Jak podłaczyć tube do PC ?
DOMINIK200
Mam pewien problem ponieważ zakupiłem taką o to tube :
I teraz pytanie , jak moge podłączyć do to PC , jak kable audio to wiem , ale chodzi o to że wzmacniacz potrzebuje dodatkowej mocy , ale wejścia na wzmacniaczu są pod akumulator samochodowy i jak mógł bym podłaczyć zasilanie do tej tuby ? Moc tuby true RMS : 40W , moc max. 200W .
https://www.audiostereo.pl/topic/73757-jak-pod%C5%82aczy%C4%87-tube-do-pc/
O matko ile ludzi kupiło to dziadostwo ;-). Skoro już musisz to podłączyć to potrzebny będzie zasilacz 12V o wydajności prądowej minimum 5A, taki jednak sporo kosztuje. Taniej wyjdzie kupić od kogoś zasilacz komputerowy i wykorzystać napięcia 12V, tam jest prądu pod dostatkiem.
Też się właśnie tak nabrałem , podłaczyłem na razie na swój sposób czyli wywalilem ten oryginalny wzmacniacz i podlaczylem to wzmacniacza od subufera , jakos daje rade , po nowym roku mam nadzieje że już będę miał prawko to się najwyżej wrzuci do autka :) a gdy pytałem własnie o taki zasilacz to były po 50 ale takie dziadostwo a już taki w miare ogarniety ktory i tak by nie dawal rady przy mocnym basie to 160zl , żaluje że kupiłem zobaczymy jak się sprawdzi w przyszłości , bo bez tego zasilacz nie ma opcji podlączenia raczej ? Ogólem podłączenie zasilania tam jest też pogmatfane , są 3 wejścia , podłaczałem pod akumalator samochodowy tak jak w instrukcji ale nic nie zadzialalo , dziwne to .
A pod środkowe wyprowadzenie co podłączyłeś? Od lewej + 12, środek CON (REM) remote tam albo jest masa albo + 12, i po prawej masa. Dobrze podłączone i musi działać.
możliwe że coś pogmatwałem , ale zobacze to z kumplem kótry się zna , mam nadzieje że w aucie pójdzie , co prawda pod kompem działa ale nie takim podłaczeniem jak bym chiał.
