Przekrój a długość bass-refleksu
andios
Wstawiam rurę b-r do nowych kolumn. Oryginalna powinna mieć przekrój 34cm^2 i 14,5 cm długości. Ja natomiast kupiłem 28 cm^2 i tu putanie co z długością. Wydaje mi się, że długość powinienem zachować tę samą, ąle nie jestem pewien, wolę więc zasięgnąć rady doświadczonych kolegów na tym forum. Poradźcie.
Pzdr.
Gdyby można było wsadzić dowolną rurkę, to każdy wkładał by taką samą.
Skoro przekrój jest mniejszy to i długość musi być mniejsza.
Po za tym trzeba dawać taki sam, lub większy przekrój.
A nie możesz wtawić takiej jak miała być? 34cm^2/h=14,5 to typowa rura Visatona. Takie same sprzedaje Dexon (nawet dłuzsze) i chyba QBA. Wieksze są profilowane 37,4cm^2 ale one niestety zazwyczaj są tej samej długosci tzn. 14,5cm więc trzeba je przedłużać albo skłądac z dwóch żeby zatąpić mniejszy otwór.
pozdr.
rura raczej nie powinna być o mniejszym przekroju bo musi ona zapewniać odpowiedni przepływ powietrza a jak będzie mniejsza to poprostu nie bedzie wydalać tyle powietrza ile powinna ( kolumna będzie się "dusiła") a co do długości to trzeba uważać aby nie była ona większa niż 1/4 fali rezonansowej
Zgadza się, jest to typowa rura Visatona. kupiłem inną, bo po pierwsze tka był pod ręką i średnica wydawał mi się identyczna i prawie tak jest, Visatona ma fi=62 mm, moja fi=60 mm, po drugie, ma ładnie wyprofilowany wylot - w przeciwieństwie do Visatona.
Do Pitera z - patrząc na projekty Visatona to ta rura jest stosowana np. dla 1x17 cm, 1x20 cm, 2x17 cm, 3x13 cm. Więc chyba przepływ powietrza nie jest tu najbardziej istotny.
  • 1 rok później...
Nie bede zakładał nowego wątku, ale pozwole sobie odświeżyć ten.
Pytanie troche podstawowe: długość rury bass-reflex, która obliczamy na podstawie wzoru (uwzględniając czestotliwosc strojenia skrzynki, promien rury) to długość częsci wewnątrz obudowy (i do tej długości musimy dodać grubość tylnej ściany) czy ta długosc jest "ostateczna" i całkowita..?
