PL18WO - rezonas tunelu
olog
Witam wszystkich serdecznie.
Kupiłem okazyjnie od kumpla komplet podobno dobrych
głośników: vifę pl18wo i ss 9300. I zaczęły się problemy.
Otóż popełniłem skrzynkę w/g danych producenta objętość
ok 14l tunel 5.5cm dlugość 19cm
i niestety slychac bardzo wyraźne podkolorowanie.
Pomierzylem kolumienke metoda MLS i wychodzi ok 800Hz
(akurat lambda/2) wychodzi na to, że to paskudny rezonans tunelu.
Wytłumilem obudowę bardzo mocno skutek: rezonans mocno stłumiony i bas też.
Ręce już opadają, trzeba zrobić nowe skrzynki, macie może jakieś sugestie?
https://www.audiostereo.pl/topic/8365-pl18wo-rezonas-tunelu/
Tunel jest z przodu czy z tyłu? Zwykle jak jest z tyłu to mniej słychać. Obudowa wyszła mała - wydaje mi się że powinna być 15,5-16 litrów dla PL18WO Tunel z tyłu i powinien być wyprofilowany z obu stron. Raczej nie ma innego sposobu na to.
Na razie możesz zdobyć cienką piankę (jak do podkładów pod panele albo taką, którą się owija sprzet audio w opakowaniach) i wukleić nią tunel w 2/3 długości od jego wlotu, a wokół wlotu - na jego zewnętrznej krawedzi - zwinąc taki wałek z grubszej gąbki. I oczywiście zmniejszyć wypełnienie obudowy, ale zostaw jakies wytłumienie. Wtedy zmierz jeszcze raz a przede wszystkim posłuchaj czy jest duża zmiana w brzmieniu.
pozdr.
Własnie sprawdziłem w symulacji. Standardowy tunel profilowany z jednej strony ma ok. 21,12cm^2 pow. Czyli średnia średnica przekroju to trochę mniej niż 5,2cm. Przy długości tunelu od 19,6cm do 19,2cm
masz w V=14litrów Fb=44Hz, w V=15,5litra Fb=42Hz, w V=16litrów Fb=41Hz. Przy podobniej odpowiedzi impulsowej.
Niestety długość tunelu musi pozostać prawie taka sama i nic się na to nie poradzi. Trzeba szukać wyprofilowanego z obu stron. A jak takiego nie ma to kupić o 4-5mm krótszy i naciągnąć na koniec jakąś obłą tuleję z pianki albo gabki.
pozdr.
wielkie dzieki za info
moze nie bede zmieniał obudowy ;-))
tunel jest z tyłu, ale jest wyjątkowo paskudny, to w zasadzie tylko
kawałek rury, niestety nigdzie nie mogę dostać takiego wyprofilowanego
szukałem i nic.
Nie mam zbyt duzego doswiadczenia w budowie kolumn
naprawdę kształt koncowek tunelu ma tak duzy wplyw
na jego rezonans?
Czy ma wpływ na rezonans to nie wiem. Wyprofilowanie zmniejsza szumy turbulencyjne. Natomiast tunel powinien sie lekko zwężać ku wlotowi - to chyba odpowiada za minimalizowanie rezonansu własnego.
Tunele można kupić w QBA, DEXONIE, VISATONIE - chyba w Akkusie i Akustyku a może tez w Polinku. Jak tunel jest za krótki to mozna kupić dwa. Ponieważ się zwężają to można nasunąć jeden na drugi i w ten sposób bedą dłuższe. Najtaniej są chyba w Dexonie
pozdr.
Jeżeli masz tunel o stałej średnicy to wymień go na taki który się zwęża - o średnicy wylotu ok. 5cm tunele o prostych krawedziach - z QBA - maja oznaczenie BR-50 a wyprofilowanych np. TR-50. Jednak długości to zwykle 15cm więc konecznie trzeba go bedzie przedłużyć - moze nasuwając drugi albo robiąc jakąś tubę z preszpanu. A dopiero jak to nie pomoże trzeba bedzie kombinować z jakimś wytłumieniem tynelu pianką i wyprofilowaniami.
pozdr.
