Setup XR-V440
zgk5
Czy w setupie amplitunera Yamahy RX-V440 definiuje się w jakiś sposób jakiej klasy/wielkości są monitory ???Teraz nie mam dostępu do ampa i nei mogę tego sprawdzić.
Piszę dlatego, gdyż w moim subektywnym odczuciu sprzęt ma za mało basu / ustawiony cały czas na +10dB/.
Dopiero jak podgłośnię volume do -30dB to zaczyna się coś dziać - pokój 25m2.
Kolumny to:
Astry 5 - przody; Astry 4 - tył i centralny.
Pozdro
https://www.audiostereo.pl/topic/7080-setup-xr-v440/
Dzięki za info, już przestawiłem na "large" ale w sumie to wychodzi na to, że Yamacha RXV440 jest za słaba do tych głośników, gdyż do bas dalej nie jest zbyt imponujący.
Myślę wymienić RX-V440 na RX-V640 - da to coś, czy szkoda fatygi . ???
Pozdro.
https://www.audiostereo.pl/topic/7080-setup-xr-v440/#findComment-100547
Nie sadze aby 640 dala Ci wyraznie wiecej basu niz 440. Yamahy juz tak maja ze bas gra wtedy gdy jest mocno osadzony na plycie CD, gdy w naganiu go nie ma to yamaha niczego Ci nie podbije aby bylo dynamicznie. Moze lepiej jesli bedziesz robil przesiadke kup Harman/kardona basu ma wiecej i bardziej miekkiego. Ja np. slucham myzyki na RXV800 z wlaczonym precessor direct (ominiecie regulacji bass/treble) czyli bez jakichkolwiek podbic i niczego mi w dziweku nie brakuje. Jest on spokojny, jesli w nagraniu jest bas to kolumny jada z glebokim basem jesli go nie ma jest plasko, a jaki wokal i wysokie nauralne. Po wlaczeniu podbic odrazu wracam do processor direct. Ten przycisk wylaczam tylko do ogladania filmow. Bo kino domowe nie ma byc naturalne a efekciarskie
https://www.audiostereo.pl/topic/7080-setup-xr-v440/#findComment-102467
spliner,przestaw ampli na main to dowiesz się o co mi chodziło;) i pochwili słuchania przestaw na BOOTH,bas będzie o wiele bardziej słyszalny.
PiotrJ-i dlatego yamaha ma naturalny dzwięk (oczywiście nie w sensie audiofilskim)ponieważ nie podbija ani basu góry i środka tylko gra tak jak jest na płycie i nic poza tym,dla mnie to wielka zaleta dla innych wielka wada,czyli bardziej efekciarsko niż naturalnie.
POZDRO
https://www.audiostereo.pl/topic/7080-setup-xr-v440/#findComment-102506
a jeśli chodzi o wymiane na 640 to grac będzie zdecydowanie lepiej i bardziej swobodnie,brzmienie w 640 jest pełniejsze i nie tak skrępowane jak w 440,a co do basu to może on być nieco mocniejszy i dynamiczny że względu na większą moc ampli,ale nic nie zapewni tak mocnego basika jak odpowiednio skonfigurowany subwoofer.POZDRO
https://www.audiostereo.pl/topic/7080-setup-xr-v440/#findComment-102509
Tak mam jak pisze Piotr - kilka płytek CD z mojej kolekcji ma mocno osadzony bas i wtedy rzeczywiście sprzęt gra bardzo ładnie - bas jest niski ale nie jest go za dużo; generalnie jednak w moim odczuciu mam basu za mało.
W konfigu setupu ustawiłem opcję wielkości kolumn na LARGE, przekierowanie basu na MAIN.
Ale Elfan napisał, że bas jest lepiej słyszalny, jesłi ustawię zamiast MAIN opcję BOOTH - czy tak ???
Możliwe, że sam trochę namieszałem, bo po rozkreceniu kolumn stwierdziłem, że fabrycznie Astry 5 bardzo słabo wytłumione ( 1 kawałek jakiejś waty mineralnej o wymiarach 10x20x20 cm ) a Astry 4 są w ogóle bez żadnego wytłumienia - więc dołożyłem gabki perforowanej wypełniając niemal w 100% objętość kolumn.
Mam zamiar je odtłumić ale zostawię więcej materiału niż było fabrycznie i przełaczę w setupie na BOOTH, może będzie lepiej ???
Pozdr
https://www.audiostereo.pl/topic/7080-setup-xr-v440/#findComment-102656
sory za pomyłke,przy zmianie na BOOTH lepszy efekt jest wtedy jak masz suba,bo bez niego chyba różnicy nie będzie w samych frontach,ale warto popróbować nic to nie zaszkodzi,według mnie jak basu jest mało to odpowienią porawe mozna uzyskać za pomocą suba,odpowiednio dobranego i skonfigurowanego,ja nie wyobrażam sobie słuchac muzy bez suba,takiego niskiego i dynamicznego basu nie uzyskasz w wiekszości frontów,a co do tego wytłumienia kolumn to zły pomysł,radze to zdemontować ponieważ powoduje to duże tłumienie basu,w jednych kolumnach takie wytłumienie pomaga a w innych pogarsza czyli w Twoim przypadku pogarsza.POZDRO
https://www.audiostereo.pl/topic/7080-setup-xr-v440/#findComment-102678
Elfan sprawdzilem namacalnie. Nigdy nie oddalbym mojej RXV800 w zamian za 640. Mysle ze pare krokow brakuje 640-estce aby bylo w stereo tak dobrze jak na 800-etce. 640 ma mniejsza dynamike i po prostu gorzej gra nie wspominam o szczuplutkim basie. Ja slucham dziweku na plasko i szybkiego i mocnego basu mi nie brakuje, kolega ma 640-estke i musi podbijac. A o delikatnosci 640-estki cos wspominales jesli to o taka delikatnosc chodzi ze gra to troche bez jaj, to ja dziekuje wole pazury mojej 800-etki. A do muzyki nawet nie snie wlaczac suba a mam calkiem niezly B&W ASW-1000.
https://www.audiostereo.pl/topic/7080-setup-xr-v440/#findComment-102830
PiotrJ-ja tez słyszałem rx v 800 w akcji,grała według mnie bardzo podobnie do 630 czyli całkiem inaczej od 640,basu owszem nie ma więcej czy też mniej,a nie wspomniałeś o tym jakie kolega ma kolumny?? takie jak ty czy też inne,bo jak inne to normalka że gra inaczej,ale 800 słuchałem na tych samych kolumnach co 640 więc porównanie bardziej wiarygodne,a dynamike to 640 ma i napewno nie jest w tym lepsza 800,w 800 dokuczają wysokie tony i średnica jest za bardzo ostra i nie taka łagodna jak w 640,a co do suba to zależy jakie masz pomieszczenie jak i dobre ustawienie i zestrojenie z frontami,a to że masz ASW 1000 to o niczym nie świadczy ja mam Kode i to w 12m2 i bas mi kompletnie nie dominuje nad resztą pasma,jest dynamiczny i nie dudni.POZDRO
https://www.audiostereo.pl/topic/7080-setup-xr-v440/#findComment-102915
ja też słucham bez żadnych podbić czy to na basie czy na sopranach,czysty tryb stereo + sub i jest super,bez suba jest gorzej ale to normalne bo mam fronty raczej skromniejsze od twoich czyli 2X13cm średniniskotonwe zamiast 2x 16cm + 1x16cm więc to normalne że basu we frontach będe miał mniej,ale za to średnie i wysokie są super a basik jest delikatny ale czysty i nie dudniący który bardzo lubie, a jak suba włacze to już nie może być lepiej.POZDRO
https://www.audiostereo.pl/topic/7080-setup-xr-v440/#findComment-102916
Kolega ma Kody EX566 (91dB), ja mam Kody NT 306f(89dB). Byl u mnie kolega co ma wzmak denona i B&W i powiedzial ze moja 800 gra spokojnie jesli chodzi o wysokie tony, takze o krzykliwosci 800-etki nie ma mowy.
https://www.audiostereo.pl/topic/7080-setup-xr-v440/#findComment-102958
