Audiolab 8000S podłączenie do AV ? PILNE
Neonix
Planuję podłączyć wzmacniacz Audiolaba pod Amplituner Sony, tak aby 8000S
pracował w trybie kina domowego jako sama końcówka mocy.
Na czerwono zaznaczyłem jak chcę to połączyć.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) [img/]
Natomiast Audiolab w swoim schemacie puścił drugi kabel, czy on też będzie konieczny ?
Opis ze strony Audiolaba:
"Pre-Power AV - The pre-amplifier and power amplifier sections operate independently.
This mode can be used to connect a multichannel AV processor.
The processor should be connected via any spare tape output or,
as an alternative, one of the pre-amp outputs."
Jak dobrze tłumaczę to jedna opcja, albo druga z tym kablem
Chodzi mi przedewszystkim o to, żeby regulacja siły głosu była za Amplitunera,
a w tym trybie potencjometr na wzmaku był nieaktywny.
_________________
"Kiedy wszystko się zmienia, muzyka piękną zawsze pozostaje."
OK, dzięki tak właśnie chcę podłączyć.
W niedzielę przetestuję czy tak zadziała, bo w sobotę odbieram sprzęt.
  • 1 rok później...
czy przy takim podlaczeniu (jak wyzej) wzmaka do amplitunera kina moge rowniez wykorzystywac wzmacniacz tylko do odsluchu stereo bez udzialu przedwzmacniacza amplitunera - tzn nie wlaczam amplitunera, odtwarzacz BD łącze przez RCA bezposrednio do audiolaba (do ampli BD poostaje podlaczony przez optical lub HDMI), w ktorym ustawiam tryb INTEGRATED. Czy to zda egzamin?
8000s jak pamietam mogł byc jednoczesnie koncowka, pre jak i niezalezna integradla sygnału z wlasnego pre
>czuły barbarzyńca
Tak oczywiście możesz.
Kiedy używasz pre z amplitunera przełączasz Audiolaba na "Pre-Power AV", rozłączając wewnętrznie Pre od końcówki mocy.
Jeśli wyłączysz ampli - przełączasz na "Integrated", lub na "Pre-Power". To ostatnie jeżeli np. masz podpiętego suba pod wyjścia PreOut.
Notabene można też podłączyć Audiolaba z amplitunerem w bi-ampingu, dając np. (teoretycznie słabsze) końcówki z ampli na górę pasma, a Audiolaba na dół - wtedy również "Pre-Power".
