Brak 50Hz w pokoju
houek
A czy może być wodospadowy wykres?
Po kliknięciu na plik mdat z danego pomiaru otworzy Ci się programem REW, klikasz na dany pomiar i szukasz na przyciskach poziomych - Waterfall oraz Generate. Program wygeneruje Ci wykres wodospadowy. Następnie klikając na Scrollbars pojawią Ci się suwaki z boku wykresu, zjedź wykresem do poziomu np 10dB i zrób Capture.
Jakim mikrofonem robiłeś pomiary i do czego go podłączałeś?
Zrób jeszcze jak możesz wykres Spectrogram
Co w ten deseń.
Dla Twojej informacji moje kolumny mają 3dB spadek od 38Hz do 25kHz, 15 calowy głośnik i 98dB skuteczności. Więc nie w tym tkwi problem.
nie dla sporu ale chyba w tym, 6-krotny spadek efektywności, popatrz pierwszy post
też tak cudownie nie masz, dziura ponad -15dB na 45Hz
taki urok ma wyduszania pasma z BR gdy się stroi za nisko
sorry, uleciało mi, że to twój wątek
widzę dwie możliwości, albo fala stojąca w pomieszczeniu albo trzeba skrócić tunel BR
lepsze dobre 50 niż niesłyszalne 30
Houek, jakie sa wymiary Twojego pokoju?
Wykres wyglada podle... tak, jakbys siedzial totalnie na srodku pokoju/w pokoju o ksztalcie szescianu.
Wydaje mi sie, ze ten wykres jest efektem szeregu nieszczesliwych zbiegow okolicznosci.
Na pewno pomiarów należy dokonać raz jeszcze, ponieważ mikrofon nie był umieszczony w miejscu odsłuchu. Niestety mój mac nie posiada wejscia liniowego, więc aby zrobić pomiary musze kupić jakąś zewnętrzną kartę muzyczną. W pokoju znajdują się panele z wełny mineralnej, które subiektywnie bardzo poprawiły komfort odsłuchu (zdecydowanej redukcji uległ pogłos oraz drażniący charakter wyższej średnicy i góry) i jakość dźwięku, w porównaniu do gołych ścian. Docelowo planuję profesjonalną budowę pokoju od podstaw, ale nie w obecnym mieszkaniu, w którym nie mam zamiaru na długo pozostać.
Wymiary pokoju to 4,1x4,5. Kolejny minus tego pomieszczenia to połączenie z lewej strony z korytarzem - wynikiem tego są problemy ze stereofonią: lekkie przesunięcie sceny w prawo (dźwięk z lewej strony "ucieka" na korytarz.
Aku Pro, może zaproponujesz jakieś sensowne rozwiązanie?
Jeśli możesz to postaw w przejściu na korytarz szafę lub coś innego co będzie stanowiło częściowe "zapchanie dziury" w pokoju.
Są już tam zabudowane na stałe 2 szafy - nic więcej się nie da zrobić niestety.
masz równy kwadrat, sześcian napisał Aku Pro - fala stojąca Ci zjada
próbowałeś postawić słuchy na chwilę po przekątnej?
trzeba kombinować by zgubić symetrię pomieszczenia
  • 3 miesiące później...
Diagonalne ustawienie kolumn nie zlikwiduje rezonansów pomieszczenia. Na pewno będzie lepiej niż normalnie.
  • 2 miesiące później...
