Przydźwięk z CD CA 640
pawjer
Hej,
Dzisiaj, po ~3 latach używania sprzętu zauważyłem że mój CDek Azur 640 generuje przydźwięk, buczenie w głośnikach. Jest on zdecydowanie zauważalny. Przydźwięk jest obecny nawet wtedy kiedy CD jest wyłączony "twardym" wyłącznikiem z tyłu obudowy. Odłączenie kabla zasilającego z gniazda usuwa problem.
Próbowałem wymienić sieciówki wzmaka i cd-ka, kombinowałem z interkonektem, przełączałem do innego wejścia na wzmaku, bez zmian. Podłączyłem do innego zasilania. To samo. Gdzie nie podłącze owego CDka, przydźwięk jest. Według mnie to dodatkowe "brzmienie" to 50Hz z sieci, skoro przy twardo wyłączonym urządzeniu to słychać to może coś z zerem/masą, specjalistą nie jestem i stąd prośba o sugestie.
Macie pomysł na czym polega mój problem? Coś z zasilaczem w CDku? Coś z jego podłączeniem? Czy coś więcej mogę sam sprawdzić aby dało się postawić bardziej trafną diagnozę? Nadmienię że ów przydźwięk jest dość dokuczliwy, słyszalny nawet przy relatywnie małym wzmocnieniu (ok. godz 9-tej). Inne źródła (tuner, dvd) nie powodują takiego efektu.
Będę wdzięczny za pomoc, bo jak się domyślacie humor mi się od razu pogorszył :(
https://www.audiostereo.pl/topic/73502-przyd%C5%BAwi%C4%99k-z-cd-ca-640/
Też nie jestem specjalistą.
Jeżeli podejrzewasz, że coś z masą/uziemieniem urządzenia się dzieje, to przede wszystkim staraj się unikać bezpośredniego kontaktu urządzeniem gdy jest wpięte w gniazdko! Może istnieć groźba porażenia prądem. A urządzenia mające zasilanie trzy przewodowe podłączamy zawsze do gniazda z bolcem. To tak tylko dla przypomnienia. Najlepiej do serwisu z tym CD się udać.
Ale z pomysłów mi przychodzących do głowy to:
-przedzwonienie w gnieździe IEC CD'ka styku uziemiającego do obudowy- powinno być pewne połączenie, może suchy lub pęknięty lut
-można też spróbować połączyć na próbę jakimś drutem obudowy wzmaka i CD- jak przestanie brzęczeć, to faktycznie może coś z uziemieniem CD'ka sie dzieje lub IC'kami, bo one w sumie powinny podobnie jak ten drut wyrównywać potencjały urządzeń.
-odsunięcie interkonektów od kabli zasilających
-zamiana interkonektów na inne- może uszkodzony ekran, ale to myślę raczej zauważyłbyś przy przepinaniach IC.
-może faktycznie coś w środku, co też powinno mieć połączenie z uziemieniem aby je chronił jakiś ekran, straciło je.
Otwierając obudowę zawsze wyjmujemy kabel urządzenia z sieci. A także odłączamy wszelkie połączenia z innymi urządzeniami. No chyba że jest się pracownikiem serwisowym. :)
Szukaj swojego dźwięku ale... nie wciskaj na siłę go innym :)))
Zastanawiam się jak w miarę bezpiecznie połączyć obudowy, tzn. obie są bardzo dokładnie pomalowane proszkowo.
Wystarczy dotknąć do śrubek obudowy. No chyba że i te są jakąś farbą potraktowane. Ale łatwo to sprawdzić na dwóch śrubkach danego urządzenia brzęczykiem.
