Tuner AKAI AT-2450 - WYMIANA KONDENSATORÓW?
acid1234
Posiadam ~30 letni tuner radiowy AKAI AT-2450.
Ogólnie dźwięk w porównaniu z innymi tunerami wypada więcej niż dobrze, ale brakuje mi trochę szczegółów w wysokich tonach, bas jest ok ale... i ta wciągająca przestrzeń("powietrze"). Chciałbym odświeżyć ten tuner. Myślę, że AKAI ma potencjał i może zagrać cudownie.
Poza tym 30letnie kondensatory napewno straciły swoje parametry.
Obecnie w torze zasilania jak i na drugiej płytce znajdują się kondensatory NIPPON CEO4W seria SL(czarne).
Znalazłem bardzo fajną instrukcję autora StefanB odnośnie przywracania tunera do świetności.
Moje pytania:
1. Na jakie kondensatory wymienić seria i dostępność? Myślałem o Panasonic FC ?
2. Znalazłem taki fragment: "Uwaga. Nie ruszamy kondensatorów poniżej 100 n (0,1 uF)- wchodzą do obwodow strojonych!"
Jest to wartość graniczna bo mam kilka np. 0.47uF i 0,22 ale chyba nie w strojeniu? Załączam schemat
3. Z allegro to można kupować - nie ma podróbek?
Znalazłem coś na temat wymiany Nipponów, ale proszę o ewentualne uwagi.
- W torze zasilania NICHICON KZ
- W torze audio NICHICON MUSE ES a może Panasonic FC?
Spróbuje jeszcze rozpisać gdzie najlepiej wymienić na schemacie (w jakich sekcjach).
Macie jakieś zaufane sklepy?
Mam spis kondensatorów (według schematu do wymiany jak dla mnie):
c37 - 470uF/25V - propozycja 470uF/35V Panasonic seria FC nr EEUFC1V471 lub 470uF 50V
c31 i c36 - 1uF/50V - propozycja stały ? 1UF/63V MKS2 WIMA
c30 i c34 - 10uF/25V - propozycja 10uF/50V Panasonic seria FC nr EEUFC1H100LH
c29 i c33 - 100uF/10V - propozycja 100uF/50V Panasonic seria FC nr EEUFC1H101
c27 i c28 - 47uF/16V - propozycja nie mogę dostać Panasonica ? jedynie ECEV1VA470P SMD-08X06,2L ale te się nie nadają do montażu
c24 i c26 - 0,22uF/50V - propozycja stały ? MKS-3 WIMA 22nF 100V
c93 i c94 - 0,47uF/50V - propozycja stały ? MKS4 0,47uF/63V WIMA 470nF/63V R-10mm m~1g 5% wymiary 4x9,5x13
c51 i c52 - 1uF/50V - propozycja stały ? 1UF/63V MKS2 WIMA
c41 - 100uF/16V - propozycja 100uF/50V Panasonic seria FC nr EEUFC1H101
c50 - 0,22uF/50V - propozycja stały ? MKS-3 WIMA 22nF 100V
c60 - 1uF/50V - propozycja stały ? 1UF/63V MKS2 WIMA
c63 i c66 - 1uF/50V - propozycja stały ? 1UF/63V MKS2 WIMA tolerancja: 10% 5 X 10 X 7.2
Co do stałych to nie wiem jakie zastosować.
Czy te MKS się nadają? Może jakieś propozycję?
Reszta bez zmian i Nie Ruszam c 44 i c43 1.5uF/25V 3.3uF/50V (przy układzie 1173c nóżka 13 i 14)
c30 i c34 - 10uF/25V dam ELNA SILMIC II RFS 10uF/35V
c27 i c28 - 47uF/16V dam ELNA SILMIC II RFS 47uF/16V
Czy te MKS się nadają??
Spróbowałem jeszcze czegoś innego czyli znalazłem w zapasach zielone MIFLEXy o wartościach 1uF/250V, 0,47uF/100V i 0,22uF/100V.
c31 i c36 1uF
c26 i c24 0,22uF
c91 i c92 1uF
c93 i c94 0,47uF
Powymieniałem na nie i zobaczę co to dało.
Ogólnie słyszałem mieszane opinie o FC. Ja osobiście sobie chwalę BC Components, charakterystyczne niebieskie :) Na allegro można bez problemu robić zakupy, nie ma problemu z oryginalnością. Napisz na priv, podpowiem Ci dobry sklep.
  • 1 rok później...
nippony sa bardzo muzykalne i detaliczne. ciezko znalezc jakis dobry zamiennik. fc graja sucho bez ciepelka, muse kz tempo.. fg podobnie do nipponow moze bardziej krzykliwe na gorze i nie tak detalicznie.
jak dla mnie bc troche mula...
silmic ocieplajace. czasem uciekaja im detale.
bardzo dobre sa elny re (zblizone do nipponow jednak nie ubarwiaja dzwieku)
najwiekszym problemem sa kondki blisko rezkow / stabow tuz przy mostku. na palec widac ktore maja ciezko i te najczesciej nalezy wymienic (bo sie usmazyly z wiekiem)
