Creek 4330 - prawy kanał nie działa
LeStat
Na tak postawione pytanie nikt sensownie Tobie nie odpowie. Zbyt mało informacji. Próbowałeś mierzyć choćby napięcia w zasilaczu, czy sprawdzić omomierzem tranzystory w końcówce mocy? A może to tylko problem kabla łączącego wzmacniacz ze źródłem sygnału?
Kuzyn murzyna
Problem z kablami odpada, ale to ewidentna wina wzmacniacza! Pomiarów żadnych jeszcze nie robiłem. Może to jakieś zabezpieczenia? Nie jestem mocny jeśli chodzi o wzmaki, więc można coś doradzić nawet łopatologicznie :-)
Wiem, że Creek to wrażliwy sprzęt i trzeba się z nim obchodzić ostrożnie podczas wszelkich podłączeń. Kiedy ostatni raz grał nie było z nim żadnego problemu. Wychodzi na to, że nie ma prostego rozwiązania tego problemu. Myślałem może naiwnie, że to jakiś charakterystyczny i typowy problem dotyczący tego sprzętu. Więc wychodzi na to, że bez pomiarów nie obejdzie się. Jak tylko znajdę czas to rozkręcę go.
Standardowe zabezpieczenia, w razie jakichkolwiek problemów, skutkują wyłączeniem obu kanałów (nawet wtedy gdy usterka jest tylko w jednym kanale.
Jeżeli nie masz doświadczenia, nie rozkręcaj, oddaj do serwisu.
Kuzyn murzyna
w moim sprzecie pomiary nic nie daly (jesli chodzi o trany koncowe)
czasem sie zdaza ze sniedzieja styki zabezpieczenia. niby slychac pstryk ale sygnal nie przechodzi. to jedna z opcji.
2 to wina potencjometru. jesli podlaczasz sygnal wlaczasz wzmak to slyszysz jakis szum w glosnikach?-jak przykladasz glowe do glosnika. slyszysz pstrykniecie?
na oba czasem pomaga podlaczyc sygnal ze zrodla i raptownie podglosnic do okolo 3/4 mocy. u mnie czasem zalapywal-na przekazniku.
Aktualnie nie działają mi już oba kanały. Pyknięcie przy włączaniu słychać w obu, natomiast charakterystyczne trzaski przy kręceniu potencjometrem na niskim poziomie głośności tylko na lewym. Wzmacniacz działa za to jako końcówka mocy do amplitunera! z tym że, to prawy kanał jest głośniejszy.
Wydaje się teraz, że podawanie szczegółowych potencjalnych przyczyn awarii na odległość traci sens, chyba bez serwisu się nie obędzie niestety, choć postaram się jeszcze coś sprawdzić w normalny dzień.
P.S. Jestem z Bydgoszczy więc nie skorzystam z Twojej pomocy bezpośredniej kolego marosik. Ale dam znać jak sprawy się posuną dalej :-)
Awaria okazała się na całe szczęście drobnostką. Po rozkręceniu i sprawdzeniu bezpieczników podejrzanie luźno wyglądał potencjometr, który częściowo stracił połączenie z płytką drukowaną. Być może został kiedyś czymś uderzony, choć raczej nie przeze mnie. Sprzęt mam z drugiej ręki.
Gałkę umocowałem i odpaliłem wzmaka i wszystko zagrało jak należy. Teraz myślę, żeby ewentualnie wymienić potencjometr na jakiś optymalnie pasujący lepszy model, choć sam nie jest uszkodzony, choć lekkie trzaski przy kręceniu gałą słychać. Nie wiem czy się to opłaca i na jaki konkretnie model wymienić. Podobno upgrade potencjometru jest nawet wskazane w tym sprzęcie :-) Na starym pisze A20K, ale marki się nie doczytałem.
Najpierw spróbuj psiknąć potencjometr Kontaktem PR - to powinno pomóc na trzaski. Preparat kosztuje około 6zł także nic nie tracisz. Jeśli po jego zastosowaniu potencjometr dalej będzie trzeszczał to wtedy możesz go wymienić :}
Tak wygląda moja gałka :-)
Czy ten ALPS będzie pasował?
