nośnikiem i na rozbiegówce kończąc, dopuszczalne są wahania V +/- 0,5 % dla sprzętu zawodowego i +/- 2 % dla magnetofonów amatorskich.Przekroczenie tych parametrów może być spowodowane niewłaściwym lub niestabilnym naciągiem taśmy lub poślizgiem pomiędzy wałkiem sterującym a rolką dociskową.
Prędkość przesuwu taśmy zależy od siły naciągu taśmy i tak w silnikach asynchronicznych zbyt mocny naciąg powoduje zmniejszenie obrotów silnika a co za tym idzie zmniejszenie V przy napędzie synchronicznym zbyt duży naciąg powoduje zwiększenie poślizgu pomiędzy wałkiem sterującym/taśmą/rolką dociskową .
Zgrubnie możemy przy pomocy dynamometru lub przerobionej wagi sprężynowej pamiętając o wartości 1000 G ustawić lewe i prawe sprzęgło
Pomiar naciągu taśmy nawijamy kilka zwojów sznurka na szpulę znajdującą się z lewej strony [podająca] włączamy play/rec i mierzymy siłę naciągu przy pomocy dynamometru powinna ona wynosić 200 G.
Wartość siły docisku rolki gumowej do wałka sterującego zależy od parametrów określonych ściśle przez producenta w magnetofonach amatorskich jest to 6.5 N a w sprzęcie stacyjnym aż 30 N.Pomiaru dokonujemy przy pomocy albo dynamometru technicznego albo zwykłej wagi sprężynowej o zakresie o 0 - 5kG podczepiamy ją do dźwigni rolki dociskowej na wysokości jej osi i powoli odciągamy
  • 4 tygodnie później...
Pogorszenie jakości zapisywanych sygnałów
Część I]
Po stwierdzeniu tej usterki korzystamy z taśmy wzorcowej lub innej z doskonale zapisanymi sygnałami i dokonujemy jej odczytu jeżeli odsłuch jest bezbłędny możemy już na wstępie stwierdzić że przyczyna jej nie tkwi w części wspólnej dla torów zapisu i odczytu tylko w tym pierwszym.
Zaczynamy sprawdzanie od prawidłowości założenia taśmy nośnikiem od strony szczeliny i jej idealnie dokładnego przylegania do lustrzanych powierzchni czół głowicy kasującej i zapisującej lub uniwersalnej.Sprawdzamy stan dociskowych klocków filcowych i ich pozycję w stosunku do szczelin.Przemywamy czystym spirytusem [i benzyną apteczną] izopropanolem Video 90 powierzchnie głowic korzystając z czystej szmatki bawełnianej na patyczku
II]
Podłączamy kolejno do gniazd wejściowych magnetofonu jakiekolwiek źródło sygnału kontrolnego np z generatora akustycznego, radia, gramofonu magnetofonu [lub mikrofonu].
  • 1 rok później...
Czyszczenie
Głowic i toru przesuwu taśmy
Przy pomocy Scotch TAPE CLEANING FABRIC 3M 610-1-150 PA CR 1 IN PAPER CORE 84-9800-5845-1
Jedno calową taśmę papierową o kolorze zielonym należy wstępnie przeciąć na 2x 1/2" a następnie docelowo na 1/4" uzyskamy w ten sposób 4 szpule 10-tki taśmy idealnie czyszczącej tor i głowice na sucho lub przy pomocy minimalnej ilości produktów ropopochodnych o silnym działaniu penetracyjnym.
Taśma jest wyjątkowo mocna jak na materiał z którego została zrobiona [papier] wyglądem swoim przypomina fizelinę.
Ta sama taśma odpowiednio zamocowana na przystawce między szpulą podającą [lewą] a napinaczem może służyć do szybkiego i efektywnego czyszczenia taśmy magnetycznej
  • 2 miesiące później...
Przegląd magnetofonu szpulowego klasy reporterskiej np: UHER 4000 {L S ) 4200, 4400 przed wyjściem w teren.
1] sprawdzenie toru przesuwu taśmy
a) mycie rolki napinającej, kołków prowadzących głowic wałka sterującego i rolki dociskowej.
b) mycie i demagnetyzacja głowic
2] sprawdzenie pasków i powierzchni gumowych w układzie elektromechanicznym
3] sprawdzenie stopnia naładowania akumulatorów podstawowego rezerwowego i stanu tak zwanych awaryjnych baterii R20 5 sztuk]
4] sprawdzenie stanu mikrofonów, słuchawek i przygotowanie taśm do rejestracji
Zbyszek
PS. Być może zreanimuję ten wątek
