mocowanie sufitowe projektora
krzychg
i jak tu nie kupować u importerów.... niech ktoś mi uczciwie wyjaśni, skąd na stronie www.monroe.pl bierze się tak kosmiczna cena np. projektora Panasonica AE-500... naprawdę ktoś ma posrane w główkach... 6500 zł różnicy????
i fajnie jest jak kliknie się przy projektorach na obojętnie jakim linku "Sprawdź czy to dobry wybór" to pohawia się komunikat:
Nie znaleziono żadnego projektora podobnego pod względem wszystkich najważniejszych parametrów. Nie ma też tańszych projektorów o nie gorszych parametrach!
OZNACZA TO ŻE TEN PROJEKTOR JEST NAJLEPSZYM WYBOREM Z PROJEKTORÓW TEJ KLASY.
hi mim,
zarowno ekran jak i podwieszanie projektora mozesz zrobic samemu za pare groszy. mielismy juz wiele postow na ten temat albo zajrzyj na moja strone (video/projekty)
BTW. UPS do projektora to male przegiecie ;-))
xajas
_______________
www.jaschiks.com
dzięki Xajas
ale ekran nie jest drogi , wolę kupić tylko najlepszy
dla mojego pokoju byłby 16*9
problem jest natomiast z mocowaniem do sufitu
nie może odstawać od sufitu więcej niż 15 cm - inaczej
kazdy będzie głową walił w niego / wys pokoju 2 metry /
Natomiast nie rozumiem co miałes na myśli z tym UPS'em
przecież warto mieć jakieś zabezpieczenie , u mnie
średnio 5 razy w roku wyłączany jest nagle prąd akurat
w godzinach wieczornych / nie w nocy /
a przy UPS'ie zawsze jest ten czas / 5 minut / żeby samemu wyłączyć projekcję
właśnie ten panasonic pt 500 nie ma mocowania sufitowego :(
>ale ekran nie jest drogi , wolę kupić ....
OK. Pozostaje mi tylko uwaga ze staly ekran "ramowy" (o ile pomieszczenie na to pozwala) zawsze oferuje lepsza jakosc niz rolety (bez fald)
> tylko najlepszy dla mojego pokoju byłby 16*9
to nie kwestia pokoju a formatu projektora PT500 ma panel 16:9 wiec jdyny sensowny ekran to 16:9
> problem jest natomiast z mocowaniem do sufitu nie może odstawać od sufitu więcej niż 15 cm - inaczej
Nierealne
Zrozuminano -> pytanie co jest drozsze UPS czy ewentualnie zarowka?
Prawie zaden nie ma fabrycznie mocowania - ale w zasadzie wystarczy jedna deska/plyta przykrecona do podstawy projektora i majaca trzy dziury/sruby do mocowania do sufitu umozliwiajace wypoziomowanie/ustwienie projektora. Kazde inne rorzwiazanie napewno bedzie mialo wieksza "wysokosc".
xajas
_______________
www.jachiks.com
Xajas - powiedz mi w takim razie jak najniżej może być mocowanie projektora
no , chodzi mi o odległość jak najmniejszą od sufitu to może inaczej
wpuszczę kable / mam remont / a projektor kupię za miesiąc
Hi,
zakladajac ze zadowolisz sie zupelnie prostym a funkcjonalnym rozwiazaniem podobnym do mojego ale jeszcze bardziej uproszczonego to wygladalo by to tak:
1. plyta z MDF/pazdzierzu np. 16mm pomalowna na kolor sufitu (biala) o rozmiarach conieco wiekszych niz podstawa projektora tzn. po lewej, prawej i tylnej stronie projektora wystaje ok. 2cm.
2. projketor przykrecasz do tej plyty
3. plyta ma trzy dodatkowe otwory po jednym z lewej, prawej i tylnej stronie ( w tych dwu centymetrach czyli ok. centymetr od krawedzi)
4. przez te trzy dziury przeprowadzasz trzy sruby do kolkow w suficie.
5. nie przyciagasz tej plyty az do samego sufitu tylko zostawiasz conieco luzu (ok 1cm) by miec pozniej mozliwosc wypoziomowania plyty i regulacji pochylenia projektory by zgrac krawedzie obrazu z zawieszonym ekranem.
Czyli calosc ma wysokoc projektora + ok. 3cm. Nizszego mocowania nie znajdziesz.
Jesli chodzi o optymalna wielkosc ekranu to pamietaj o zaleceniu odleglosc widza od ekranu = 1,8 - 2 razy szerokosc ekranu.
Odleglosc projektora od ekranu jest specyficzna dla modelu i jest do znalezienia w instrukcji (np. na stronie Panasonika). Pamietaj o wybraniu pozycji miedzy min imax zoom by miec mozliwosc dopasowania do ekranu
wiecej na temat sensownej wielkosci ekranu znajdziesz na mojej stronie
xajas
______________
www.jaschiks.com
tak to wyglada w praktyce
xajas
________________
www.jaschiks.com
widziałem te fotki na Twojej stronie , czyli projektor też trzeba dziurawić ?
i jeszcze jedno pytanko otóż mam gniazdko 220 v w suficie / przy projektorze /
i będę miał zamiar ukrucić kabel zasilający do projektora - chyba mogę nie ?
znalazłem wyższe miejsce pokoju ale projektor będzie 4 metry od ekranu
no i do sufitu 'od głowy' było by ok 30 cm
jeszcze o ekran czy kupić 1*1 , 4*3 , 16*9 ?
nie, kazdy projektor ma juz nagwintowane otwory przygotowane do montazu..
mozesz
>znalazłem wyższe miejsce pokoju ale projektor będzie 4 metry od ekranu no i do sufitu 'od głowy' było by ok 30 cm
nie mozesz sie kierowac wysokoscia pomieszczenia. Kolejnosc postepowania to:
1. ustalasz miejsce gdzie chcesz siedziec i gdzie ma byc ekran -> powiedzmy wychodzi 4m od ekranu
2. z tych 4m wynika ze maksymalna szerokosc ekranu nie powinna przekraczac 2,2m
3. powiedzmy ze decydujesz sie na rozsadne 2m
4. z tych 2m obliczasz odleglosc projektora od ekranu (patrz instrukcje obslugi i to tak ze masz conieco zapasu w zakresie zoomu) podejzewam ze wyjdzie cos ok. 3,2m
Przy 4m miedzy ekranem a projektorem obraz wyszedlby prawie 2,8m - czyli podejzewam ze za wielki
dla PT500 zdecydowanie 16:9
xajas
_______________
www.jaschiks.com
Xajas , ja jeszcze nie mam pewności czy kupię pt500
ale wiem gdzie będzie ekran oraz tzw. siedlisko
pytam , bo jestem w trakcie remontu i nie wiem gdzie
a raczej w którym miejscu mam wypuścić kable do projektora
do póżniej to bedzie 'po herbatce' znaczy za 4 dni
chodzi o odległość od ekranu bo mogę od 3 do 5 metrów od ekranu
ekran na pewno 1,8 lub 2 metry
siedlisko jakieś 3 metry od ekranu / to wiem /
ekran wolałbym kupić teraz bo odrazu go zamocuję
natomiast projetkor do 2 mies. jak sie pozbieram po remoncie
zastanawiam się nad zainwestowaniem w ekran rolowany elektrycznie
tak do ok. 1500 zł , z panasem trochę się waham ze względu na
niezbyt dużą wartość ANSIlumenów bo całego pokoju dokładnie
nie zaciemnię / bez drzwi / i z każdej strony przejścia do następnych pokoi
a najlepiej by było jak bym wszystko z tym związane zlecił Tobie / odpłatnie/
niestety kazdy projektor ma cocnieco inny zoom czyli generalnie nie mozna powiedziec np z dokladnoscia do 10cm jaka odleglosc projektor/ekran jest wlasciwa. wazne jest pociagniecie oprocz 230V pustej rury instalacyjnej umozliwiajacej wciagniecie odpowiednich kabli video. polecam przekroj min. 25mm
to jest ok
>ekran na pewno 1,8 lub 2 metry, siedlisko jakieś 3 metry od ekranu / to wiem /
ekran wolałbym kupić teraz bo odrazu go zamocuję, natomiast projetkor do 2 mies. jak sie pozbieram po remoncie
tego bym na pewno nie robil, gdyz ostateczne dokladne wyznaczenie polozenia ekranu powinno byc zgrane z projektorem
jesli koniecznie rolowany to elektryczny nie jest zly gdyz elektryczny naped sprzyja rownomiernemu obciazeniu materialu ekranu - recznie sciagane rolety maja tendencje to tworzenia fald w wyniku ciagniecia posrodku ekranu
>z panasem trochę się waham ze względu na niezbyt dużą wartość ANSIlumenów bo całego pokoju dokładnie
zbyt duza jasnos wcale nie sprzyja jakosci obrazu - wazniejszy w tym wypadku jest kontrast, ktory jest raczej domena projektorow DLP, ale ciagle uwazam ze panas jest znakomity przy swoejej cenie, dlatego tez raczej skupilbym sie nad ewentualnymi mozliwosciami zaciemnienia
niestety "nadaje" z Norymbergi, tak ze jest do malo realistyczne :-((
xajas
______________
www.jaschiks.com
I tak mi dużo pomogłeś , jak coś sobie jeszcze przypomnisz to pisz
ale z tą rurką w suficie to nie takie proste bo mam listwy montarzowe
wmurowane w sufit , ale jak się zmobilizuję po wykuję odpowiedni
rowek na taką rurę :) , z zaciemnieniem sobie poradzę , po prostu rolety
ciemne na okna ale pokój ze wzgledu na długość 7m i wys 2m
i tak jest trochę ciemny i nie będę zmieniał tego co postanowiłem
czyli panas 500 oraz ekran rolowany elektrycznie 16*9 - /1,8-2metry/
Xajas - mam okazję kupić taki nowy ekran za ok 1600 zł
co ty proponujesz ?
Nie kupuj "White Ice" tylko "Matt White" zwłaszcza, że ma to być w oknie. Ten ekran "g=1,2" jest typowo projekcyjny. W kinie domowym w przeciwieństwie do projekcji nie chodzi o jasność tylko o kontrast.
Moment, moment, tak jak pisałem jeżeli chcesz mieć możliwość opuszczenia obrazu z projektora np na wysokość oczu to nie polecam ekranu 16*9 tylko np 4*3.
PS. 500 ma bardzo dobrze działający keystone.
zgadzam sie z borowym by wybrac ekran o malym "gain" lepiej nadajacym sie do KD.
nad czym bym sie zastanowil to czy nie wybrac ekranu z maskownica (czarna obwodka zdecydowanie poprawiajaca subjektywny odbior kontrastu
przyklady
Na cenach i produktach dostepnych w Polsce niestety sie nieznam wiec tutaj musisz samemu poszukac.
xajas
_______________
www.jaschiks.com
A jednak nie wszystko wiem jeszcze o ekranach , borowy pisze ;
u mnie przy tak niskim pokoju oczy i tak mam na wysokości połowy pokoju
cena ekranu rośnie , jeżeli dodam obwódkę czarną to musi byś 16*9 tak żebym
go całego odwinął dodać jeszcze elektrykę to wartością zbliży się do projektora z drugiej ręki
widzę że pozostaje mi ekran ręcznie rozwijany ale z czarną obwódką i nie Ice np.PROSCREEN VIDEO
ma takie ciekawe ekrany o współczynniku odbicia 1,2 ale one bez elektryki kosztują sporo
jest jeszcze jedna rzecz o którą chcę zapytać otóz :
może być dobry ekran elektryczny oraz np. panasonic pt100 - 300
albo ten sam dobry ale ręcznie zwijany ekran oraz pt500
do czego przyłożyć większą uwagę ? ekran czy projektor ?
Hi,
co Borowy ma na mysli (podejrzewam) to kupno ekranu ktory ma powiedzmy wymagane 2m szerokosci i wezmy extremalny przypadek 2m wysokosci (czyli niekoniecznie staly format 16:9. Dzieki temu mozesz ekran maksymalnie rozwinac i dobrac dowolna wysokosc(polozenie) obrazu czyli raczej blizej podlogi albo blizej sufitu w zaleznosci od upodoban.
Ja wspomnalem o czarnych maskownicach. Jesli pokombinowac wszystkie informacje razem to musisz pamietac o tym ze w rozwijanych ekranach zadko kiedy masz mozliwosc dopasowania maskownicy do wysokosci obrazu (ktora zalezy od formatu filmu 1:1.8, 1:2,2 1:2,35 itd). Tzn. dla projektora z panelem 16:9 lyko filmy o formacie dokladnie 16:9 maja czarne obramowanie z wszystkich stron. W przypadku szerszych filmow (1:2.2, 1:2.35) obramowanie pomlewej i prawej pozostaje a u gory i na dole jest poza obrazem -> patrz przyklad
W filmach 4:3 bedziesz mial obramowanie u gory i na dole ale bedzie brakowalo po bokach.
Zdecydowanie do projektora. Ja na twoim miejscu najpierw bym kupil projektor i poexperymentowal z roznymi formatami filmow az zrozumiesz zaleznosci format/odleglosc/rozdzielczosc/wielkosc itd. Wtedy dopiero mozesz podjac wlasciwa decyzje jaki ekran jest wlasciwy dla ciebie.
Dlaczego nie mozesz zastosowac ekranu ramowego, dlaczego musi byc rolowany?
xajas
____________
www.jaschiks.com
musiał bym wynosić go do drugiego pokoju i nie można go ukryć
chyba to dobrze rozumiem , gdybym nie miał w miejscu położenia ekranu okien
to wybrał bym ramowy ale nie mam ściany wolnej z każdej strony jak nie
okna to znowu przejścia na drugi pokój
1500 pln - coś takiego
Cumulus II 21/12 /16:9/. Posiada tylną powierzchnię czarną, tłumik drgań, możliwość zamontowania pilota radiowego. Faktury VAT. Perfekcyjna jakość. Matt white. Gwarancja 24 miesięcy.
no i oczywiście elektryczny
> Matt white. Gwarancja 24 miesięcy. no i oczywiście elektryczny
> Perfekcyjna jakość
Przy tej cenie sprzedawca prawdopodobnie żartuje z tą jakością ;-)
No chyba że ekran jest ręczny, albo kradziony.
Jesli jest jednak jak mówi, to znaczy że opowiada bajki
i chce ci sprzedać elektryczne "prześcieradło" z pilotem
Zalecam ostrożność.
mysle ze mowa o www.monroe.pl
znalazlem tam ciekawe ekrany firmy Da-Lite ESV-DL 200 MW
Cumulus II 21 (MW)
Mysle ze te dwa produkty daja mniejwiecej orientacje co byloby wlasciwe
xajas
_______________
www.jaschiks.com
