Dual 606 i szum
P!
Witajcie,
Nabyłem ostatnio gramofon Dual 606 z oryginalna wkładka Ortofona i wszystko niby w porządku, ale podczas słuchania co jakiś czas (zupełnie nieregularnie) z głosników słychać "bzyczący" dźwięk - dźwięk przypominający wyładowanie elektrostatyczne. Oprócz tego gdy gramofon nie odtwarza co jakis czas wypuszcza szum do głośników. Czym to moze byc spowodowane? Prosze o pomoc.
Jeszcze jedna rzecz - do czego najlepiej podpiąć kabel uziemienia, gdy we wzmacniaczu (Cmabridge Audio 640A) nie ma gniazda uziemienia?
Pozdrawiam i z góry dziękuję!
P!
https://www.audiostereo.pl/topic/76079-dual-606-i-szum/
To możliwe, że "zimne luty" wychodzą po wielu latach prawidłowego działania? Ten gramofon był produkowany bodajże w latach 1979 - 1980. Dziwne, że nikt wcześniej sie na to nie natknął i tego nie naprawił. No i jak to sprawdzić? Z elektroniką wszelaką mam tyle wspólnego, co z biologią molekularną, czyli nic. No i jak sprawdzić te przewody w ramieniu? Przy załozeniu, że odkręcę wkładkę... i co dalej?
Pozdrawiam i raz jeszcze dzieki.
P!
https://www.audiostereo.pl/topic/76079-dual-606-i-szum/#findComment-2088329
Dokładnie tak.Im starszy sprzęt tym więcej może być "zimnych lutów".
Rozkręć gramofon by dostać się do płytki z elektroniką, lupa w rękę i obejrzyj dokładnie wszystkie luty, miejsca gdzie dochodzą kable itp.
Wszystkie luty zmatowione, pomarszczone, pęknięte, oderwane należy przelutować lutownicą, a najlepiej odessać starą cynę i lutować nową.
Dobry lut do stwierdzenia na oko jest smukły, błyszczący, równomierny, nie odstaje od płytki.
Zobacz wcześniej czy styki od wkładki i te w środku w ramieniu nie są zanieczyszczone - należy je oczyścić - tu tez może tkwić przyczyna.
Kable w ramieniu sprawdza się nawet najprostszym miernikiem - z jednej strony dotykając sondą od miernika do jednego ze styków w ramieniu (tam gdzie montujesz headshella z wkładką), a drugą w środku na końcu kabelka wychodzącego z ramienia, lub od razu na kablu sygnałowym wychodzącym z gramofonu.
Można to sprawdzać na ustawieniu w mierniku np.funkcji "dioda"
https://www.audiostereo.pl/topic/76079-dual-606-i-szum/#findComment-2088437
No to mnie zmartwiłeś powiem Ci. Ja i lutownica... hmmm... Mam dziwne wrażenie, że skorzystam z opcji zwrotu gramofonu, bo nie po to płaciłem za niego, żeby teraz mu robić remont. Ech, ciężka sprawa.
Dzięki w każdym razie za radę. Jeśli mielibyście jeszcze jakieś pomysły odnośnie tego, co może powodować te bzyczenia i szumy to bardzo wdzięczny będę.
https://www.audiostereo.pl/topic/76079-dual-606-i-szum/#findComment-2088468
rydz
Musiko, czy te styki we wkładce i ramieniu oraz te znajdujące się we wkładce łączące przy drucikach, można psiknąć kontaktem S?
Proponował bym raczej zrobić sobie pałeczkę z zapałki z nawinięta watą na końcu i ja spryskać i czyścić, następnie drugą taką pałeczką ale z kontakt U
Same nasadki na drucikach dochodzące do wkładki zdjąć z końcówek wkładki i je w powietrzu by spray gdzie indziej nie leciał można spryskać bezpośrednio kontakt S i potem spłukać kontakt U.
P! - to nie powinno być nic wielkiego, odkręć wkładkę, sprawdź i oczyść styki, zobacz czy sztywno tkwią nasadki na wkładce z kabelkami
- jeśli nie zdejmij, lekko pensetą sciśnij i załóż ponownie.To na początek.
https://www.audiostereo.pl/topic/76079-dual-606-i-szum/#findComment-2088482
