Radmor 5102-TE Cichy dźwięk.
vivro
Ostatnio udało mi się zakupić w idealnym stanie amplituner Radmor 5102-TE wraz z korektorem Radmor 5470. Kupiłem jako sprawny, w każdym razie tak mnie zapewniano. Nie posiadam kabla Jack-DIN więc podłączyłem wzmacniacz tak jak kiedyś Tosce, czyli jack do dowolnego odtwarzacza i wg. tego schematu podłączyłem do wzmacniacza : 4990468000_1315318092.gif
Zrobiłem dokładnie tak, podłączyłem lewy, prawy do 3, 5 i masę złączyłem i do 2.
Kable wsadziłem tak po prostu do dziur w wzmacniaczu ( kiedyś gdy nie miałem kabla to w taki sposób podłączyłem Tosce ). Kable wsadziłem do wtyku Uniwersalnego. I nastawiłem na amplitunerze tak samo na Uniwer. I tu jest problem, dźwięk leci lecz bardzo cicho i słychać dźwięk dopiero gdy dam na skali na Max'a i dźwięk jest pełen szumów przez to że skala jest na maksimum głośności. Co może być nie tak z amplitunerem ? Lub może to ja coś źle robię. Zależało by mi aby amplituner działał gdyż czytałem więcej opinii na jego temat i na pewno zagra lepiej niż jakiś amplituner marki Take Me.
Amplituner ma grać pod kolumnami Alton 80. Sprawa kolumn odpada gdyż są sprawne w 100%.
Dodam że gdy przełącze na radio i uda mi się wyłapać jakąś stację to działa wszystko normalnie, dźwięk jest normalnej głośności bez zniekształcenia.
Dźwięk wychodzący z głośników jest zniekształcony bas tak dziwnie trzepocze oraz oraz buczy.
Zastanawiam się czy też jest coś z tą okrągłą zworką Din'a przy wejściu od korektora. Jest możliwe żeby to przez nią takie coś było ?
https://www.audiostereo.pl/topic/86348-radmor-5102-te-cichy-d%C5%BAwi%C4%99k/
Głowy nie daję, ale z tego co pamiętam, to wejście uniwersalne nie miało wyjścia do nagrywania i te właśnie nóżki funkcjonowały jako wejście. Spróbuj podłączyć tym samym kablem pod wejście magnetofonu.
to spróbuj podłączyć sygnał pod 4 i 1 ,jak wtykasz gołe kable bez wtyku(a tak to zrozumiałem) to chyba nie będzie stanowiło problemu powtykać do innych dziur
Przy przełaczeniu na radio gra dobrze, więc to tylko problem z doprowadzeniem sygnału. To jest stareńki sprzęt, styki w gniazdach i w przełącznikach może mieć okrutnie zaśniedziałe. Użyj wtyczki przeznaczonej dla gniazda, włóż ją i wyjmij paredziesiąt razy i styki sie przetrą. Podobnie z przełacznikiem źródła, poprzełączaj go trochę. Możesz też użyć jakiegoś sprayu do kontaktów.
@Gondolierzy twoja wersja może być dobra gdyż był on przez bardzo bardzo długi czas nie używany. Kupię okablowanie w przyszłym tygodniu i zobaczę jak będzie. I mam pytanko jak się będzie spisywał pod Altonami 80 ? Warto wgl się tym zajmować ?
Jej ale sie meczycie jeśli nie ma dzwieku z gniazd a z radia jest to co za problem ?
Przecież tam przełacznik jest obrotowy (chyba) i to przecież az prymitywne :)
Moze po prostu trzeba rozebrać ( zdobyć schemat - których pełno w necie) i zobaczyć gdzie problem owszem trzeba miec trochę wiedzy .....
Zakładam że sygnał podajesz dobrze ...
Prawdopodobnie coś nie styka (lub zdechło z lat)
Zworka wygląda tak. Widać że coś było przy niej robione widać lity tak to ma być ?
