Początki z lampą co wybrać?
bestia
Witam chciałbym rozpocząć przygodę z lampą jestem w tym temacie zielony i potrzebuje porady. Posiadam mały budżet do 500zł i chciałbym rozsądnie te pieniądze zainwestować ,czy kupić na początek bufor lampowy czasem trafia się takie na allegro do 300zł czy zbierać na wzmacniacz? i jakiej mocy powinien być wzmacniacz do kolumn Quadral Merin MKII 80W 4 Ohm. Muzyki nie słucham głośno (nie katuje sprzętu) . Pod koniec roku zamierzam kupić Monitor Audio Bx2 miałem okazje posłuchać je w salonie a kilka dni później u znajomego w domu monitorki grały świetnie.
Obecny sprzęt:
Muzyka w formatach bez stratnych
Komputer-kabel optyczny-DAC Nostromo II-Wzmacniacz harman\kardon HK6500
może
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ?
"czyli SE w prawie dowolnej konfiguracji:
- lampa wstępna ECC83/6N2P/6SL7/6N9S żarzenie konfigurowane zworą,
- lampa końcowa EL84,6V6(6P6S),6L6(6P3S),EL34
- zasilacz anodowy z aktywna filtracją na płytce."
traxman sprzedawał płytki (i pewnie sam coś więcej napisze)
Wydaje mi się, że powinieneś się zmieścić w 500pln ze wszystkim
(i nie jestem żadnym ekspertem, ale też przymierzam się do pierwszej lampy)
a ja się przymierzam do tego zakupu , mała lampka też do podłaczenia z komputerem do tego monitorki diy
napisze więcej jak to złoze
bestia
Kup sobie Mantę V5, została ona na tym forum dość obszernie opisana (mody, wymiana lamp itp). Wiele osób sobie ją chwali, usłyszysz różnicę to sobie zostawisz, nie to odsprzedasz z minimalną stratą, używaną bez kolumn kupisz za ok 450 zł.
Jak chcesz się pobawić w DIY to projekt TRAXANA jest TheBEST :)
właśnie zmontowałem go w weekend :)
Kupiłem od kolegi Traxmana KIT (części + płytka)
POLECAM :)
ps. za 500PLN to złożysz SE z naprawdę wypasionymi TRAFAMI
Nie byłbym aż takim optymistą ;) W moim ostatnim projekcie opartym na 6L6GC 400zl to koszt samych traf i wypasionymi to bym ich nie nazwał. Bezpiecznie powiedzieć 800-1000zł na proste SE.
Chyba twórca watku powinien się określić czy chce jakiś wzmacniacz gotowy (i tu ta manta jest niezłą propozycją z dużą możliwością tuningu lub ten mini) czy chce coś składać.
Co do DIY 500pln to ja to liczyłem tak -
trafo zasilajace 50pln
lampy 2x el84 ~90 pln + ecc83 ~ 35 pln (przykładowo z
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) bo widziałem że sklep generalnie polecany)
trafa głośnikowe ~160 (np indel TGL5/001)
płytka 30pln lub montaż powierzchniowy.
zostaje ok 100pln na reszte elementów (podstawki, oporniki, gniazda itp)
Oczywiście lekko można drugie tyle wydać na samą obudowe.
Trzeba pamiętać że to ma być pierwszy wzmacniacz więc też najbardziej wypasionych elemntów nie brałbym (szczególnie drogich lamp), po budowie zawsze można tuningować pod siebie.
I wiadome jest że trafa głośnikowe można kupić lepsze no ale ograniczenie finansowe ciężko przeskoczyć. Zawsze mozna je wymienić.
pcl86 jest chyba najczęściej wybieranym jako pierwszy projekt
Tak gotowy nie znam się na składaniu. Dzięki za odpowiedź myślę że jednak poczekam troszkę pojadę na odsłuch bylem w sklepie gdzie mają ten V5 i V3 może coś innego będą mieli do porównania i dopiero się zastanowię .
