Subwoofer Bass-Reflex
dardzik
Witam!
Właśnie skończyłem produkcje własnego subwoofera.
Wymiary zewnętrzne skrzyni: 355mm x 360mm x 365mm - około 40 litrów. Ścianka 20mm. Płyta MDF.
Tuba Bass-Reflex - 150mm długość, 70mm średnica
Głośnik: Tonsil GDN 20/80/2 8 Ohm.
Wzmacniacz TONSIL SUBBAS 100Ak
W związku z tym mam kilka pytań.
Czy mam dobrze dobraną tubę ?
Czy warto zmienić głośnik na np. Tonsil GDN 20/100/3 4 Ohm ? Jakie zmiany będą znaczące dla ucha przy takiej wymianie?
Myślałem o wygłuszeniu skrzyni, ale po zaczerpnięciu języka wychodzi, że nie warto. Co wy sądzicie o tym w moim przypadku?
https://www.audiostereo.pl/topic/75063-subwoofer-bass-reflex/
Jeśli chodzi Ci o ten głośnik to jest w porządku, z symulacji wynika że stroiłeś na 39Hz. Moim zdaniem wytłumianie obudów subwoofera nie ma większego sensu, zostaw pustą przestrzeń, oczywiście uszczelniając dokładnie całokształt, i dbając o to aby nic nie latało. Oczywiście głośnik powinien być dobrze przymocowany i uszczelniony. Jeśli gra twardo i nie brzmi - to nie szkodzi (zapewne jest nowy) daj mu czas się wygrzać. Jak na 20'kę powinien ładnie i nisko zejść :)
Ten głośnik jest bardzo dobrym jakościowo przetwornikiem (jak na Tonsila). Obudowa, którą zrobiłeś jest nieco za duża, lepiej by się czuł w skrzynce z przedziału 30 - 35 litrów strojonej na około 35Hz, ale w Twojej skrzynce też zagra przyzwoicie. Zrobiłem dwa suby na tym przetworniku i muszę powiedzieć, że z dobrym napędem potrafi bardzo ładnie zagrać - stosunkowo nisko i bez dudnienia czy przeciągania. Skrzynek nie tłumiłem. Jeśli wydawało by się Tobie, że po miesiącu - dwóch grania dźwięk jest nieco 'pudełkowaty' to warto by było przykleić maty bitumiczne na ścianki.
A z innej beczki nic tak dobrze nie robi nowemu subikowi jak porządna impreza :-). Kilka(naście) godzin pracy z pełną mocą pozwala 'rozruszać się' zawieszeniom i przetwornik uzyskuje parametry znamionowe.
