Wymiana głośnika B&W 684
aka63
W kolumnie uszkodzeniu uległ głośnik wysokotonowy. Dokupiłem oryginalny i tu pojwił sie problem z rozkreceniem obudowy. Głośnik przykręcony jest od tyłu płyty czołowej (widac to przez otweór bassrefleksu) natomiast nie mogę w żaden sposób dostać sie do mocowania tego głośnika. Na przedniej płycie jest 8 otworów na kołki z płyty maskującej. Może pod nimi są śruby? W tych otworach są takie delikatne gumki, które nie bardzo chcą wyjśc bez uszkodzenia. Czy ktoś rozkręcał te kolumny lub może pomóc? Wykręciłem też płytę z gniazdami do kabli, ale tam też nie udało mi się nic zdziałać. Może ktoś pomoże?
https://www.audiostereo.pl/topic/58291-wymiana-g%C5%82o%C5%9Bnika-bw-684/
Gość Stivi89
Witam.
Wystarczy wyciągnąć guowe gómki z przedniej ścianki i tam znajdziesz pod nimi śruby ,ale musisz także wykręcić głośniki basowe aby ściągnąć przedni panel. W każdym razie ja tak mam przy 602v3.
POZDRAWIAM
Wymieniłem ten głośnik. Niestety pod wyciągniętą gumką NIE MA ZADNYCH SRUB mocujących przednią ściankę. Odkręciłem głośnik poprzez tunel bass reflex'u, wypchąłęm głośnik z kablami z przedniej ścianki i po wymianie głośnika wlożyłem to wszystko z powrotem. Zakręciłem od tyłu też przez bass reflex. KOLUMNA DZIAŁA. Uszkodzenie głośnika wysokotonowego było poprzez wgniecenie membrany przez dziecko. Pełny sukces.
