Mam kilka pytań dotyczących wzmaniaczy klasy D
Gość Cadam
Gość Cadam
Czy wzmacniacze klasy D projektuje się do konkretnej impedancji kolumn i niemożna zamiast rekomendowanej impedancji obciążenia 4 ohm podłączyć 8 ohm?
Jak wygląda współczynnik tłumienia (chodzi o stosunek impedancji obciążenia do impedancji wyjściowej wzmacniacza) w szerokim zakresie częstotliwości?
Jak wzmacniacze D radzą sobie z pofalowaną charakterystyką impedancji obciążenia?
Gość Cadam
Filtr dolnoprzepustowy na wyjściu ma częstotliwość graniczną powyżej 20kHz. Czy konieczne jest kompensowanie rosnącej impedancji dla głośników przeznaczonych do pracy ze wzmacniaczem klasy D?
ohmy w gore moga byc 4->8 w dół rzadko . 1- prawo ohma 2* opor 1/2mocy, 2- 1/2ohm okolo 1i3/4mocy
ale stego co wiem dolny filtr to mniej niz 50 gorny to max 12khz
W prostych konstrukcjach (starych) filtr wyjściowy faktycznie jest problemem i może wpływać na charknę kolumny ale jak bardzo to zależy od konkretnego rozwiązania konstrukcji wy. filtru itp.
Przykładem są np.popularne układy TI ale za to są tanie przez co znalazły zastosowanie w tanich ampli kina domowego, mini wieżach, subach itp.
Nowoczesne wzmacniacze klasy D mają sprzężenie zwrotne po filtrze eliminuje ono całkowicie wpływ filtru, impedancja wyjściowa jest wtedy rzędu kilku mili omów co odpowiada DF rzędu kilku set dla niższych częstotliwości audio. Ceną jest jednak znaczna komplikacja modulatora. Przykładem są wzmacniacze B&O.
"We designed our valve (tube) amplifier, manufactured it, and put it on the market, and never actually listened to it. In fact, the same applies to the 303 and the 405" - Peter Walker - Quad
Gość Cadam
o ciekawa odpowiedź ...
pytanie na czym opiera swe Amp w class D B&O ???
Na własnych rozwiązaniach.
Pierwsze moduły oparte były na 3 punktowym (sygnałem nośnym w takim wypadku jest nie piła tylko trójkąt) 2 wstęgowym modulatorze (według oznaczeń wprowadzonych przez B&O NBDD) z dwoma pętlami sprzężenia zwrotnego. Jedno wewnętrzne prądowe przed filtrem 2 napięciowe po wyjściowym filtrze.
Shematy są gdzieś na sieci a szczegóły są tutaj:
Obecne moduły są znacznie bardziej skomplikowane - wielokrotne sprzężenia zwrotne, modulator ze zmienną częstotliwością kluczowania, korekcja błędów - do tego stopnia że cały modulator wepchali do układu scalonego :)
>> raven1985
Jak oceniasz wzmacniacz miniAMP zbudowany na układzie TAS5704?
Lepiej zrób GC bo po prostu będzie lepszy chyba że zależy Ci na mocy (powyżej 100W) i rozmiarach wtedy warto się tym zainteresować.
