Kolumna bez zwrotnicy - czy warto dorobić?
Robson
Kupiłem kolumny estradowe Gemini GT-1204. Tak, wiem że to baardzo niska półka ale potrzebowałem czegoś taniego i głośno grającego i nie oczekuję cudów.
Ale jak zajrzałem do środka to zobaczyłem,że nie mają żadnej zwrotnicy - tylko jeden rezystor podłączony szeregowo z wysokotonowym. Czy warto wsadzić do nich jakąś zwrotnicę? Ponieważ nie znam się na projektowaniu zwrotnic to musiałby to być jakiś w miarę uniwersalny "gotowiec". A może nie ma sensu zawracać sobie głowy bo nic się nie poprawi? Doradźcie coś.
Poniżej dane techniczne, którymi dysponuję (więcej nie udało mi się znaleźć).
Gemini GT-1204
Carpeted passive loudspeaker
Dimensions: 15.87x 11.18x 23.62 in (403 x 284 x 600 mm)
Weight: 22.7 lbs. (10.3 kg)
Woofer size: 12"
Woofer Coil Size: 1,5"
Woofer Magnet: 25 oz
Horn size: 11" x 5"
Horn Driver: Double Piezo
Woofer Impedance: 8 ohms
Passive Power (RMS): 100 W
Passive Power (Continuous): 200 W
Passive Power (Peak): 400 W
Frequency response: 50 Hz to 20 kHz
Sebsitivity: 94 dB
High temperature voice coil
Banana & dual 1/4” input jacks
Ten rezystor to pewnie jest kondensator o wartosci kilku mikroF.
A jezeli chodzi o kolumny bez rozbudowanych zwrotnic to wbrew pozorom i opiniom bardzo dobre rozwiazanie, zwrotnice wplywaja takze i negatywnie na odtwarzany dzwiek. Wymaga to dobrych glosnikow i skrzynek, sa modele kolumn ktore mimo ze w srodku maja tylko kondesator w szereg z wyskokotonowym, kosztuja kilka tys. zl i graja dobrze,
@Ryszard: w opisie zestawów jest wyraźnie napisane że wysokotonowiec jest piezo, w związku z czym kondensator nie jest potrzebny
