Kaseta kalibracyjna
Coval_pl
Czy ktoś z forumowiczów dysponuje kasetą kalibracyjną do magnetofonu lub na tyle wysokiej klasy sprzętem, żeby mógł mi taką kasetę nagrać. Mam przygotowane niektóre sygnały testowe w postaci plików wav, które mogę wystawić do pobrania na necie. Właśnie jedzie do mnie Onkyo TA-2870 Integra i chciałbym go doprowadzić do możliwie najlepszego stanu. Jest to 3-głowicowa maszynka ze stabilizacją taśmy. Mam jeszcze Onkyo TA-RW9090 z dwoma rewersami, ale nie wiem czy jest potrzeba kręcić tam głowicami bez kasety testowej nie ruszam. Nie wykluczam, że ktoś to przede mną robił.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/52700-kaseta-kalibracyjna/
Witam!
Spytaj w temacie:
Z całą pewnością uzyskasz wyczerpujące informacje od "stałych bywalców".
Pozdrawiam!
Szukałem tekstu "kaseta testowa" na forum i nawet coś wykopalo w temacie "Magnetofon", ale niestety wyszukiwarka nie pozwala na skok do strony na ktorej jest post. Ten temat ma ich grubo ponad 300, więc szukanie tego posta nie ma sensu, dlatego dodałem temat, który w sumie nie był jakoś konkretnie poruszony na forum. Chyba, że szukałem złych słów kluczowych. W każdym razie podtrzymuję temat.
Ok, dzięki, spróbuje zapuścić link do tego wątku na "forum" magnetofonu :)
Tak na marginesie to właśnie przyszedł do mnie 3-głowicowy Onkyo TA-2870 Integra. Nie sądzę, żeby ktoś się pokusił o kręcenie głowicą w takim decku, bo nie jest to dostępne od zewnątrz, a i śladów majstrowania nie widać. Nie mniej jednak chętnie bym to zweryfikował i ewentualnie wyregulował drugiego decka, który niestety ma otwory w obudowie na stroiki.
Czy ktoś z forumowiczów dysponuje kasetą kalibracyjną do magnetofonu lub na tyle wysokiej klasy sprzętem, żeby mógł mi taką kasetę nagrać? Mam przygotowane niektóre sygnały testowe w postaci plików wav, które mogę wystawić do pobrania na necie.
Czy koledze chodzi o kasetę serwisową czy testową..Pozdrawiam.
"Coval.pl- ja nie posiadam specjalnej kasety do kalibracji magnetofonów. Ale mam magnetofony, które parę tygodni temu były przemierzone specjalną aparaturą pomiarową i przy użyciu oryginalnych taśm kalibracyjnych. Jeden z moich decków okazał się mieć wręcz "wzorcowe" ustawienie głowicy, oraz strasznie małą nierównomierność przesuwu taśmy. Jest to Pioneer CT-F 850. Poza tym mam Onkyo TA 2570 i Aiwę AD-F-810 z nietkniętym torem przesuwu taśmy. Wyślij mi te sygnały, to nagram ci tą kasetę.
Ok, postaram się w weekend wystawic to na Rapidshare (chyba że to jeszcze tam jest, bo kiedyś umieszczałem).
Jeszcze jest:
Najlepiej nagrać na CD i puścić na taśmę. W kwestii kasety i rozliczeń pisz na PW.
OK.Już pobieram. Zapytam jeszcze Mulsa, na jakiej taśmie najlepiej nagrać sygnały testowe.
Wiem, że powinna to być standardowa taśma żelazowa lecz dobrej jakości. I najlepiej 60-tka.
Oryginalne taśmy kalibracyjne są nagrane na całej szerokości taśmy. Ale cóż zrobić ? Trzeba sobie jakoś radzić.....
Kasjel, 9 Maj 2009, 15:50
>jakoś radzić.....
Dokładnie tak jak kolega pisze tasma żelazowa i najlepiej 60-tka ale może być też od biedy 90-siatka.Ja osobiście mam serwisówkę nagraną na TDK A/90 i jest wszystko O.K....Pozdrawiam.
Podobno dobra jest "Basf LH-EI", taka żółta z początku lat 80-tych. Jej parametry są bardzo zbliżone do taśmy wzorcowej.Ale nie mam takiej wolnej. Nagram więc na Basf Ferro Extra I.
Sprawdzę też wychylenia wskaźników VU na deckach z ustawieniami fabrycznymi (Onkyo TA 2570, Aiwa AD-F 810, Sony TC-K81) i zapiszę. Będzie można na tej podstawie wyregulować "PB.Level".
  • 4 tygodnie później...
Dopóki nie uzyskam informacji od "Coval,a" czy ta taśma w ogóle do czegoś się nadaje, to nie będę nagrywać takowych innym forumowiczom. Potem zasypiecie mnie pretensjami i zwrotami. I co ja wtedy zrobię ? :-))
Kasjel a co jest na tej kasecie? czy to jakieś sample z nagranymi częstotliwościami? Taka kaseta jest mono? stero? może by samemu sobie taką zrobić na kompie generatorem, kiedyś do oscyloskopu zrobiłem sobie sam testówkę od 20Hz-20kHz dograłem wav`y z białym szumem itp... bo nie miałem jak testować cd`ka...
sniper - chodzi o to, że kiedyś był u mnie Muls z specjalistyczną aparaturą pom. i oryginalnymi kasetemi kalibracyjnymi. Mój stary Pioneer CT-F850 wykazał się niemal idealnym ustawieniem skosu gł, bardzo niewielkim kołysaniem dźwięku. Tak że określił te parametry jako "studyjne".
Dlatego właśnie uznałem, że mogę na nim nagrywać taśmy kalibracyjne. Bo przecież oryginalne są niedostępne.
mam kilka deków... zrobię test... jeżeli nagram na Yamaszce to sprawdzę na aiwkach i CA na zasadzie eliminacji spróbuje dojść czy choć jeden trzyma normę.... no i druga sprawa to puszczając referencyjny sygnał z kompa na decka powinienem widzieć jak zachowują się wskaźniki, czy balans i poziom sygnału się zgadza (na rec z pauzą), następnie nagrać to i sprawdzić jeszcze raz...potem na pozostałych deckach... przynajmniej mam nadzieję ze tak da się to zrobić:)
  • 7 miesięcy później...
Sorry że odkopuję, ale potrzebował bym kaset kalibracyjnych:
Kaseta zapisana tonem Dolby 400Hz/200pW/mm
Kaseta testowa 333Hz/10Hz
Magnetofon jaki posiadam to diora mds 506, niby nie ruszany ale lewy kanał gra ciszej i w ogóle bez tonów niskich jedynie tony wysokie, zamiast niskich tonów jest szum, ale nagrywa normalnie, objaw występuje na obydwu kieszeniach
  • 8 miesięcy później...
Hej, hej!
Sorki za odgrzebanie tematu (o, znowu).
Czy ktoś byłby tak miły i nagrał dla mnie taką kasetę na w 'miarę uregulowanym' magnetofonie?
Mój kaseciak dla odmiany dobrze daje wysokimi, ale tylko na jednym kanale.
Lewy kanał gra głośniej. Kaseciak to Kenwood KX-W4080.
Pozdrawiam!
Żeby trochę wnieść do tematu:
Posted by 76doublebass on March 19, 2009 at 00:56:00
In Reply to: RE: Tascam/Teac MTT-150 posted by keesue on March 16, 2009 at 16:46:57
well lets see. I am not a teac tech,But I'll try my best to give u anything that may be of help.Teac has several tests tapes mtt-551, mtt5061,mtt111, for checking wow and flutter,mirror tape mtt902t also mtt256,mtt356,mtt551,mtt5061,mtt5072,.
The service manual shows a diagram for checking adjustments using an ocillator,Distortion Analyser,oscilloscope,attentuator a 1khz filter and an AC Voltmeter. It sounds like to me if u don't know what your doing
you can really screw up a tape recorder big time by misadjusting the trimers or pots internally.
0 DB is referenced to 0.775V
Well let me put down all the figures I can find when referencing the MTT -150 TEST TAPE.
Playback ouput level mtt 150
check Output 490mv -4DB +OR - (1 db)
430 mv to 548mv.
phone output 250 mv 8 ohm load
The service manual states to record a 1khz signal. with the nr switch out.play this portion with nr switch out then to dolby b. obtain the difference in output levels between out and B position . Repeat process using a 10KHz Signal. They do reference Line in with dolby nr b type
at 1 KHZ -29DB at 27.5 Mv.
and line in at 10KHZ -39 DB at 8.69 Mv.
with output variation of 3 to 8 db at 1KHZ and 8 t0 10 db at 10KHz
using mtt
-5061 test tape with dolby b referenced.
The manual also references alot about encoding and decoding at the 400Hz level which states -38.2 db for 400hz at 9.49Mv.
I wish I could be of more help But some of this stuff is hard to follow
in Japanese english translations in the manual.
If u have any other questions to what I posted let me know.
Don C.
i,
MODEL: ACC-General
SYMPTOM: Codenumber information
CURE: Codenumber information From now on Dolby testcassette MTT-150 is available with service codenumber 4822 397 30271. Also the Dolby testcassette TCC-130 has become a service ordernumber 4822 397 30269. With one of these cassettes the Dolby adjustment can be achieved.
  • 2 lata później...
  • 1 rok później...
Witam.
Przepraszam za odkopywanie starych tematów ale natrafiłem na wątek kasety kalibracyjnej do regulacji magnetofonu. Ostatnio zakupiłem Pioneera CT-F1000 i taka kaseta bardzo by mi pomogła w ustawieniu decka.
Ponieważ te kasety (oryginalne) nie są już nigdzie dostępne to chciałbym się dowiedzieć, czy byłaby jeszcze możliwość nagrania przez kogoś z was dla mnie takiej kasety (oczywiście odpłatnie). Ewentualnie czy ktoś mógłby wrzucić to ponownie na jakiś serwis bo link z rapidshare jest już nieaktywny.
Dzięki.
Trochę ostatnio siedzę w tym temacie, zabrałem się za reanimację mojej starej poczciwej szuflady MDS 442. Nagrałem sobie takową kasetę na moim decku Technics RS-AZ6, nie jest to kaseta referencyjna, niestety, ale lepszy rydz niż nic :) Napisz jakich sygnałów potrzebujesz coś pomyślimy.
  • 2 lata później...
Poszukuję kaset testowych do wyregulowania magnetofonu Onkyo TA-2570. Poniżej wklejam parametry taśm - jest to zdjęcie z instrukcji serwisowej do tego decka. Czy ktoś dysponuje kasetami o takich parametrach i mógłby mi pożyczyć lub nagrać na wiarygodnym sprzęcie?
