Gdzie i jakie zawieszenia kupić do kolumn Ton 200 ?
Barracuda
Jako że w dwóch głośnikach basowych w paru miejscach pozrywało się górne zawieszenie nadeszła pora na wymianę tych zawieszeń.Z tego co mi wiadomo w głośnikach tych "siedzą" zawieszenia grubsze.Jednak orginalnych raczej nigdzie nie dostanę.Pomoże ktoś?
To one nie mialy gumowych przypadkiem ?
Witam w tonach 200 nie było zawieszenia gumowego hahahhahah one mają takie same głośniki jak scherzo 350 :) wiem bo miałem takie kolumny
oto link do zawieszeń zadzwon albo napisz wyślą Ci zawieszenia jakie potrzebujesz i napewno będą pasowały
Umniesz naprawić głośniki czy to będzie debiut ? :)
Wiesz o tym ze montaz takiego zawieszenia nie jest latwy. No moze trudny tez nie jest, ale trudno takie zawieszenie przykleic idealnie osiowo. Zawsze zdarzy sie ze cewka gdzies sie otrze. No i nie da rady go idealnie przykleic jak w oryginalach.
W takim razie sorki.Mam w domu voyagera 350 to juz wiem o jakie chodzi.
Tonsil regeneruje głośniki ale u nich wychodzi drogo.Co do zawieszeń w scherzo a w tonach to wydaje mi sie że jednak tony mają minimalnie twardsze zawieszenie ponieważ membrana ma bardzo małe wychyły pomimo tego że są tam te same głośniki.Regenerować sam nie będę ponieważ absolutnie na tym się nie znam więc pozostaje mi tylko oddanie głośników do jakiegoś serwisu audio.Zawieszenia staram się dobrać aby jak najbardziej były zbliżone oryginałowi.
porównujesz wychyły głośników heheh a zwrotnica ??? inna jest miałeś scherzo 350 i ton 200 jak tak to postaw je koło siebie i zobacz jak zagrają :) jak mnie głowa nie boli to w tonach jest głośnik gdn 25/80/3 15 ohm ale to różnie było z tymi 15ohm......... taki sam jak w scherzo 350
Gość czubsi
wycentrować też jest prosto. zdejmuje się osłonę przeciwpyłową i wkłada międzi karkas cewki a oś magnesu odpowiednio dobrany dystansnastepnie klei się możliwie najstaranniej nowe zawieszenie do przygotowanej (oczyszczonej dokładnie) membrany głośnika. nastepnie próbnie przykleja się w czterech punktach nowe zawieszenie do kosza, wyciąga się dystans i sprawdza czy membrana pracuje osiowo jeśli tak to klei się ją dookoła kosza zwracając uwagę na odpowiednie rozmieszczenie na koszu czyli żadnych spłyceń wybrzuszeń itp. Cała sztuka to dobrać dobry klej- taki który da czas na deliktane korekty i wszystko w temacie.... jeszcze nigdy mi żaden głosniki nie ocierał cewką o nabiegunniki ... nie wiem jakim trzeba być talentem by w głośniku o tak dużej szczelinie dokonać takiego wyczyny ??? Fakt są tacy co znaczkiem nie mogą wtrafić w kopertę ...
Gość czubsi
ja się zajmuję ... transportem międzynarodowym, windykacją, kadrami, księgowością, marketingiem itd... ale jak każdy chłop a nie dupa umiem wymienić pasek w pralce automatycznej, wlutować kondensator, umyć porządnie auto oraz naczynia sprawdzić prąd i wiele wiele innych rzeczy i nie chodzi tu o żadne specjalizacje tylko parzyste odnóża a nie dwie lewe ... Tak się nauczyliśmy, że każdy od czegoś jest i nawet nie zada sobie trudu aby spróbować zrobić coś poza swoją profesją nawet wtedy gdy jest proste jak kołek ... Bez obrazy ale tak to widzę !Pozdrawiam!
W Holandi 100% to samo :) Dlatego nie ma bezrobocia, jeden od wkrecania zarowek, drugi od wykrecania.
no dobra chlopaki, widze, ze jednak nik sie nie kwapi pomoc... to jakie ma to byc zawieszenie? przednie czy tylne?
Bo po to jest forum zeby sobie popiepszyc 3rzy po trzy z psiapsiolami :).Sprawa prosta jak drut, kupujesz normalne zawieszenia do glosnikow i przyklejasz.
Na drugi raz, google nie gryzie:
Foxbat,
Mi sie wydaje ze chodzi o zawieszenie B-r .
