PILNA SPRAWA-2SC2461-2SA1051
laa83
TAK
PODLACZYŁEM DO HECO CELAN 800 I POSZEDŁ OGIEN,PADŁO WSZYTKIE 6 SZT,POWÓD-TRZESZCZACY POTENCJOMETR CZUŁOŚCI Z TYLU,W PEWNYM MOMENICE PRZESTAŁ PRZEWODZIC I WZMAK SIE WZBUDZIŁ,TROSZKE SIE WKUR...
Szczerze współczuję.. Tam są takie napięcia zasilające, że można spawać. Szanse na dostanie oryginałów są równe 0, sam szukałem i nic. Toshiba zaleca wymiane na 3281, ale to bez sensu, inna obudowa i parametry. Pozostaje szukać czegoś w miarę podobnego na ebay-u. Parę miesięcy temu widziałem nadające się sankeny, czyli można trafić.
Powodzenia...
WITAM
KUPILEM JUZ 2 SZT YAMAHA M2
DA SIE DOSTAC TE TRANZYSTORY,TYLKO TRZEBA CZASU I CIERPLIWOŚCI,OCZYWIŚCIE URZYWKI
NAROBIE TROCHE HAŁASU TU I TAM I SIĘ ZNAJDA
CO DO NAPIĘC TO TYLKO SYMETRYCZNE 70=140V,MIAŁEM JUZ MOCNIEJSZE KLOCKI,Z NAPIECIAMI NAWET 112V+-
Skoro masz dwie szt takich wzmaków
spróbuj wstawić inne dostępne aktualnie tranzystory
W moim przypadku podmieniłem 2SB600/ 2SD555 na Motorole MJ1524/ 25 w jednym kanale
drugi gra na 30 letnich oryginałach
Miałem na celu wstawienie ich tymczasowo zanim nie znajdę oryginałów,
tymczasem wzmak gra jusz kilka lat bez zająknięcia
mam bezpośrednie porównanie z drugim kanałem i nie zauważam jakieś dramatycznej
różnicy w dźwięku, przy tym samym biasie nawet minimalnie chłodniejszy mam kaloryfer
z tymi motorolami.
Problem jest tylko z zakupem pary, na allegro jeden koleś ogłasza że paruje na harakterografie
tektronika spróbuj go podpytać
a ewentualne parowanie widać od razu po odpaleniu na R emiterowych
MYSLALEM JUZ O INNYCH TRANACH,ALE JEST PROBLEM W TYM ZE MALY JEST WYBÓR WŚRÓD TRANZYSTORÓW W TAKIEJ OBUDOWIE.POPATRZ NA PARAMETRY TYCH ORYGINALÓW,PASMO DO 90MHZ,TO ABSOLUTNIE NAJLEPSZE TRANZYSTORY Z JAKIMI MIAŁEM DO TEJ PORY DO CZYNIENIA.PODEJŻEWAM ZE SĄ WYKONYWANE W TECHNOLOGI WIELO TRANZYSTOROWEJ.SAMA YAMAHA M2 JEST NAPRAWDE DOBRĄ KOŃCÓWKĄ,MOIM NR 2,JEST BARDZO SZYBKA I DOSKONALE WYWAŻONA,TROSZKE ŚREDNICA ZA CHUDA,ALE DAJE RADE.ZDECYDOWANIE POŻERA SWOJA SIOSTRE,YAMAHE B2,KTÓRA GRA PRZY NIEJ JAK KLUSKI W OLEJU,ZERO POLOTU I CHARAKTERU,M2 TO WYJĄTKOWA KONCÓWKA
PASOWAŁY BY DO NIEJ TRANY Z YAMAHAY M4,(2SA1050)SA SŁABSZE,ALE JA ŻADKO DAJE W "PALNIK" KOŃCÓWKĄ,WIĘC MOGŁY BY BYC
WSADZIŁEM TYMCZASOWO MJ15025 I MJ15024 I STRASZNIE TO GRA
Rozumiem rozgoryczenie
ale po pierwsze przestań krzyczeć=> wyłącz CapsLock!
a jesteś pewien że poustawiałeś wszystko jak należy dla tych nowych MJ?
czy spadki napięć na R emiterowych są równe, reszta elementów jest napewno ok?
w moim pionku jak się spaliła końcówka to jeszcze parę innych elementów musiałem powymieniać
i jedną wredną parkę tranów co na zwykłym mierniku była ok a jak dostałą +/- 75V
to robiła krecią robotę
masz w ogóle serwisówkę do tego pieca?
Nie wstawiaj słabszych nawet jak katalogowe dane mówią że na styk powinny chodzić
MJ15025 ma SOA jeśli dobrze pamiętam 2A i 70V
żadne tam "rzadko daje w palnik"!
tak wygląda ten wzmak?
jeśli też masz w emiterach takie druciaki ja na fotce to ja bym się cieszył
gdy by połowa tego z tych 90 MHz była realna
u mnie spłoneły trany mocy i kilka oporników bezpiecznikowych,jeden emitorowy(0,47 ohm),wszytkie inne tranzystory sprawdziłem w układzie praktycznym,wzmacniaja,czyli sa ok
co do mj-tów to ustawiłem taki prad jak zalecaja w serwisówce,tyle ze mam mały problem,bo mieszkam w szczecinie a tu nie ma cześci,a w elektronicznym zza rogu udało mi się kupić npn z innej firmy jak pnp,pewnie dlatego tak to gra
co do serwisówki,to oczywiście mam
zapomnij że w elektronicznym za rogiem kupisz oryginały o takich parametrach jak podają
producenci w notach katalogowych..
smutna rzeczywistość czasami może być nawet niebezpieczna polecam takie próby
w okularach ochronnych robić!!!
Co do pasma tranzystorów to jest to oczywiście b ważne i wpływa na zniekształcenia końcówki
ale w końcu to nie jest nadajnik UKF tylko końcówka mocy którą i tak projektant skutecznie
ograniczył obcinając pasmo od góry
Takie np: 2SC5200 mają tylko 30Mhz a przez wielu są uznawane za super brzmiące trany
Moim zdaniem ważniejsza jest jednak liniowość tranzystora
Tu na forum jest kilka tęgich głów od konstrukcji audio niech się ktoś wypowie na ten temat bo
samego mnie nurtuje to pytanie
Jak już pisałem nie zauważam na ucho jakichś dramatycznych różnic miedzy kanałami
wszystko zależy czy to oryginały i za ile
dla nauki może jednak warto by było potrzebował bym 2 pary ewentualnie
dobre 5 lat temu dokonałem tej podmianki wtedy trochę ciężej było cokolwiek dostać
wzamk gra do dziś ostatnio wykorzystuję go jako driver do basu sterowany z cyfrowej zwrotki
i parę razy udało mi się już Overload zapalić ;)
Przejrzałem ten schemat(jakością to on nie grzeszy) trochę dziwna sprawa żeby od
trzeszczącego potka na wejściu końcówka wyleciała w kosmos....
po mojemu to coś z nią nie tak jeśli ma takie objawy
zerknij tu
(wogóle to bardzo ciekawa stronka)na jednej z fotek masz prawdopodobnych winowajców
hmm,w mojej luty są ładne,nic nie jest,wygrzane,brązowe,a co sie dziwisz ze potencjometr????
zobacz jaką on role pełni,to on zwiera dren wzmacniacz różnicowego do masy,pdobnie jak we wszytkich koncówkach technicsa,kiedy go wypniesz wzmak płonie
Z reszszta,ona spaliła sie kiedy zaczołem podgłaśniać,tak grała normalnie
od tego gościa kupowałem tranzystorki,można mu ufać
