Wzbudniki do Paneli DML
jacek_zagaja
Jesli ktos reflektuje na wzbudniki w cenach 10 (male) i 20 (duze) funtow brytyjskich bezposrednio od NXT to prosze o kontakt. Wzbudniku umozliwiaja budowe panelu akustycznego pracujacego na fale gnaca powyzej i czesciowo ponizej koincydencji. Panel musi byc bardzo sztywny i lekki. Preferowana pianka PUR z twarda powloka. Panele maja przewage nad glosnikami tlokowymi w tym ze promienuja wysokie tony (nawet 100kHZ!) pod szerokimi katami a basy nie sa tak skorelowane jak w dipolach. Panel 1m2 potrafi zejsc do 40Hz. 4 wzbudniki i membrana o gramaturze 600g/m2 daje efejtywnosc 94dB wg Elaca. Polecam lekture konstrukcji Paula Burtona - Sumo Aria, Podium Sound etc. Watek blizniaczy:
https://www.audiostereo.pl/topic/52563-wzbudniki-do-paneli-dml/
Słuchałem lat temu kika na IFA konstrukcji Elaca z subem poprostu hektary przestrzeni, wzbudniki obsługiwały górę pasma. Przypuszczam że sprawy poszły mocno do przodu skoro obsługuje cały zakres.
Mysle ze warto poniewaz koszt inwestycji niewielki. Jest tu duzo mozliwosci tworczych:
1) Wzbudniki wysoko i niskotonowe z rozdzieleniem w poblizu koincydencji przy uzyciu zwrotnicy
2) Mocowanie wzbudnika bezwladnosciowe i sprezyste
3) Naped push-pull generujacy fale podluzna znoszaca sie w srodku membrany - kosntrukcja smukla
4) Balansowanie masy dla mod do 5 rzedu, wspomagane FEM/BEM
Pkt. 4 umozliwia rozszerzenie pracy glosnika do 8 oktaw. Niech zaacheta bedzie ze glosniki wielomodowe trudno sie modeluje ale bardzo latwo robi i odwrotnie z klasycznymi.
Z basem jest troche klopotu gdyz aby panel pracowal rezonansowo to jego wymiar musi byc stosunkowo duzy co najmniej 60x40cm. Jest tu tez sprzecznosc polegajaca na tym ze panel musi byc sztywny i gruby zeby obnizc koincydencje, a z drugiej nie moze byc zbyt ciezki ze wzgledu na impedancje mechaniczna. Przykladowo dla czestotliwosci 100Hz musialby miec 5.8 m2. Plus ze mozna zawiesic na scianie. Mozna tez zrezygnowac ze wzbudnikow i dac naped "wstegowy" wtedy bas chodzi jak w klasycznym glosniku i moze byc wypromieniowany jak w linii transmisyjnej poprzez membrane cylindryczna o przekroju soczewki. Taka konstrukcja bylaby duzo drozsza ze wzgledu na koszt magnesow. Cos jak MBL ale bez naruszania czyichkolwiek patentow. Efektywnosc nie jest tu duza poniewaz czysta fala podluzna nie generuje dzwieku.
Jesli zrobic taki panel dobrze i otrzymac SNR na poziomie 40dB to moze on byc lepszy od klasycznego poniewaz powyzej koincydencji glosnik jest bezrezonansowy, odpowiedz na transjenty bardzo dobra a dzwiek naturalny.
Przyklad malutkiego DML z balansowaniem mod. Niektore ekrany LCD z wyzszej polki powinny juz miec takie cuda trudne do odroznienia od klasycznego glosnika.
areczek-cały problem polega na tym że w Prawdzie nie ma Wiadomości,a w Wiadomościach Prawdy.
Junkers Neckar N 19E,LG GB5237TIFW,Bosch HBN 239E1L,Electrolux ESL 65070R
Całość podłogi deska BalicWood Jesion kl.2.
  • 2 lata później...
Gość Cadam
