przetworniki basowe
dbx
chodzi o bas a w szczególe to, czy jego jakość-ilość, jest taka sama bez względu na ilość przetworników przekazujących niskie pasmo ?
Przykładowo : w jednej obudowie znajdują się dwa przetworniki basowe o małej średnicy membran /mała powierzchnia membran/ a w drugiej obudowie, jest jeden przetwornik basowy większej średnicy /większej powierzchni/ z tym, że suma powierzchni membran dwóch mniejszych przetworników, jest równa powierzchni tego większego.
Czyli, obie kolumny posiadają taką samą powierzchnię membran basowych.
Pytanie : przy założeniu, że obudowy są materiałowo takie same, czy bas z obu kolumn będzie taki sam, czy nie ?
https://www.audiostereo.pl/topic/57430-przetworniki-basowe/
Nie będzie taki sam. Stereotypowo z dwóch głośników nie będzie tak dużego zejścia jak z jednego większego. Natomiast pomijając już kwestię basu to dwa mniejsze głośniki łatwiej połączyć z wysokotonowym (może być wyższy podział) niż jeden duży głośnik, który na średnicy kuleje.
To są oczywiście stereotypy i tendencje
dobrze zasugerowałeś w temacie połączenia z tweeterem :) nie wziąłem pod uwagę tego, że jeden z przetworników basu musi grać też średnicą, czyli, moim przykładzie jest błąd i oczywiste staje się to, że jeden duży bas jest skuteczniejszy :)
"dobrze zasugerowałeś w temacie połączenia z tweeterem :) nie wziąłem pod uwagę tego, że jeden z przetworników basu musi grać też średnicą"
Nie musi! Nie będzie miało to oczywiście jakiegokolwiek znaczenia, jeżeli będzie to konstrukcja wielodrożna z głośnikiem średniotonowym.
Pozdr.
akurat w podanym przypadku z linku, głośnika średniotonowego nie widać:
za mało danych dla porównania obydwu motywów
1/ z reguły jeden większy daje niższe zejście (kwestia fizyki i większej "łatwości" przez takowego osiągania dołu)
2/ ale w porównaniu ze współczesnymi głośnikami, które mają trochę inną konstrukcję (mniejsze na średnicy, ale ...) i większą zdolność skoku i przepychania powietrza (produkowania ciśnienia w cyklach), niekoniecznie
3/ czyli ważne, jakie konkretnie konstrukcje porónwujesz, choć póki, co z reguły, im większy głośnik (i im bardziej papierowy :), tym fajnieszy bas :)
Wszystko już było opisane w wątku nr 48247:
