Luxman L 410 - AWARIA
Bartoo
Witam.
Potrzebuję pomocy w ratowaniu mojego wzmacniacza.
Przedwczoraj zadymiło, zapachniało (bez obciążenia prawie)
Przestał grać.
Diody świecą, nie ma tego specyficznego pyknięcia kiedy załącza sie końcówka. Głośniki milczą (jeszcze musze sprawdzic wyjście słuchawkowe).
WG mnie to nie końcówki, znalazłem na płytce miejscie zaciemnione gdzie mogło dojść do przepalenia, moge podesłać zdjęcie.
Nie znam się na tym zupełnie, szukam kogoś kto sie orientuje i pomoże w naprawie, ewentualnie jakiś namiar kto nie popsuje i poprostu przeprowadzi serwis sprzętu. (Warszawa, Pruszków i okolice).
Serdecznie Pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/81524-luxman-l-410-awaria/
Załączyłem zdjęcie jako plik.
Marnej jakości ale widac o co chodzi.
Wczoraj go podłączyłem, wszystko świeci, diody też ale to miejsce które zaznaczyłem mocno sie grzeje i czuc ten zapach lutu.
PZDR
Uszkodzony jest driver końcówki mocy i być może sama końcówka też. Co konkretnie to w tym wypadku nie da się stwierdzić na odległość. Poniżej fragment schematu
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Samo z siebie się tak stało? Rezystory na zdjęciu już odparowały.
NIe ma sensu go włączać w takim stanie bo tylko można pogorszyć.
Samo z siebie, tzn grał i nagle przestał.
Jak sprawdzić końcówkę?? czy rzeczywiście jest martwa???
Jaka może być przyczyna???
Miernik ustawiony do pomiaru diod. Latwo sprawdzic czy tranzystory końcówki są sprawne. Tranzystory końcówki mogą być widoczne od dołu wzmaka jak w moim l210. Sprawny pokaże na mierniku liczbe około 650, nie pamietam do których nóżek trzeba przyłożyć zaciski miernika chyba do lewej i prawej,musiałbym sprawdzić albo ktoś Ci napisze.
Sprawdzić to można miernikiem, ale jeżeli jest tak jak piszesz w pierwszym poście że się nie znasz na tym to mimo szczerych chęci nie znajduję sposobu aby wyjaśnić Ci jak to zrobić. Z lampowym sprzętem byłoby to dużo łatwiejsze. Układy tranzystorowe są bardziej wymagające jeżeli chodzi o ich zrozumienie. Nie można też wskazać konkretnego elementu który jest uszkodzony bo np. oporniki są spalone ale one nie spaliły się bez powodu. Coś jeszcze musiało najpierw ulec uszkodzeniu. Najbardziej prawdopodobne są tranzystory. Ale żeby ustalić które potrzebny jest miernik i głowa z pewnym zakresem wiedzy.
Zdaje sobie sprawę z tego, że ciężko mi będzie samemu ogarnąć ten temat.
Rozumiem, że układem "przed", tym który mógł mieć wpływ na widoczne spustoszenie są tranzystory tohsiby w końcówce i to problem tutaj mógł wywołać dalszy "efekt motyla", ale pewnie coś innego musiało wpłynąć i na ten układ??? Pytanie co?
Myślę, że z miernikiem problemu bym nie miał, ale nie posiadam takowego.
Poza tym tych transformatorów jest 2 na kanał.
Boję się zanosić go do pierwszego lepszego servisu RTV, bo tam są zazwyczaj rzeźnicy od VHS, TV etc i zazwyczaj więcej zaszkodzą niż pomogą.
Ktoś pisał o pewnej osobie z Pruszkowa, że jak będzie w dobrym humorze to pomoże, ale jak pogooglałem to okazało się, że ten pan buduje wzmacniacze za 12 kilo - nie chcę się ani denerwować ani zbłaźnić...
Może któryś z kolegów jest z Warszawy???
Można by zorganizować jakieś troubleshooting party??
PZDR
Nie koniecznie te tranzystory. Spójrz na schemat i na płytkę. Na płytce są oznaczenia elementów, na schemacie też. Z tymi spalonymi opornikami są powiązane konkretne tranzystory, ale z tymi tranzystorami są powiązane inne tranzystory. Trudno powiedzieć zaocznie co tam się stało i który element jest przyczyną takiego a nie innego zachowania całości. Nie jestem niestety z Warszawy:(
  • 1 rok później...
Witam kolegów .
Pozwoliłem sobie odświeżyć temat bo mam bardzo podobny problem otóż kupiłem l410 jak sie okazało był naprawiany.
Ale do rzeczy podłączyłem głośniki 6 ohm (nie wiem czy to ma jakis zwiazek z tym) sygnał z dvd i podczas regulacji treble i bass po prostu ucichł i zaczeło sie dymic kolo trafo okazalo sie ze to rezystor r901a zrobił sie czerwony. Dodam ze za nim zaczołem regulacje bylo na flat i dzwiek byl.
Prosze o pomoc co zrobic. Kolega Piotrek z forum napisał mi ze to tranzystory ja nie zauwarzyłem zeby byly uszkodzone.
Należałoby w pierwszej kolejności sprawdzić tranzystory Q901 i Q902, ponieważ są one najbardziej podejrzane.
