PCB Symv0.2 by flodins
flodins
Szykuję się do robienia zestawu 2.2 więc trzeba zrobić stosowny wzmaczniacz.
Postanowiłem zaprojektować nową płytkę do syma, oryginał jest okropny wg mnie. Na zdjęciach widać różne tranzystory końcowe i sterujące. Pomierzę parametry, posłucham i wybiorę lepsze.
Odnośnie płytki to uwzględniłem prądy płynące w liniach zasilania i masy i poprowadziłem tak aby masa była w topologi gwiazdy a zasilanie nie tworzyło pętli a wyindukowane pole choć go niewiele samo się znosiło poprzez ustawienie lini o przeciwnych kierunkach przepływu prądu obok siebie. Priorytetem było zmniejszenie wymiarów oraz lepsze prowadzenie scieżek. Kosztem symetrii układu scieżka sprzężenia zwrotnego się wydłużyła ale nie jest to na tyle dużo aby destabilizowała układ. Jest to prototyp więc zawsze znajdzie się parę rzeczy do poprawienia. Wymiary płytki to 59x57mm.
Prototyp:
Obecna wersja:
Układ szerzej opisany na diyaudio
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) tam też odbyło się grupowe zamówienie na ok 100 płytek.
Moje pytanie czy są chętni tutaj na takie zamówienie?
https://www.audiostereo.pl/topic/52886-pcb-symv02-by-flodins/
No proszę płytka do mini symka została zrobiona firmowo a ja nic nie wiedziałem :-( . Kolego tutaj raczej wszyscy są zaaferowani hybrydową Vampirią, ale kto wie może chętni się znajdą. Ja od siebie mogę ją jak najbardziej polecić. Jedyny minus to tylko to że nie wejdą na nią sensowne kondensatory bez kombinacji.
