Fonica 601A potrzebna pomoc:)
mysioperz
Właśnie nabyłam cudną Fonicę 601A. Wczoraj została uruchomiona i genaralnie wszystko grało. Jednak dziś rono nie wiedzieć czemu nie działa;( Objawy są następujące:
- talerz się nie kręci, wg. mnie nie pracuje silnik,(pasek sprawdzałam wszystko ok, ale nie słychać silnika)
-zasilanie jest, bo świeci się lampka storboskopu
Dla porządku dodam, że trafo jest na zewnątrz.
Może znajdzie się w Warszawie chętny do pomocy, który będzie mógł mi to naprawić, bo ja osobiście nie podejmuję się grzebania w środku, ponieważ póki co jeszcze nie znam się na tym kompletnie (natomiast bardzo chętnie się pouczę).
Nie mam pojęcia co się stało, bo gramofon nie zmienił swojego położenia od wczoraj, a dzisiaj rano milczał jak zimny trup.
Czekam na odzew,mam nadzieje że pomożecie.
Ola
https://www.audiostereo.pl/topic/61092-fonica-601a-potrzebna-pomoc/
Doczytałem że trafo na zewnatrz, Więc trzeba sprawdzic czy wychodzi z niego napięcie,
Neonowka zasilana jest z 230V sieci więc świeci ,natomiast silnik i reg obrotow poprzez transformator.Może w obudowie jego sa bezpieczniki.Powinno na wtórnym byc 9-12V zm.
Fonica nadal nie działa ;( Conri, wielkie dzieki za rady, szkoda, że nie masz czasu.
Paniowie, nie pomożecie kobiecie w kłopocie? Gwarantuję,że jakbym umiała naprawić to sama to nie prosiłabym o pomoc. Ale nie umiem.
Ustaw voltomierz na V zmienne, i zmierz napięcie na przewodach z transformatora wchodzących do gramofonu.Po załaczniu sieci ,jeżeli włacznik czerwony przycisk spełnia swą funkcję.Neonówka strobo ma się świecić,
Conri,
veni, vidi, vivi,a teraz jeszcze wino :)ROZKRĘCIŁAM FONICE!! SAMA!!W związku z tym, że nie udało mi sie spotkać (z przyczyn obiektywnych)z kimś doświadczonym w temacie, ściągnełam instrukcję serwisową i już wiem co jest nie tak. Puściło jedno lutowanie w trafo. Lutownice posiadam, cynę i kalafonię także i w sumie umiem lutować, ale nie chcę robic eksperymentów na "żywym organizmie".
Jestem już umówiona z jednym forumowiczem, który podjedzie i zrobi porządek:)Przy okazji mam zamiar podszkolic się w lutowaniu.
Bardzo, bardzo dziękuję Ci za pomoc i bardzo cenne uwagi, które szalenie mi sie przydały.
a potem się dziwicie, że współczesne kobiety to takie"Zosie samosie"...
Ale cóż począć, gdy w celu ratowania koniety z opresji niestety tłumy nie walą drzwiami i oknami :)
Nie jestem pewien czy chciałabyś żeby z tak poważnej opresji ratował Cię tłum. To co by było przy np zmianie koła w samochodzie? Batalion wojska?
A swoją drogą "chapeau bas" za lutowanie. Nie znam żadnej kobiety, która potrafi lutować.
eMKa76, 28 Sty 2010, 09:11
No to już znasz ;)jak sie podszkolę bedę bedę mistrzynią w kategoriach lutowania.
