wzmacniacz 6 ohm
kintaro
A czemu mają nieprodukować?? Głośniki do subwoferów maja nawet 3 omy, a głośniki samochodowe 2 omy. Wzmacniacz ma swoją rezystancje wyjściową. Podłączając głośniki o coraz niższej impedancji powodujemy przepływ większego prądu (i troche wiekszy spadek napięcia na rezystancji wyjściowej wzmaka) i możemy doprowadzić go do przegrzania. Rezystancje wyjściowe wzmaków mocy są rzędu 0.3-0.2 oma.
https://www.audiostereo.pl/topic/50437-wzmacniacz-6-ohm/#findComment-1317839
Nie ma czegoś takiego że wzmak jest 6 omowy. Bo jak pisałem może on pracować z głośnikami o różnej impedancji. Podłączając głośniki o niższej impedancji należy uważać go nie przegrzać, jak podłączomy głośniki o wyższej impedancji nic mu się nie stanie, będzie oddawał tylko mniejszą moc. Producent podaje że wzmak na kolumnie 6 omowej oddaje moc np.: 40W, przy 40mach będzie tej mocy troche więcej ale ryzykujemy uszkodzeniem koncowego stopnia mocy. przy wyższej impedancji wzmak może ciągle pracować ale bedzie wydawał mniejszą moc.
https://www.audiostereo.pl/topic/50437-wzmacniacz-6-ohm/#findComment-1317844
Jak nie?? przy różnej impedancji tylką moc bedzie inna. Pasmo przenoszenia, skuteczność kolumny się przy tym nie zmienia. Jak masz kolumne 4 omową o skuteczności 90dB to zagra ona tak samo głośno na tym samym wzmacniaczu jak kolumna 8 omowa o skuteczności 93dB
https://www.audiostereo.pl/topic/50437-wzmacniacz-6-ohm/#findComment-1317855
nie wiem o co chodzi z konkursem... w sumie to muzy mozna sluchac na wszystkim nawet na altusach i sie z tego cieszyc... o to chyba chodzi natomiast na ogolne wrazenie skladaja sie te male;]chociaz pewnie te 3 db nawet jesli nie zrobia zadnej roznicy... chodzilo mi wlasciwe o to zeby nie przegrzac i spalic wzmaka bo pisali o tym na forum ze 8 ohm do kolumn 6ohm podkrecac potencjometr ostroznie i powoli a jesli ktos nie lubi sie tak wlasnie bawic i lubi sluchac muzyki glosno...to pozostaje mu przestawic wzmaka na 4 ohm i liczyc na to ze pociagnie kolumny tak jak trzeba;] tak chyba to wyglada jesli sie myle poprawcie mnie
https://www.audiostereo.pl/topic/50437-wzmacniacz-6-ohm/#findComment-1319007
Niewiem co tu jest trudnego do zrozumienia. Moje dwa pierwsze posty chyba wyjaśniają problem. Te 3dB różnicy to nie jest mało. To jest połowa mocy. Czyli kolumna 4omowa o skuteczności np.: 87dB zagra tak samo głośno jak kolumna 8 omowa o skuteczności 90dB.
https://www.audiostereo.pl/topic/50437-wzmacniacz-6-ohm/#findComment-1319184
