radiatory !
Gość JacekPlacek nie zalogowany
https://www.audiostereo.pl/topic/5249-radiatory/#findComment-75438
radiatory cięte z metra, zaznaczyć żeby nie obrabiać krawędzi bo inaczej dostanie się opiłowane pilnikiem ręcznym, następnie trzeba we własnym zakresie obrobić krawędzie, poprosić przy pakowaniu o przełożenie poszczególnych radiatorów np. gazetą. bo mogą się porysować.
Zakupiłem tam również pociętą blachę aluminiową.
Radiatory i blachy wykąpałem w "Krecie"
- tutaj również można zamówić płyty czołowe
https://www.audiostereo.pl/topic/5249-radiatory/#findComment-75566
W Dacpolu mają bardzo drogie radiatory,ale chyba jedyne w Polsce dobrej jakości.
Hydrogig bierze z Huty Kęty i je prostuje,bo są dość krzywe.A6023 jest najczęściej używanym prosfilem Zamówiony bezpośrednio z huty Kęty i położony na płaskim stole często ma odchyłki 2-5mm ale jak twierdzi producent jest to w normie (chyba jeszcze Gierkowskiej!?!).Hydrogig je w miarę dobrze prostuje i prawie nie ma śladu.Jest to chyba najlepszy kompromis jakościowo cenowy.
Jeśli ktoś zna jakieś jeszcze źródło radiatorów w Polsce to również chętnie się dowiem.
https://www.audiostereo.pl/topic/5249-radiatory/#findComment-75599
https://www.audiostereo.pl/topic/5249-radiatory/#findComment-75700
Na wszystkich radiatorach przez Was podanych ( wyjątek Dacpol) , przy długości około 20-25cm to raczej nie wytraci się 100W (są za lekkie i mają za małą powierzhnię)chyba, że chcemy smażyć na nich jajka. W Dacpolu faktycznie jest drogo ale radiatory oferowane mają swoją masę i można te 100W wytracić a przy okazji sie nie poparzyć
Pozdr
Jacek
https://www.audiostereo.pl/topic/5249-radiatory/#findComment-75752
Raz jeszcze. Czy Dacpol ma te polskie radiatory faktycznie dużo lepszej jakości niż inni. Jak już mam przepłacić to niech przynajmniej będzie to porządne. Skłaniam sie do zakupu profilu RM.
Pozdr
Jacek
https://www.audiostereo.pl/topic/5249-radiatory/#findComment-75759
Zamawiałem w Dacpol-u, radiatorek typu RE o długości 70mm (cięcie na wymiar), prościutki, nie zauważyłem żadnych nierówności, a ceny raczej nie są aż takie straszne. Czernione to narmalka, że płaci się trochę więcej za praktycznie nic.
https://www.audiostereo.pl/topic/5249-radiatory/#findComment-75760
Ja bralem w piekarzu profil 6023
i faktycznie jest troche wklesly :-)
ale po skreceniu tego do kupy nic nie widac
Zdjecia umieszcze na przelomie miesiaca.
Alepha X zrobilem z 4 profili 6023 o dlugosci 30cm
temperatura max 45 stopni wiec jest ok.
Tu mniej wiecej widac jak to wyszlo
https://www.audiostereo.pl/topic/5249-radiatory/#findComment-75932
W Dacpolu mają ciekawy profil PR236 firmy Alutronic cena 650,00 zł netto za mb. Przy zamówieniu krótszych kawałków trzeba zapytać sie o konkretną cenę. Jak zamówiłem 4 kawałki o długośći 15 cm każdy to policzyli mnie jakieś 195 zł netto za 1 szt.. nie chciałem ich odebrać i wyszła mała afera. Aha przy zamówieniu telefonicznym handlowiec powiedział mi, że odcinek na wymiar jest droższy o ok.15-20% niż przeliczając z metra jak doszło do odbioru to doliczyć mi chcieli jakies dodatkowe opłaty m.in. wysyłkę z Niemiec 40 Euro.
https://www.audiostereo.pl/topic/5249-radiatory/#findComment-75964
No właśnie , ciekawa sprawa z tym Dacpolem. Jak chciałem metrowy profil to powiedzieli 180zł/m + vat.
Jak wspomniałem o cięciu to gość powiedział , że 6zł + vat za cięcie. Ale jak przyszło do konkretów i chciałem zamówić 4 kawałki z tego metra to powiedział 65zł + vat za jeden kawałek !!! . Jak zacząłem oponować skąd ta cena to powiedział, że ostatecznie za 60zł + vat za kawałek. Mam to gdzieś, kupię metrowy kawałek i za grosze potnę gdzieś u siebie.
Pozdr
Jacek
https://www.audiostereo.pl/topic/5249-radiatory/#findComment-77277
Całkiem przyzwoity radiator jest w www.conrad.pl
Numer katalogowy 188824-90 ,długosc 200mm ,szer 100mm , cena 116,69 zł brutto
Przy 4 szt. i C/W 0.4 dla każdej daje dla Alepha5 realną temperaturę 50 C.
Prawdopodobnie jest anodyzowany na czarno.
Najtańszą alternatywą jest wspomniany profil z Kęt A6023 o wysokosci żebra 50mm i długosci 190,5mm
U mnie w hurtowni z profilami aluminiowymi kosztuje 180 zł za 1 metr.
Do Alepha 5 wystarczy 4x20 cm dla temperatury 50 C.
Problem wybrzuszenia powierzchni (ok. 2mm) można bardzo łatwo rozwiązać prostując go na
drewnianych podkładkach młotem.Oczywiscie uderzać trzeba przez dystans z kawałka drewna
aby nie uszkodzić powierzchni.
https://www.audiostereo.pl/topic/5249-radiatory/#findComment-77619
Zorro
4*20cm może być trochę za mało.Tyle używałem do Aleph 3 i było optymalnie (ok.50-55st.C).
Czyli dla Aleph 3 20*40cm na kanał a dla Aleph 4 używałem 30*50cm na kanał.
Do Aleph 5 będzie gdzieś po środku.
https://www.audiostereo.pl/topic/5249-radiatory/#findComment-77640
W Kętach jest sklep firmowy ale cena jest taka sama jak w mojej hurtowni.
>Bartek
Co to znaczy 30*50cm ?
Polski producent nie podaje takich informacji jak C/W byc może ze względu na specyfikę swojej produkcji.
Te radiatory to margines ich produkcji .
Znalazłem identyczny radiator u niemieckiego Fischera.Ta sama ilosc żeber, wymiary i masa.
Przyjąłem że 20cm A6023 ma 0.4 C/W.
Cztery takie radiatory to 0.4/4=0.1
Aleph5 musi wytracic 300W mocy a 300x0.1=30 stopni C powyżej temp. otoczenia.
Czyli dodając temp. otoczenia 20 C daje nam to 50 C.
Ten wynik koryguje się jeszcze minimalnie na plus bo pasta silikonowa łącząca tranzystor
nie jest idealnym przewodnikiem ciepła.
Tyle mi wyszło w teorii i ten wynik sprawdził mi się. Temperaturę mierzyłem pare razy w okolicach
tranzystorów jest troche mniej bo 46 C.
Może to być spowodowane tym że górna i dolna scianka mojego Alepha jest wykonana z aluminium o
gróbosci 4mm i przy powierzchni 2x 20cm x 38cm jest dodatkowym elementem chłodzącym.
https://www.audiostereo.pl/topic/5249-radiatory/#findComment-78067
JURNY SEROWARZE
Jaki jest efekt kąpiei w "Krecie"? Pewnie tworzy się matowa powłoka, ale czy jest ona równomierna? Czy radiator wykąpany w Krecie jest na tyle estetyczny, by mógł stanowić zewnętrzną część obudowy? Czy mógłbyś dokładnie opisać ten proces kapieli?
Pozdro
Piotr
https://www.audiostereo.pl/topic/5249-radiatory/#findComment-79202
Mam 4 radiatory (3 kg każdy) o wymiarach :
- maksymalne 180 x 125 x 134 mm
- żebra 180 x 114 x 118 mm
Przymierzam się do Alepha (jeszcze nie wiem czy Aleph 30, 3 czy X).
1. Czy wielkość tych radiatorów będzie wystarczająca do Alephów 3, 30 lub X.
2. Jaka jest zdolność do oddawania ciepła tych radiatorów (C/W).
[obrazekLUKASZ-84773_1.jpg]
https://www.audiostereo.pl/topic/5249-radiatory/#findComment-84773
===> mirmur
Zobacz np. tu:
Zobacz też w jakiejś wyszukiwarce "anodowanie"
Z opisu u Sękowskiego wygląda prosto, łatwo i przyjemnie,
ale z opowieści znajomego który to robił w domu sporym problemem było nagrzewanie się kąpieli.
Czy ktoś zna firme w Warszawie która poczerni radiatory, nie narzekając na ilość (że nie pare ton),
i za niewielkie piniądze :-))
https://www.audiostereo.pl/topic/5249-radiatory/#findComment-85251
