Wysoko-poziomowe wkładki MC.
fonomasterek
Miałem jedną MC (ortofona MC 15mk II) i 40 MM.(AT, Shure, Nagatron,ADC, sIGNET,
MC chodziła przez step-up kilka dni, Nie mając wspołczesnego phonoclona z reg wejść, nie moglem z niej osiągnąć tego co dają MM. Niby grała , ale nijako.Potwierdzam że MC wymaga dobrego z wejśhciem MC preampa,i starannie dobranej konfiguracji dalej.
MM natomiast zawsze żywa dynamiczna, plastyczna przestrzennie.
Słyszałem, że MC nadaje się lepiej do wokali, dając słodkie i miękkie ich brzmienie, z kolei MM daje poczucie większej dynamiki i wykopu. Jednak słodkie i miękkie brzmienie dają również wkładki MM, jeśli są dobrze dobrane, ale ta zasada dotyczy wszystkiego.
Gość vasa
paul_67, 21 Lut 2009, 19:08
>Czym tak naprawdę brzmieniowo różnią się wkładki MM od MC?
Chyba jedyna różnica generalna pomiędzy MM a MC low to rozdzielczość (rozumiana jako zdolność do przetwarzania i różnicowania dźwiękowego planktonu), ale za rozdzielczością idzie w dobrym zestawieniu barwa, stereofonia itd. Przy niższych budżetach wkładki MM grają chyba lepiej ale od pewnego momentu (1000$ ??? ) MC stają się już na tyle zaawansowane, że dystansują MM-ki.
MC niestety droższa, dużo droższa od MM ale niestety dużo lepsze rozwiązanie. Ale phono też droższe, a tak na prawdę trafo, kosmiczne ceny, trafo dopasowuje tylko jedną lub kilka wartości. Nie mozna go użyć do wszystkich MC tylko do dedykowanych, i problem, oczywiście chodzi, jak zwykle o kasę. Oczywiscie nisko poziomowe to 100% MC reszta to substytut. Taka jest prawda, ale jedne i drugie dają wiele przyjemności ze słuchania.Mam na myśli MC z sygnałem MM, a nie 0,05 mv czy 0,48 mv. Warto jeszcze zadbać o ramię, nie każde poprowadzi te super przetworniki. Znowy trzeba dołożyć $$$.Nie takie to wszystko proste.
Więc wyszło na to że słucham substytutu wkładki MC. Na razie mnnie denon sprawia dużo przyjemności, może dlatego że przesiadłem się z MF100. Nie miałem okazji pobawic się z innymi wkładkami,więc nie mam porównania.
a nieco bardziej komplikujac: na forum tym panuja dwie idiotyczne opinie wynikajace glownie z braku doswiadczen posiadaczy mm w temacie mc i posiadaczy mc w temacie mm. Ludzie od mm widza mc jako bardzo drogie zlo niekonieczne co im cienko piska, nie ma dynamiki i igly nie mozna taniej wymienic a ludzie od mc w swym snobizimie nigdy nie zniza sie do poziomu mm dla dejotow. Jesli ktos ma te stereotypy gdzies z pewnoscia sprawdzi sobie poczatkowo denona 103 i podstawowe ortofony mc oraz audiotechnice i goldringi ale przede wszystkim zaopatrzy sie w dobre pre nie wykluczone ze diy zatrzymujac sie w koncu na spu, kontrapunktach, dynavectorach czy shelterach a wybor co lepsze bedzie pokierowany jedynie sluchana muzyka i gustem bo wkladki te beda zwyczajnie pasowaly bardziej lub mniej (jak zawsze) do danych gatunkow muzycznych a nie do stereotypow.
Ciekawe polaczenia jakie slyszalem: Shure 91, 95, na srednich ramieniach v15III, IV, na dosc lekkim ramieniu z preampem gramofonowym cs-silver i podobne opamy 627 na wejsciu i 2134 na wyjsciu napedzane t-ampem i szerokopasmowcami isophona do disco, funky szybkiej muzyki elektronicznej i zywego popu, okablowanie miedziowe koniecznie z mala pojemnosia.
Denon 103, Ortofon SPU stare wkladki mc dosc podobne ale spu bardziej do wokali i starego jazzu a denon bardziej uniwersalny choc nadal brzmienie starej szkoly i nowych audiofilskich reedycji nie ma co katowac wkladki pod lampy i lampowe pre najlepiej czuja sie z transformatorami dopasowujacymi
Dynavector 20 wkladki mc raczej pod lampy ale o nowszym brzemniu lepiej sie wyrabiaja w nowszym rytmnie i wtedy nie dudnia, lepszy detal, ale klimatu staroci nie oddadza.
Pora na wysokopoziomowe Audiotechnica 3200 do ramion lekkich dziwiek tez lekki Dynavector 20H od L rozni sie ta zaleta ze podpinamy go pod lampowe pre mm bez dodatkowych traf nie martwiac sie o kupno krzemowych preampow mc. Jesli mialbym naprawde na sile szukac roznic to mc graja taktem na 3 a mm na 2 ;)
wiec zlosliwie dopiero na koncu odpowiadajac na pytanie z samego poczatku mc ho gra jak mc w takcie na 2 a mc lo jak mc w takcie na 3 natomiast mm ma zawsze takt na 2 a muzyk jest dodatkowo otumaniony dopalaczami, podkresle jeszcze tylko ze sa to roznice oceniane subiektywnie
Może to jest dobre rozwiązanie dla wkładek mc?
Jak dobrze zrozumiałem, transformatorek dostosowuje poziom wyjściowy wkładki mc do wielkości poziomu wkładki mm, tym samym umożliwiając jej podłączenie do większości preampów mm. Stosował ktoś takie rozwiązanie?
Coć co jest uniwersalne ,nie jest idealne. MC lubi precyzję w dopasowaniu.Mialem Step-up's ale była d..a. Nie dopasowanie wyłazi w kiepskim dźwięku,Chyba ze wkąldka tez sony,i pre MM tez sony., Może wtedy?.Identyczny wizualnie patent mial i ortofonw swojej ofercie.To samo można zrobić z trafo mikrofonowych z dawnego tonsila (MD VII)
