Parametry diod do...
Dreamer_1
...mostka wzmacniacza. Dokładnie chodzi mo o to jakie parametry (napięcie i prąd) musi posiadać dioda (oczywiście w sumie 4),która będzie pracowała w mostku wzmacniacza z transformatorem 460W,napięciem pracy około 50V (na uzwojeniu wtórnym trafa) i kondensatorach filtrujących o łącznej pojemności 24000uF.Najlepiej jeśli będzie to dioda Shottkyego.
Wraz ze zdobytą wiedzą przychodzi świadomość jak wielu rzeczy jeszcze nie wiesz...
https://www.audiostereo.pl/topic/6704-parametry-diod-do/
Skoro to mają być diody shottkiego to chodzi Ci o jakieś szybkie.
Możesz kupić np. MUR1610CT, są tanie i dobre, a w dodatku podwójne.
Twoje diody muszą wytrzymać 200V i 8-10A.
Resztę znajdziesz w katalogu.
https://www.audiostereo.pl/topic/6704-parametry-diod-do/#findComment-94076
Twój typ jest w obudowie TO-220,a ja potrzebuje w standardowej. Dzięki za parametry. Teraz wiem przynajmniej czego dokładniej szukać:)
https://www.audiostereo.pl/topic/6704-parametry-diod-do/#findComment-94082
DLatego muszą to być diody w TO-220.
Chyba są 8A w "zwykłych" obudowach ale przy takich diodach jest problem z chłodzeniem, dlatego odpadają.
Co do prądów w piku to większość ma powyżej 50A.
Co do mojego typu to mała pomyłka bo MUR1610CT jest na 100V, kup z końcówką 20, np MUR1620CT - są na 200V. 35ns, 100A peak, chyba 16A current.
https://www.audiostereo.pl/topic/6704-parametry-diod-do/#findComment-94107
W SU-V900,który jest konstrukcji Dual-Mono mam dwa mostki zrealizowane na zwykłych diodach (po 4 na kanał) i nie mając schematu,a znając napięcie i moc transformatorów chciałbym wymienić na odpowiednie diody schottkyego. W sumie wyjdzie mi 8 diod. (dwa mostki) Przypomne,że trafa mają po 460W,napięcie 2x46 na uzwojeniu wtórnym,a pojemniść kondensatorów to 24000uF/71V na kanał.
https://www.audiostereo.pl/topic/6704-parametry-diod-do/#findComment-94133
