jak to jest z tym parowaniem tran...
Fruttis
Pomierzyłem kilka sztuk tranzystorów i mam pewne wątpliwości. Wiem że powinno się te trany mierzyć na jeszcze większych prądach, ale na razie nie pozwalały na to warunki ;)
Pomiary [mA]:
MJL21194G 4szt.
96,99,95,104
293,300,291,313
543,555,537,575
884,890,867,925
MJL21193G 4szt. (jeden tranzystor z innej serii)
1370, 1360, 1360, 1250 (test same warunki pomiaru odpowiadają wynikom 884,890,867,925 dla '94)
915,915,912,842
541,542,540,498
Wzmocnienie tranzystorów PNP jest o ok. 50% większe niż NPN. Czy parując tranzystory mocy należy szukać jak najbardziej podobnych z tego samego typu, czy też dobierać NPN do PNP???
W pdf'ie MJL21193/94 są zamieszczone charakterystyki gdzie też widać różnicę we wzmocnieniach między NPN i PNP, ale nie o 50%. Czy zniekształcenia końcówki mocy są głównie spowodowane rozrzutem wzmocnienia tranzystorów mocy, czy też pary różnicowej w stopniu napięciowym?
Do parowania tranzystorów sterujących jeszcze nie doszedłem, ale może też ktoś wyjaśni czy ważne są pary z tego samego typy, czy npn-pnp?
https://www.audiostereo.pl/topic/50044-jak-to-jest-z-tym-parowaniem-tran/
