pierwotna wartość bitrate pliku muzycznego?
R.W.E
Jak sprawdzić rzeczywistą wartość bitrate pliku muzycznego?
Dla przykładu - plik o bitrate 160 kbps przekonwertowano na plik o bitrate 320 kbps, więc we właściwościach będzie widniała informacja o 320 kbps, ale w rzeczywistości jakość będzie ta słabsza. Jest jakaś możliwość sprawdzenia prawdziwej jakości pliku?
Chyba tylko na słuch, ewentualnie może przeanalizować widmo by sprawdzić, czy np. nie ma wycięcia wyższych częstotliwości stosowanego przy bitrate < pewna wartość której nie pamiętam ;-)
Wystarczy analizator widma. Najprostszy i najwygodniejszy sposób poznania, czy nagranie top fejk.. ile się naściągałem flaców gdzie pasmo urywało się na 15khz (domyślnie mp3 128kbps).
320kbps ucina się na ~20KHz
192kbps ucina się na ~18.5KHz
128kbps ucina się na ~16,5KHz
ps. jeśli jakiś FLAC ucina się ~20KHz nie znaczy że musi być z mp3 czy coś w tym stylu. Czasami tak jest w oryginale :)
poza tym że coś jest z mp3 to słychać przecież :]
Nie tak szybko. Jesli jakis spec kompresujacy pierwotna empetrojke wylaczyl calkiem filtry dolno- i gornoprzepustowe (-k) lub zastosowal ustawienia, ktore efektywnie te filtry wylaczaja i zrobil to samo przy kolejnej rekompresji to nie bedzie tego uciecia na analizatorze widma. Robic sie tego nie powinno bo to rozwala model psychoakustyczny stosowany w kompresji ale skoro teoretyczn mozliwosc istnieje to ktos na pewno tak zrobi. :/
Dla referencji domyslne ustawienia filtrow w lame (ukradzione z hydrogenaudio):
PS Nie zawsze da sie odroznic na sluch dobrze zrobiona empetrojke od flaca.
server unreachable;--
Mialem ten sam dylemat z plikami FLAC, czemu majac play liste w Foobarze jedne graja glosniej drugie ciszej, jedne jasniej drugie ciemnieji wniosek z tego taki. Jesli Ty nie konwertujesz z oryginalnej plytki Cd na FLAC'i MP3, WMA, czy inne formaty nie mozesz byc pewny. Co do tego Spectrum to oprocz "uskoku" wystepujacego powyzej 20 000 HZ pomiedzy MP3 a FLAC'iem innej roznicy nie widze :P a chyba tez powinna jakas byc
Model psychoakustyczny jak i sposob kompresji jest w przypadku lame bardzo doszlifowany. Wykresy sa w niskiej rozdzielczosci wiec nie widac dobrze tego co kompresja wyciela, ale jak sie przyjrzysz dobrze to widac.
@ALTON
Przeczytaj jeszcze raz co napisalem, tym razem starajac sie zrozumiec tresc.
jeszcze jedną metodę mam: włączyć funkcję usuwania wokalu. Tak wylezą wszystkie artefakty że będzie zwyczajnie słychać czy to mp3 wyższych czy niższych lotów!
@migrena
a gdzie te "dobrze zrobione" mp3 znaleźć? ^^
serio...
@migrena
serio...
W jaki sposob sie to objawia?
Dobrze zrobione MP3 trzeba po prostu robic samemu. Bo pozniej sie wlasnie czlowiek dziwi ze "zassal" dwie 320-tki ktore graja zupelnie inaczej. Bo jedna jest z CD->320 a druga z 128(o ile)->320 :)
Rozumiem, ze usuwanie wokalu bedzie dzialac analogicznie jak znaczne podniesienie nasycenia w przypadku plikow graficznych skompresowanych jpeg. Uwypukli artefakty powstale w procesie kompresji. Jak znajde chwile czasu to poszukam adresu ciekawej strony, na ktorej byly sample wraz z opisem ilustrujace znieksztalcenia charakterystyczne dla kompresji mp3.
Tak, chodzilo mi glownie o wlasnorecznie wyprodukowane pliki, badz pochodzace z wiarygodnego zrodla. A dla co mniej domyslnych dodam, ze sluchajac na sprzecie i/lub w warunkach, ktore nie pozwalaja uslyszec znieksztalcen powstalych w wyniku procesu stratnej kompresji nie mozna odroznic empetrojki od flaca. Jak ktos potrafi dokonac rozroznienia miedzy flac a lame -v 2 na przyklad na glosniczkach w laptopie (przypadek ekstremalny) to respect... :)
