Pisk z lampy?
Therion
Kiedyś wyłapałem coś takiego na odsłuchu amplifona (sprzedawca na początku tego nie słyszał a kiedy już usłyszał, to bardzo się zawstydził)a teraz mój wzmacniacz zaprezentował dokładnie to samo. Cichutki pisk w jednej z kolumn - jakieś 13-14kHz. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu wzmacniacza ustaje, ale w sumie złapałem go juz na tym drugi raz. Domyślam się, że winna temu jest lampa (dziwne, bo w sumie zostały niedawno założone), ale chcę się jeszcze upewnić pytając, czy Szanowni się z tym kiedyś spotkali i jak temu zaradzili. Myślę, że jutro przeczyszczę nóżki lamp i je zamienię miejscami, ale ciekawi mnie skąd to się bierze?
https://www.audiostereo.pl/topic/80785-pisk-z-lampy/
Miałem taki sam efekt w jednej kolumnie po włożeniu pary 6fq7 do Jaqina. Po dwóch dniach wymieniłem podejrzaną lampę na inną i problem zniknął. Podczas odsłuchów nie było żadnej różnicy. Lampy 6fq7 które mam do dyspozycji były wcześniej używane, zakupione na ebayu z pomierzoną bardzo dobrą emisją. Wyczyszczenie nóżek wskazane i wielokrotnie pomogło.
https://www.audiostereo.pl/topic/80785-pisk-z-lampy/#findComment-2160648
pewnie ta lampa silnie mikrofonuje , można oczywiście przeczyścić nózki , popryskać kontaktem , żeby zlikwidowac inne przyczyny
mam podobny problem , przy właczeniu wzmacniacza słuchac pisk na granicy słyszalności , trzeba jedna lampę trochę stuknąc palcem to sie uspokoi
pewnie bym ją wymienił ale to nos z lat 40 i mi troche szkoda
ciekawe ale podobne zjawisko może byc odpowiedzialna też żarówkoswietlówka , kiedyś długi czas chodziłem po mieszkaniu i nie mogłem zlokalizowac przyczyny
https://www.audiostereo.pl/topic/80785-pisk-z-lampy/#findComment-2160810
A od czego może byc przydźwięk/buczenie w kolumnach?
Może być od lampy - żeby się o tym przekonać zamień lampy miejscami -daj je na drugi kanał, ale często dźwięk pochodzi z układów wzmacniacza. Zwykle problem jest trudny do zlokalizowania - trzeba wszystko przejrzeć. Może być gdzieś zimny lut.
https://www.audiostereo.pl/topic/80785-pisk-z-lampy/#findComment-2161180
Zamieniłem lampy miejscami i jak ręką odjął:) Dzięki.
https://www.audiostereo.pl/topic/80785-pisk-z-lampy/#findComment-2161843
Napisano dziś, 19:29 Zamieniłem lampy miejscami i jak ręką odjął:) Dzięki.
Tak z czystej ciekawości zapytam czy miałeś poprawnie ustawiony bias przed zamianą lamp? Przekładałeś wszystkie lampy mocy i sterujące ?
https://www.audiostereo.pl/topic/80785-pisk-z-lampy/#findComment-2161927
Bewitch ma autobias więc nic nie ustawiałem. Zamieniłem ze sobą lampy sterujące ale teraz jak właczyłem wzmacniacz przydźwięk wrócił może ciut mniejszy ale jest.
https://www.audiostereo.pl/topic/80785-pisk-z-lampy/#findComment-2162011
Przeczyść nóżki wszystkich lamp. Jeżeli przydźwięk "wędruje" za lampą, to super sytuacja, bo nie pochodzi z układu wzmacniacza. Wymienisz lampy i spokój.
https://www.audiostereo.pl/topic/80785-pisk-z-lampy/#findComment-2162158
Wróżę z fusów i chyba kolega kiermarzab ma inny problem. Pisał wcześniej, że przydźwięk ma w kolumnach, to znaczy w obu kanałach. Ja proponuję zainstalować inny komplet lamp to może dużo wyjaśnić. A może coś na kabelkach się porobiło lub jest podłączony przedwzmacniacz, gramofon itp. Ale to słychać po zbliżeniu ucha do kolumn czy podczas odsłuchów muzy pomiędzy utworami.
https://www.audiostereo.pl/topic/80785-pisk-z-lampy/#findComment-2162204
Tak przydźwiek występuje w obu kolumnach ale jest słyszalny tylko po podejściu do kolumn i przyłozeniu ucha do kolumny, słychać go również pomiedzy utworami również przy przyłożeniu ucha do kolumny. Wymieniłem lampy sterujace na inny komplet ale nie przyniosło to oczekiwanego efektu. Wydaje mi się iz przydźwięk jest najsilniejszy przy uruchomieniu wzmacniacza, może jest to związane z podaniem do niego napięcia. Pod wzmacniacz obecnie mam podpięte jedynie cd.
https://www.audiostereo.pl/topic/80785-pisk-z-lampy/#findComment-2164195
Jeśli nie słyszysz przydźwięku z miejsca odsłuchu, to póki co nie zawracaj sobie tym głowy. Mały przydźwięk w lampowcu to norma, a szczególnie w chińskiej lampie z auto biasem. Może trzeba go dać do fachowca i pogrzebać, jak Cię to mocno irytuje. Ale masz to od początku czy pojawiło się nagle. Bo może ten ma taką przypadłość i już.
https://www.audiostereo.pl/topic/80785-pisk-z-lampy/#findComment-2164240
Słyszalny jak przyłożysz ucho do głośnika? Kolego kiermarzab czego ty szukasz, słuchaj muzyki!
Z lampą mam kontakt po raz pierwszy stąd chcę wiedzieć czy przydźwięk jest rzeczą normalną i nie ma co sobie zawracać tym głowy, czy jest to sprawa nieporządana i groźna. Z tego co tu przeczytałem nie jest to jakaś straszna choroba więc przyjdę z tym zjawiskiem do porządku dziennego.
W żaden sposób nie przeszkadza to w słuchaniu muzyki.
Występuje to od początku ale przydźwięk nie jest szkodliwy i denerwujący. Jeżeli jest to norma i nie będzie wpływało negatywnie na wzmacniacz to ok, mogę z tym żyć:)
https://www.audiostereo.pl/topic/80785-pisk-z-lampy/#findComment-2164791
Nie do końca norma, bo wzmacniacze powinny być ciche (mój jest), aczkolwiek rzeczywiście przy lampie bardziej przymyka się oko na ew. małe przydźwięki, które z czasem i tak się pojawiają (np. od jakiejś gorszej lampy) - z tym, że po wymianie lamp, powinny ustąpić.
Niestety, czyszczenie nóżek nie zlikwidowało pisku. Zlikwidowała go dopiero kompletna wymiana lamp "niemocy" :)
Szkoda, bo były w miarę nowe i w sumie lubiłem ich dźwięk. Na szczęście były tanie.
https://www.audiostereo.pl/topic/80785-pisk-z-lampy/#findComment-2165075
ja mam problem takiej natury że na początku jeden głośnik mojego wzmacniacza lekko buczał, po jakimś czasie zaczęły obydwa, teraz doszło do tego "bulgotanie" gdy nie ma sygnału wejściowego podłączonego do wzmacniacza.....czyszczenie, zamiana lamp nie pomogło ....czy wymiana coś zmieni?
https://www.audiostereo.pl/topic/80785-pisk-z-lampy/#findComment-2166255
Napisano dziś, 14:55
Wymiana lamp jest między innymi właśnie po to, aby tą drogą wyeliminować problem. Jeśli po wymianie lamp nic się nie zmieni to będziesz wiedział, że elektrycznie się coś rozjechało.
Może trzeba sprawdzić bias i prawidłowo ustawić. Napisz jaki to wzmacniacz.
https://www.audiostereo.pl/topic/80785-pisk-z-lampy/#findComment-2166562
Wzmacniacz to niestety tania chińszczyzna Manty (V3). Lubie się bawić takimi zabawkami, dlatego nie chcę oddawać im na gwarancje, ponieważ czekał bym (znając życie) miesiącami zanim coś zrobią, a i tak udowodnili by mi że to moja wina....:-)
napisz mi jak możesz cos więcej na temat biasu, lub podrzuć linka gdzie mogę coś na ten temat poczytać. Jak myślisz, jeżeli lampy są ok( chociaż tak nie uważam, bo są produkcji CHRL i jedna z nich wygląda jak by miała wadliwy żarnik, chociaż z drugiej strony gdyby była wadliwa to zamiana jej miejscami z drugą coś by zmieniała)to czy jakieś elementy wewnątrz mogły ulec uszkodzeniu przez niewłaściwe użytkowanie, jeżeli tak to co stawiał byś na pierwszym miejscu?
Moje główne, a zarazem podsumowujące pytanie brzmi, co mogę zrobić na własną rękę, a czego lepiej nie tykać?
https://www.audiostereo.pl/topic/80785-pisk-z-lampy/#findComment-2166820
wydaje mi sie, że twoja Manta ma autobias. Żarnik na oko wyglądający na wadliwy wadliwym być nie musi. Nie ocenia się lamp na podstawie tego jak świecą.
Może kup nowy komplet lamp i sprawdź, jak sie wzmacniacz zachowa?
jak dlugo juz go słuchasz?
https://www.audiostereo.pl/topic/80785-pisk-z-lampy/#findComment-2166832
Mam go dopiero trzy miesiące, ogólnie gra pięknie, bardzo mi sie podoba jego brzmienie, ale to buczenie doprowadza mnie do szału....mimo że gdy muzyka gra głośno, praktycznie go nie słychać. Chciałbym jednak żeby można było go też słuchać wieczorem kiedy trzeba się trochę ściszyć i wtedy właśnie przeszkadza to buczenie. Kupię te lampy, wydatek nie jest duży bo widziałem gdzieś ruskie 6N1 za zł od sztuki, to chyba dobra cena, no chyba że masz namiary na jakiś sklep internetowy z jeszcze tańszymi....to poproszę. W końcu to ruskie lampki wycofane z produkcji więc niech wyluzują z ich cenami;-D
Jakie są najczęstsze przyczyny uszkodzeń lamp....czego należy unikać przy ich użytkowaniu, być może ja robiłem coś źle od samego początku i sam je spieprzyłem:-)
https://www.audiostereo.pl/topic/80785-pisk-z-lampy/#findComment-2167659
Napisano dziś, 17:41
Napisałeś że masz Mantę V3 to sprawdź dokładnie jakie masz tam lampy z naciskiem na słowo dokładnie. Bo z tego co piszesz to u Ciebie powinna być lampa 6j1 pre -amplifier 4 sztuki . Jak nie masz doświadczenia to nic więcej nie rób po za wymianą lamp. No i poczytaj trochę ogólnie o lampach bo błądzisz.
https://www.audiostereo.pl/topic/80785-pisk-z-lampy/#findComment-2167836
Z całym szacunkiem ale nie wiem co to znaczy wg ciebie sprawdzić dokładnie bo ja po prostu napisałem to co jest na tej lampie wydrukowane czyli "6N1" dodam że są to lampy produkcji CHRL a nie CCCP :-)
https://www.audiostereo.pl/topic/80785-pisk-z-lampy/#findComment-2172563
Wyjmij lampy mocy i sprawdź czy buczy.
A to tak można ?!? tzn.mogę wyjąć wszystkie cztery lampy i włączyć wzmacniacz?
ps. Wiem że moja pytania są rozbrajająco naiwne i laiczne jak na poziom wiedzy ludzi z tego forum ale nie wymagam żebyście mi tu pisali długie odpowiedzi wyjaśniające najprostsze zagadnienia "lapowe" wystarczą mi ciekawe artykuły..linki. Z góry dziękuje;)
https://www.audiostereo.pl/topic/80785-pisk-z-lampy/#findComment-2173321
